Если там стоит техасовский чип BQ, то он может быть закрыт паролем и обычный программатор его не поддерживает. Кроме того, чип может заблокироваться и перепалить предохранитель.
Сказ про батарейку в ноуте. Нужна помощь
Если не понимаете всех сложностей- то лучше не лезьте.
кстати да, забыл упомянуть об этом!!!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
А нельзя ли обойти память и запускать батарею только через контроллер, допустим если я захочу поставить вместо батареи гелевый аккумулятор?
Кстати ссылка на фото батарейки, у меня такая же. Там и контроллер есть на фото.
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt ... f=2&t=3208
судя по фото там стоит как раз техасовский чип BQ, как именно вы хотите поставить гелиевый аккумулятор, вместо банок? На сколько мне известно первым делом что контроллер делает, это считывает данные с микросхемы памяти, а потом начинает работать с банками аккумулятора.
Да, хочу поставить вместо банок, а контроллер чтобы выполнял только функцию заряда без прочей китайской ереси - схему оставить родную без особых переделов, только вот эта память мешает.
У китайцев так вышло ноутбук придумать, а русскому так его под себя не переделать что ли - позор товарищи.Flasher писал(а):абсолютно ничего не выйдет.
1. кЕтайцы ничего сами не придумывали.
2. Позор безграмотным русским, которые лезут туда, где ничего не понимают.
Короче, дело к ночи - "закрылся" контроллер от того что я отключал элементы питания, как его теперь завести?
Чтобы что то понять нужно туда залезть, потрогать руками, иногда сломать конечно.Flasher писал(а): 2. Позор безграмотным русским, которые лезут туда, где ничего не понимают.
Допустим первый раз лазите девушке в трусики - тоже ничего не понимаете, а соблазн велик.
ничего не перепутали?bennyhill писал(а):У китайцев так вышло ноутбук придумать, а русскому так его под себя не переделать что ли - позор товарищи.Flasher писал(а):абсолютно ничего не выйдет.
китайцы выдумали порох...и то, говорят, на самом деле идею украли...
почитайте про калибровку батареек
http://www.chans.spb.ru/driver.html
какая нахрен калибровка батареи не пойму у него батарее 3 года о чем речь товарищиMaykill писал(а):почитайте про калибровку батареек
ни что в этой жизни не вечно!!!
см. начало
"напряжение 12,5 вольт, померил каждый элемент в норме. Нагрузил лампочкой автомобильной саму батарею мимо контроллера, горит ярко и долго."
да вы что издеваетесь что ли, как долго 5минутMaykill писал(а):горит ярко и долго."
время уточните, бедная батарея помереть спокойно не дают
Батарею можно "разблокировать", подав 12 вольт на ее контакты в разъеме.
Maykill, калибровка тут не поможет. Программа чипа весьма точно определяет ресурс батареи, исходя из ее емкости и внутреннего сопротивления.
3 года для батареи - срок.И то что лапочка горит от банок - еще ни о чем не говорит.Сравнили ноут и лампочку
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
для электричества совершенно фиолетово что ноут что лампа....
лампочка на 36 ватт 12 вольт- те же 3А потребления...автор! как долго она горела???
еще бы х*й с пальцем сравнили на самом деле ерундой страдаютмалышок писал(а):Сравнили ноут и лампочку
