А усиливать необязательно, главное - избавиться от высокого входного сопротивления(эмитерным повторителем на полевике - всего 2 детальки), а дальше есть комбик для гитары, там чувствительности хватит. Питание? есть 2 варианта: батарейка или аккумулятор(некуда в гитару запихнуть), 2 - двух жильный кабель с оплеткой: 1 жила - сигнал, 2 жила - питание, оплетка - корпус. Питание взять с комбика(копнуть немного).uno769 писал(а):Многие говорят, что недостаточно громкости просто с пьезоэлементом. Погуглил про повторитель, если я правильно понял- он решает проблему с незвучащими верхами. Усиливает ли он звук, или нет? Спасибо.
Широкополосный усилитель для пьезодатчика
Re: Предусилитель для пьезо-звукоснимателя
А поболтать?
Re: Широкополосный усилитель для пьезодатчика
Всем вискаса!
Вопрос такой: есть пьезодиски разных размеров. На них действует пульсирующее давление от 1 гц до 40 гц. Нужно получить интеграл от сигнала с пьезодиска,т.е. само давление. Можно ли собрать схему на tl072? Интересует усилитель заряда с заземленным неинв. входом,то есть нинтегратор.
Интегрирование можно реализовать на микроконтроллере, но нужно согласовать сопротивления.
