музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте уважаемые гуру и мастера!!!
прошу у вас вашей помощи!!!
вот собственно проблема : был у меня музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730,
но произошла беда, пьяный в уматину брательник разбил его в дребезги!!!
но к великому счастью уцелела лишь плата усилителя,
( плата управления, плата видео, главная плата, дисковод и прочая начинка, всё в дребезги)
вот собственно и вопрос : как мне подключить к плате усилителя аудиосигнал (вход) напрямую
чтоб хоть как-то слушать колонки. ( собираюсь подключить к компу)!!!
в электронике особо не шарю, но всё-таки кое что понимаю, на уровне азов конечно!!!
вот фото самой платы усилителя :
http://uaimages.com/images/928114SAM_3471.JPG
http://uaimages.com/images/117407SAM_3474.JPG
http://uaimages.com/images/943906SAM_3476.JPG
вот нашёл к нему мануал, где приведены принципиальные схемы :
http://files.webi.ru/uploadss/m.ts._sam ... 5_kt85.pdf
вот даташиты самих микрух на которых собран сам усилитель :
http://files.webi.ru/uploadss/stk403-070_datasheet.pdf
http://files.webi.ru/uploadss/stk403-120_datasheet.pdf
заранее благодерен всем кто откликнеться и поможет!!!
Re: музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730
До этого что-то из электронных устройств делали?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Так ли сильно нужен большой опыт? Плата с усилком готовая есть (и даже вроде с защитами и блоком питания), транс есть, по схемам и даташитам поймем где вход, микрухи на радиаторы-и вперед
Думаю, не все так сложно, разберемся
uragan3918
- Открыл глаза
спасибо всем кто откликнулся!!!
до этого было несколько небольших опытов сборки простеньких схем,
ну немного вроде как разбираюсь что к чему, ну конечно на уровне азов но все же,
думаю что смогу справиться в этом деле, мне бы только разъяснить что к чему!!!
еще раз всем спасибо!!!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Посмотрел схему платы усилителя центра. 403-070 в стерео-включении, 403-100 тоже, но получает отдельный моно-сигнал, который разделяется надвое и идет на два ее входа. Идет этот сигнал, очевидно, с ФНЧ, потому что вход помечен, как Subwoofer, да и колонки этой микры помечены, как сабы (Фильтр НЧ придется спаять, ибо на плате уся его нет, он в обломках главной платы
). Вообще, на сигнальном входном разъеме вроде все ясно, там проблем не должно быть.. Блок питания есть, осталось с блока трансформатора провода накинуть на входной питательный разъем платы УНЧ. Защита колонок от постоянки и перегрузки тоже есть. У защиты есть функция задержки подключения колонок, которая, похоже, управляется каким-то напряжением, помеченным, как "Relay". От этого же напряжения управляется перевод микросхем УНЧ из ждущего режима (Стенд-бай) в рабочий. Я не совсем понял, откуда оно берется? Вроде, с главной платы, после выпрямления одного плеча переменного напряжения "АС2" и стабилизатора 7812..
А что это за реле на блоке трансформатора, которые тоже управляется напряжением Relay? Что за обмотки первички они переключают? В это въехать я не смог
Я, честно говоря, не понял, на какую из схем первички подавать 220в.? На ту, где вилка нарисована? А другие схемы первичек нафиг нужны? В глазах рябит, наворотили корейцы дел, блин) (кстати, плата, на которой стоит трансформатор, цела?)
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте!!!
да уж корейцы действительно наворопутили блин!!!
да действительно в колонках центра встроены сабвуферы ( по одному низкочастотному динамику в колонке),
подключаются отдельным разъёмом, фильтр НЧ спаяем думаю не особая проблема,
да трансформатор и плата целы остались, вот фото блока питания :
http://uaimages.com/images/530366SAM_3490.JPG
http://uaimages.com/images/956284SAM_3491.JPG
http://uaimages.com/images/701229SAM_3497.JPG
http://uaimages.com/images/539580SAM_3502.JPG
http://uaimages.com/images/716213SAM_3503.JPG
http://uaimages.com/images/736338SAM_3511.JPG
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не 100% цело
Отломана крышка корпуса реле, видны катушка и контакты
Но вроде ничего не покорежено, авось работает. Осталось разобраться, что за обмотки это реле переключает, и какова процедура возникновения и подачи напряжения "Relay" на все активационные органы платы УНЧ (защита колонок, вывод микросхем из ждущего режима) и платы трансформатора (обмотка этого ломаного реле), и как этим напряжением управлять (и блин что это за два красных провода, торчащих из трансформатора
) . еще, надо понять как работает режим Mute..
Ждемс знатоков
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте!!!
блок питания вроде как работает, попробовал подцепить блок питания к самой плате усилителя по разъёму ASW3, и замерил питание на конденсаторах, так на двух которые побольше напряжение было 37.5 вольт, а на тех двух которые поменьше 28 вольт, пока дальше побоялся лезть не разобравшись!!!
те два провода что торчат из трансформатора шли на видеоплату ( ну или как её там), с которой идут выходы :
композит ; S-VIDEO
там на ней еще стояли три видать мощных транзистора, так как были прикручены к большому радиатору!!!
да ещё разъём ASW4 на плате усилителя шёл на эту видеоплату!!!
композит ; S-VIDEO
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте!!!
попробовал замкнуть контакты реле ARL1, контакты 3-4 ; 5-6 и контакты реле ARL2, контакты 3-4 ; 5-6
и пустил аудиосигнал на контакты 3-L OUT ;4-GND ;5-R OUT разъёма ASW2
звука не было, но "случайно" щёлкнув в ручную контактами реле на блоке питания в колонках раздалось "БУМ" !!!!
и "БУМ" был довольно сильный!!!!
затем решил попробовать ещё раз, тоже самое- опять раздался "БУМ", и так каждый раз, "бум" "Бум", а звука воспроизведения так и нет!!!
да и ещё, вроде как микросхемы STK должны по идее разогреватся в процессе работы, а они холодные как лёд блин!!!
попробовал измерить напряжение на микросхеме AIC1 контаты 13,10
и на микросхеме AIC2 контакты 12,9
но напряжения нет, я так понял что эти микросхемы надо ещё и из режима ожидания как-то вывести, каким-то напряжением что-ли???
но как и куда его подать, и сколько вольт???
- AcousticManiac
- Друг Кота
Микрухи молчали, потому что их вывод из ждущего режима управляется не релюхами, а электронно, подачей напряжения куда надо. Надо подать напряжение 12в. на контакты "12V RELAY" и "RELAY ON" на плате усилителей, и оно замкнет контакты релюшек и на блоке трансформатора, и на усилке, подключив колонки у выходам усилка, и микрухи "проснутся" . Вот только как именно напряг подавать-на оба контакта +12в. или чего куда.. Блин, знатоки, вы где?
- AcousticManiac
- Друг Кота
..еще раз пересмотрел цепи "12V RELAY" и "RELAY ON", и, судя по включению и направлению стрелок диодов и транзисторов, на оба этих контакта надо подать +12в. А отдельными эти цепи сделаны, видимо, для индивидуального управления подключением колонок и выводом микрух из режима Стенд-Бай (как раз чтобы избежать щелчков в колонках
uragan3918, если решишься проверить, нужно охлаждение (не уверен, что можно напрямую их на обший радиатор сажать, если у них на спинах разные потенциалы, им конец придет. Если исходно между микрухами и радиатором были прокладки, то их обязательно надо проложить, иначе смерть. Я просто не в курсе, какой напряг на спинах микросхем
Товарищи знатоки, подтвердите или опровергните мои слова, пожалуйста! Я тут один не справляюсь!!
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте!!!
AcousticManiac, эти микрухи на общем радиаторе сидели, просто я его отцепил для удобства, ( пока что )!!!
микросхемы сидели без прокладок, единственное что это было промазано термопастой!!!
да, мне один человек посоветовал :
"для того чтобы вывести микросхемы из режима ожидания,
надо перемкнуть К-Э транзистора AQ10 (он к 13 ноге IC2 через резистор подцеплен)"
правильно ли это???
правильно ли это???
- AcousticManiac
- Друг Кота
http://uaimages.com/images/943906SAM_3476.JPG а вот это не прокладки на микрухах случайно? Повторюсь, если у них на спинах разные напряжения и их посадить на общий радик-им придет конец
Впрочем, можно измерить
Да, открытием этого транзистора как раз управляет напряжение 12v Relay. Если его К-Э замкнуть, микруха проснется (гы, даже обе микры проснутся, этот транзюк один на двоих
uragan3918
- Открыл глаза
да нет, на картинке просто отблеск наверное от фотика получился!!!
микросхемы были просто на термопасте, но на всякий случай когда буду монтировать проложу между спинами микросхем и радиатором слюдяные прокладочки, ( от какой-то старой техники остались, давно уже лежат)!!!
как все смонтирую, отпишусь как чего получилось!!!
а как проверить потенциалы на спинах микросхем???
uragan3918
- Открыл глаза
перемкнул коллектор-эмитер транзистора AQ10, и пустил аудиосигнал на контакты 3-L OUT ;4-GND ;5-R OUT разъёма ASW2, и опять неудача, звука не было!!!
но микросхемы стали греться!!!
может надо опять перемыкать контакты реле ARL1, контакты 3-4 ; 5-6 и контакты реле ARL2, контакты 3-4 ; 5-6???
- AcousticManiac
- Друг Кота
Естественно, надо замыкать, я ж не раз уже писал-на плате уся есть защита, и ее релюхи отключают колонки от микрух
Большие и синие прямоугольники возле разъемов выхода
Только не вздумай звуковые испытания устраивать без радиатора, им чтоб сгореть, и нескольких секунд хватит голышом Еще, перед подключением колонок, при включенном усилке и без музыки, измерь постоянное напряжение на выходах, его быть не должно. А то спалишь динамики нафиг, если не дай Бог усилок неисправен.
..мда, мы опустились до замыканий
а я-то хотел по уму, чтоб все включать и замыкать электронно..
При успешности испытаний все же очень советую озаботиться переделкой по уму, нельзя без защиты слушать. Чуть что-и ПЫХ
uragan3918
- Открыл глаза
Здравствуйте!!!!
У-р-а-а-аааа, заработало-о-о-о-о!!!!!!!
ещё раз здрасьте, извините что долго не отписывался, сдох жёсткий диск на компьютере,
вот пока денег нашёл на новый, пока купил, пока чего.
ну в общем по поводу усилка :
сделал всё как вы советовали, заработало,
но есть и определённые баги, в колонках стоит ужасный фон и шум!!!
и еще микросхемы греються как утюг блин, за несколько минут работы разогреваеться до такой степени что аж рука почти не терпит!!!
вроде стоят блин на большом радиаторе, радиатор с рассеивателями тепла, но грееться словно маленькая мини атомная станция!!!
боюсь как бы не спалить, приходиться выключать через каждые несколько минут работы и ждать пока остынет!!!!
и еще, вроде мощность у него реально больше была, а сейчас вроде как меньше стала.
но в любом случае большое и огромное вам спасибо!!!
спасибо что откликнулись на мою проблемму и помогли!!!
благодарность моя не знает границ, еще раз огромное спасибо вам!!!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Фонит/ловит помехи/ а может, возбуждается-возрастает энергопотребление и нагрев. Нехорошо
Даж не знаю че делать и че еще придумать, там такая плата блин навороченная.. Попробуй со входов на землю конденсаторы 1000пф. поставить
...а, блин, там дальше по цепям входа уже стоят 470пик.. Не знаю, можно попробовать сигнал подавать не на разъем, а на какие-нить другие места в цепях входного сигнала дальше по схеме.. И не напрямую, а через конденсторы около 0,1мк. (для сабвуферного сигнала-ближе к 1мк.) Еще, надо напряжение питания измерить, и еще было бы неплохо, в 150-й раз говорю уже, разобраться что это за реле на первичке транса и на кой пес оно нужно.. Где знатоки-то, блин..?
тема еще жива???
- AcousticManiac
- Друг Кота
Любая тема любой давности сразу же оживляется, если задать вопрос по делу
Есть такие вопросы?
