ремонт телевизора AKIRA CT-21LS9N
Chainik
Re: ремонт телевизора AKIRA CT-21LS9N
Сообщение Chainik »
Не будет тут толку ...
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
проверив все указанные вами конденсаторы не нашел неисправных, а подрегулировав немного SCR на строчнике получил такое изображение.конечно здесь голубого цвета слегка многовато, но зато "факелов" поменьше.
поставил контраст на минимум и измерил напряжения на выводах транзисторов- Q511 Б-2,6В К-60В Э-2,3; Q521 Б-2,5В К-82В Э-2,3В; Q531 Б-2,5В К-127В Э-2,3В. выпаял все транзисторы и замерил напряжения на их коллекторах 511-200В, 521-200В, 531- 197В. Uву=200В.
обнаружил потемневшее место на плате телевизора в местах рядом с Q610,Q609.
(72.17 КБ) 776 скачиваний
(75.31 КБ) 593 скачивания
чайник второго уровня
Чумак
Сообщение Чумак »
Ужос. Надо впаять всё на место и дать напряжения с катодов и скрин. Луше поставить новые транзисторы.
95Виталь
выпаилвал по очереди и проводил измерения. а что насчет потемнения платы возле Q610, Q611?
Чумак
Сообщение Чумак »
А ничего. Путь к достижению указан.
95Виталь
ладно , тогда попробую заменить транзисторы на плате кинескопа
95Виталь
поменял все три транзистра,проблема осталась.хочу заметить что есил добавить Uscreen на строчнике так чтобы информация о громкости, меню и пр. не искажалась факелами то саомого изображения иже не видно, экран становиться очень бледно желтым,видны сверхяркие линии расстояние между ними меньше сверху и болше снизу экрана; если screen поставить где-то посередине то поверх основного изображения наливается голубой цвет, изображение видно но цвета становятся искаженными, видны факела на сервисной информации; а если поствить scrееn на минимум то все изображение заливается факелами. может где то еще померять напряжение, на какойто микросхеме?может кадровая или строчник накрылся?
95Виталь
аууууу
Chainik
Сообщение Chainik »
95Виталь писал(а):аууууу ----может кадровая или строчник накрылся?
- слышу на 5 ... написана ЧУШЬ ... я же говорил - ПРИВОЗИ, зачем ты его ЛОМАЕШЬ?! :))
nik-as
Сообщение nik-as »
95Виталь писал(а):поменял все три транзистра,проблема осталась.
Во первых, огласи напряжения на катодах кинескопа, впрочем думаю они не изменились.
А так же напряжения на 19-21 ногах IC201.
Чумак
Сообщение Чумак »
Да уж и скрин и накал можно стрелочным прибором измерить. Уже не первый раз написано.
95Виталь
напряжения:
на IC201- 19 2,50В; 20 2,54В; 21 2,56В;
на катодах- R 84В;G 24В;B 25В;
а как screen измерить- там же несколько кВ идут?
Чумак
Сообщение Чумак »
Скрин на 7-й ножке кина, 400-600в. Что с наклом? Сними ПК, измерь на катодах.
nik-as
Сообщение nik-as »
Что толку мерить screen когда напряжения на катодах просажено.
Лучше проверь четвёртый транзистор и его обвязку.
А 9 вольт на ПК поступают?
95Виталь
screen - 50В, при снятой ПК кин не светится , ина электродах 0В, вместо 9В поступают ровно12В. на схеме тоже показано что поступает 9В а на КТ 12В . а что за четвертый транзистор?
Chainik
Сообщение Chainik »
====== теперь вопросы:
95Виталь писал(а):screen - 50В
1. ЧЕМ же ты его так наизмерял? Просто тестером? Ню-ню ... Читай про ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ...
95Виталь писал(а):при снятой ПК кин не светится
2. Ух ты - вот это наблюдение ... достойно рекордов Гиннеса ... :)))
95Виталь
заменил тот самый четвертый тразистор под номером Q501 на ПК и все восстановилось.все цвета нормальные. всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно nik-as"y и Чумак"у. попутно еще один вопрос :))) . на экране сверху наблюдаются сверхяркие горизонтальные линии, наблюдавшиеся и до поломки телевизора, не подскажете как починить? :)) :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Померить сперва всё то же, но не таким прибором, а Ц4Х-ХХ хотя бы. И при снятой ПК надо мерить на ПК, а не на кинескопах. :))
95Виталь
Ц-20 можно мерить? а чем плох цифровой тестер?
Чумак
Сообщение Чумак »
Chainik писал(а): Читай про ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ...
