музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730
Re: музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730
Попробуем оживить тему....
Всем привет.Такой центр стоит на даче(kj730).И ужасно задолбал со своим звуком.Вернее он приемлемо звучит только в AUX.Каким образом можно его заставить выдавать человеческие средние и высокие частоты?Чтобы было примерно так-я нажал кнопку "радио" и услышал звук как у (хотя бы примерно) Панасоника.По идее от него только радио и требуется,которое он не в состоянии озвучить.Куплен был за 400 с лишним долларов,а звучит на 40......Каким образом можно изменить центр в плане звука?Что впаять?Что удалить?Рад любым умозаключениям.Что-либо накосячить не боюсь-всё равно музыка играет мёртво......
Братва,что-нибудь посоветуйте.........
с такой формулировкой - я бы не лез в него.
1. звука "от панасоника" - нет.
2. звука "на 40 у.е." - нет.
Это называется ПАРИТЬ МОЗГИ. С гавна пульки не лепят. Продай и купи тот, который тебя устраивает или отнеси этот в ремонт.
Значит полезу сам
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А может быть так, что у него на каждый режим-радио, диск, АУХ-своя настройка эквалайзера?
Перепробовано всяко.Да и проблема не только у меня-она глобальная.AcousticManiac писал(а):А может быть так, что у него на каждый режим-радио, диск, АУХ-своя настройка эквалайзера?
http://www.stereo.ru/profile_test.php?p ... tree_id=24
http://forum.oszone.net/post-2052229.html
Вобщем работает по сути только aux,остальное сплошной бас.Причём бас неплохой,иногда слышно"цык-цык",а вот середина где-то внутри колонки осталась......Создаётся ощущение,что звук расколот-не цельный.К примеру- система с эквалайзером.Так вот если в эквалайзере все частоты убрать в минус(в самый низ,кроме басов),то вот примерно тоже самое...Выцвевший звук как на старой заезженной кассете.Panasonic rx-dt690,panasonic rx-e300 и Шарп GF800 звучат у меня нормально,а этот Самсунг какой-то обморок.....
Andrey 69
- Мучитель микросхем
Другие колонки попробуйте подключить,у гнусмосов они убогие
По колонкам.Andrey 69 писал(а):Другие колонки попробуйте подключить,у гнусмосов они убогие
Подключались S90f,переделанные под би-ампинг=низкочастотного гула раза в три больше,чем с родными АС.Высокие и средние всё равно тусклые.
Подключались АС от Technics SC-EH790 би-ампинг(ВЧ+СЧ 6 Ом,НЧ 8 Ом)=полная кака.
Подключались АС от Panasonic SA-AK48 три-ампинг=это получше,чем все остальные.Но есть один нюанс-наверно нужно усилие двух лесбиянок и одного гея,чтобы кардинально изменить звук...... Больше мыслей нет.....
Хреново...а что если залезть в гугл и качнуть мануал и схему на девайс, посмотреть, как сделан мощник с тембрами??hanseat писал(а):.... Больше мыслей нет.....
Идея хорошая
Вспомнилось...Был у меня лет семь назад музцентр LG какой-то из серии микро.Так вот там звук был Hi-Fi,как было указано на табличке.Точнее,скорее всего,ошиблись на заводе и прилепили таблички не на те корпуса
Звук был мертвее мёртвого.Кто его только не колупал-он оставался коробочкой с мутной музыкой...Сейчас у него новый хозяин.И звук у центра хороший стал
В ноябре хозяин решил замутить караоке.Спеть "Владимирский централ".В гараже.Ночью.Нетрезвый.Что-то куда-то зачем-то воткнул и остался с тишиной в колонках.Звонит мне,ночью,и говорит-Я петь хочу,а у меня музыки нет.Ну это другая история...
Так вот,при осмотре оказалась "убитая"TDA7440,коммутатор.После замены центр ""запел""
Может с Самсунгом тоже что-нибудь подобное?Усилитель не причём-через AUX всё нормально.Остаётся предусилитель.Если не пред,за ним-последуют надругательства...Или в подарок в гараж корешкам....
_Всем привет.Победил я Самсунг.Потекли электролиты-три штуки.Причём пока были впаяны-выглядели идеальными(да и вытащенные красивые).Вот так по одному выпаивал и осматривал......Под микроскопом видно.....Фоты прилагаю.....
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d83 ... 235d2959c1
http://saveimg.ru/show-image.php?id=15c ... b7e1f04d17
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e3d ... 1138d8033c
http://saveimg.ru/show-image.php?id=70e ... c0d1eedccf
Многоуважаемому ""Chainik"".Если вы пишете,что звука в конкретно ЭТОМ Самсунге нет-обоснуйте свою писанину.
А вот это вообще не к месту--"""""Это называется ПАРИТЬ МОЗГИ. С гавна пульки не лепят. Продай и купи тот, который тебя устраивает или отнеси этот в ремонт."""""" Умник.И не надо тыкать......
