BinT ver 1.00. ( От binary time )
Сообщение mansoff »
вопрос автору какие номиналы у R12-14
и какое напряжение будет на сидах :))
Сообщение Паятель »
Номиналы на схеме написаны. :lol:
Сообщение mansoff »
Паятель писал(а):Номиналы на схеме написаны. :lol:
о ужас) они тихо мирно с лева покоються, я минут 20 втыкал в схему, только потом нашёл :)))
спасибо !
Сообщение mansoff »
моргает в 4 раза мадленней, как фьюза зашить чтоб всё чин чинарём было?
решено фьюз отвечающий за деление частоты надо отрубать ckdiv8=1 (codevision AVR, в других программах может быть наоборот )
Сообщение mansoff »
Всем "мяу", решил собрать блок питания, ну как собрать от старой зарядки примастрячить, плюнул смазал, ещё раз плюнул, скотчем заматал, запускаю, и у меня моргают все сиды и часы и минуты и секунды.
сам бп - какойто китай, поэтому на выходе по питалову поставил ZMM5.1, ну и конечно-же имею на выходе 5.1 вольта
от усб днём раньше шикарно работали часики
в чём проблемс ??
Сообщение tolik- »
Люди!!! Хелп!!! Собрал часы а они иду в два раза быстее :o :o :o Кварц на 4Мгц
Сообщение mansoff »
я думаю фьюз какой-то непраивльно зашит,
у меня была проблема с div8
мож у тебя какой фьюз множащий частоту на 2 есть? почитай мануалы,
схема рабочая на 100%
пс по поводу моего бп , понял почему моргают хаочтично сиды, тепрь выводы для настройки - стали сенсорными, когда берёшь в руки и получаеться ёлочка, вот сижу мучаю бп )))
Сообщение VoLT »
Непонятно насколько точны данные часы ... как то всё складывается к тому что часы идут примерно ... хочу точности ... а ещё хочу ATtiny2313 в MLF корпусе ... плюс SMD элементы ... ну а с питанием думаю бы разрешился вопрос ... такие бы часы да в наручном варианте - просто супер... :oops:
MLF
(8.42 КБ) 485 скачиваний
Сообщение SeamaNCOS »
А есть исходник к прошивке??? Самому пока не осилить. Хочу немного доработать поставив светодиоды по две полоски на цифру как тут http://free-os.t-com.hr/dominovic/
Сообщение VoLT »
по мне таки очень эти хороши
http://translate.google.com/translate?u ... u&ie=UTF-8
Сообщение Костя »
А ни у кого не было идеи сделать шестнадцатеричные часы? :)
Или может это уже давно сделано?
Сообщение ttfaire »
Собрал данные часы, вроде работают но спешат сильно
+ почему то средний ряд стал секундным а нижний- минутным
Кто-то может выложить фьюзы какими должны быть?
Сообщение pryanic »
Народ. Выложите пожалуйста фьюзы.
Сообщение JVOROBEY »
Как правильно установить конфигурационные биты?
Сообщение Reboot_s »
В даташите на тиньку 2313:
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
CKSEL = “0100” означает, что задан внутренний генератор на 8 Мгц и делитель на 8 включен, а в схеме используется внешний на 4 Мгц. Значит CKSEL должно быть 1100, а бит CKDIV8 сброшен. SUT менять не надо, он влияет только на параметры начального запуска. Остальные фьюзы менять не надо.
Не напрягайся - перезагрузись!
