У меня впечатление, что обсуждается не существующая в природе абстракция.LVV66 писал(а): Имеется транзисторный (п-р-п) ключ, в коллекторной цепи которого включен (естественно через резистор) светодиод.Напряжение питания каскада - 12 вольт. При открытом ключе на коллекторе около 10 вольт.
В открытом положении ключа на коллекторе 0. За счет разности 12В - 0В и горит этот светодиод.
Чтоб получить ответ на этот элементарный вопрос, нужно просто прицепить к вопросу картинку ( это несложно, мой сосед Петя из четвертого класса делает это легко ) вместо .......... PDF ( кстати, HTML в виде приложения еще смешнее смотрелось бы ).
Не флейма ради - если хотите получить ответ на вопрос - не заставляйте форумчан вывихивать мозги его расшифровкой, а просто и ясно спросите с привлечением простой и понятной графики.
Кстати, при попытке посмотреть "Компаратор.GIF" моя Опера выругалась :
Это из-за Оперы или только у меня так? Мои JPG открывает нормально.
- (6.48 КБ) 1023 скачивания
