Переделка ноутбучного бп в регулируемый
Пожалуйста, только нет здесь не чего гениального.
А у вас не получилось поднять напряжение больше? у меня такой же блок написано асус, внутренности как будь то оно и есть, мне нужно с него 25 вольт добыть
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Да, на выходе получал 28 вольт, но ограничил максимум на уровне 20В.
Если хотите поднимать напряжение - ограничте максимальный ток на уровне 75% от номинального.
А меняли только резисторы которые на схеме зеленым нарисованы? какой номинал резистора который с диодом для питания ШИМ? или сделали без него?phenomen писал(а):Да, на выходе получал 28 вольт, но ограничил максимум на уровне 20В.
Заменил резисторы на регулируемые и БП работал нормально от 12В и выше (Без отдельного питания ШИМ и диода с резистором). Если нужен нерегулируемый, то следует только пересчитать и заменить делители R??(тот что 1652 возле R62) - R61+R62 и R54 - R64+R66.
Для ШИМ завел отдельное питание, поскольку отображение делал на МК. И соответственно запитал ШИМ. Решение несовсем правильное, но работает.
понял, спасибо. тот резистор который не подписан у меня на плате он r60
Здравствуйте.
Есть несколько блоков питания 19V 2A, для нетбуков. HP.
Захотел переделать их на 5V (нужно для питания роутера). Разобрался с резистором который понижает напряжение. Но отваливается ШИМ контроллер. Питание ШИМ контроллера от 9V до 28V. ШИМ потребляет 0,002 - 0,01 А. Если подать питание со стороны. ШИМ работает, и блок выдает напряжение от 3V до 19V.
Как подать питание на ШИМ внутри блока?
схема с резистором и диодом не работает.
поскольку в блоке 220V переменного или 310V постоянного. думаю брать питания оттуда.
Как снизить напряжение с 310V до 12V? Если делитель напряжения на резисторах то резистор будет большой, в блок не влезет
А что домотать обмотку самотитания нельзя? конечно лучше отмотать вторичку, но это без разборки трансформатора не сделать.
домотать или размотать трансформатор не получится, один уже разобрал, точнее разломал, он залит каким-то клеем который не разбирается.
Поэтому нужно как раз то снизить напряжение, после моста, с 310V до 9V-28V
Или заменить ШИМ (сейчас установлено DAP18A), что мне кажется маловероятным.
ничего делать не нужно. R015 отвечает за ограничение тока.
....АС 220 - кондер - два диода + ценер....как-то так?...
- ..kak то так?..
- (1.51 КБ) 1825 скачиваний
Замечательная тема всплыла. Купил за полтора бакса на блошином рынке ноутовый бп как у ТС в рабочем состоянии. Загорелся сделать регулируемый компактный универсальный блок питания. Желательно не выходя за размеры прототипа. Идея в следующем:
1. Индикация выходного напряжения и тока 3-х разрядным 7-сегментным индикатором. Контроллер, очевидно, Тини26.
2. Управление выводимого параметра - 2 кнопки U, I.
3. Длительное удержание кнопки - переход в режим изменения параметра.
4. Установка напряжения и тока путем управления двумя ШИМ. С них через ФНЧ на делители и входы управления ИМС.
5. Суммарная мощность до 60 Вт, при увеличении напряжения уменьшается максимальный выходной ток и наоборот.
Плохо, нужна дежурка, в корпус не влезет.... Хотя, если убрать разъем 220 вольт то вроде влезет. Завтра буду пробовать...
господа, мне на подобном бп (с tsm103al) поднять питание до 24в. что поменять?
Добрых всех праздников! Аналогичный блок питания имеется. Хочу уменьшить напряжение до 15 вольт. Из постов в теме увидел что за регулировку отвечает резистор в цепи 1652. Какого номинала ставить резистор? Как правильно его рассчитать?
Поправил =) Оливье еще бьет в головуStarichok51 писал(а):слов нет, пацталом...Armatus писал(а):Какого нанимала
Последний раз редактировалось Armatus Ср янв 06, 2016 21:28:43, всего редактировалось 2 раза.
Подобрал номинал - 13 кОм для 15 вольт.
Смог сделать регулировку по напряжению, а вот по току ни как не получается- не знаю какой резистор заменить. Может кто подскажет??? Блок DELTA ADP90SB BB
Такой же у меня
- (240.19 КБ) 3158 скачиваний
- (240.19 КБ) 1995 скачиваний
