телевизор сони kv 21dk2, подушка по горизонтали
А диод то зачем выпаивал, .....т ?
думал может к.з. по 115 вольтам, отключил таким образомnik-as писал(а):А диод то зачем выпаивал, .....т ?
Тестеру не доверяешь? Тогда и остальные диоды вапаивай.
стабилитрон R2M D608 тоже труп
D605 живой
D605 живой
ты так к концу ремонта спалишь все, тебе бы не мешало подучиться сначала прежде чем с такой техникой работатьvadim.k писал(а):тоже труп
ни что в этой жизни не вечно!!!
скажи что я сделал не так?bensaratov писал(а):ты так к концу ремонта спалишь все, тебе бы не мешало подучиться сначала прежде чем с такой техникой работатьvadim.k писал(а):тоже труп
каким образом я должен подучиться?
и форум этот зачем тогда, чтоб на учёбу меня отправить?
можно подумать у тебя никогда ничего не сгорало...
Последний раз редактировалось vadim.k Ср фев 15, 2012 19:23:49, всего редактировалось 1 раз.
я не знаю новичок ты или нет но судя по описаниям занимаешься не так давно, сделал ты не так когда залез в него вот такvadim.k писал(а):скажи что я сделал не так?
модераторы судят нас строго за то что мы новичков тут обижаем, но это не наезд, а намек на то что "не знаешь броду не лезь в воду"каким образом я должен подучиться?
ты думаешь мы тут все вот так взяли и стали мастерами данного дела что ли не пойму?vadim.k писал(а):и форум этот зачем тогда, чтоб на учёбу меня отправить?
сгорало, у всех бывают ошибки, только я пока соображаю еще куда и что надо, и как сделать в дальнейшем, а ты считаешь себя сейчас умнее всехможно подумать у тебя никогда ничего не сгорало...
занимался но это было давно лет 20 назад, и занимался как любитель конечно в мастерских не сидел. себе всегда всё сам делал и друзьям тоже.
вот решил вспомнить молодость
вот и советуюсь
ладно давай не будем ругаться, объясни что могло произойти, почему накрылся Б.П. ?
ведь я ничего не делал, выключил из розетки, развернул телек и по новой включил.
завтра куплю strку, не сгорит она по новой?
давай не будемvadim.k писал(а):ладно давай не будем ругаться
как я могу тебе объяснить почему накрылся БП если я вижу только кусок схемы, и то с микрухойобъясни что могло произойти, почему накрылся Б.П. ?
как ты меряешь на 1 ноге если ты регулируешь ее rv802, не пойму 1 нога по даташиту OUTPUT!!!меняется если крутить rv802 то можно понизить до 7 вольт
выход в переводе не вход
P.S. да и не цитируй сообщение полностью а то на это ругаются товарищи
не знаю может я совсем дурак или идиот, но по твоей схеме 1 нога микрухи и rv802 ну ни как взаимосвязаны ну если только по логике микросхемы самой, по даташиту на OUTPUT и должно по идее быть от 10 до 13 вольт
я понял что это выход, но там меняется напряжение когда крутишь сопротивлениеbensaratov писал(а): как ты меряешь на 1 ноге если ты регулируешь ее rv802, не пойму 1 нога по даташиту OUTPUT!!!
- по порядку:vadim.k писал(а):каким образом я должен подучиться?
Как минимум знать: http://master-tv.com/article/tv.php и методики оттуда из Энциклопедии, иметь приборы и знать устройство и принципы ремонта ИБП!
2. Форум не для помощи ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРАМ и утирания им соплей. 100% по ремонту и т.п. расписано в нете в поиске Гугля, например. Твоя задача - иметь БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ и НАВЫКИ, которые тебе прививать тут не обязаны! Так понятно или популярнее рассказать?!
vadim.k может обидется всю вину на нас мы плохие не помогли зачем же так жестоко, просто я хотел толкнуть его в нужном направлении если есть мк сразу даташит и смотреть а не так откуда ты взял 2.7 там 12 это нормально для нас же выпустили даташиты чтобы мы по ним сверялись а не по небуChainik писал(а):ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРАМ
На обиженных - воду возят ... выражение образное и характеризует ВСЮ категорию подобных "мастеров"!
смысл не в "мастерах" а смысл в том что нужно уметь понимать и читать схемы, как мя понял он раньше занимался но что то не заметно, бестолковая дискусия
P.S. спать спать спать...... завтра на работу.
Началось с геометрических икажений, закончилось порчей блока питания. А навернулся он потому, что Вы выпаяли Д604, а с него снимается сигнал обратной связи по напряжению.
Внимательно смотрите схемы, слушайте рекомендации более опытных, и не обижайтесь на критику- зачем диод выпаивали?
Заодно проверьте целостность резисторов 629 и 623. Если они сгорели-попробуйте заменить на АНАЛОГИЧНЫЕ по сопротивлению, и включить в сеть
