Как напечатать плату на оргстекле?
Re: Как напечатать плату на оргстекле?
самое верхнее сообщение. Qtouch + нарезка ORACAL+ Стекло с бронепленкой.
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Есть строительная лента типа скотча, но алюминиевая, довольно прочная и довольно красиво выглядит. Продается в строительных магазинах. Клеится - потом зубами не оторвать.coding писал(а):Интереная идея с поклейкой фольгы на оргстекло.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Где сенсор? Куда самоклейку клеить? Что такое "стекло с бронеплёнкой"?Qtouch + нарезка ORACAL+ Стекло с бронепленкой.
Со стороны стекла ничего клеить нельзя. Только на поверхность под ним, а стекло просто класть сверху.
уфффф... неужели не в состоянии понять???????
Может кто-то просто хочет повепендриваться?
Может у кого-то мозга не хватает, чтобы в гугл залезть и почитать про Qtouch?
может проще будет купить готовый девайс? а не спрашивать по форумах!
Flasher, мы прекрасно знаем что такое Qtouch. И вопрос был не про сенсоры, а про изготовление панели с подсветкой!
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Я так думаю, мало кто понимает, что требуется.
Требуется сделать вот такую подсветку. Про кнопки и сенсоры никто не спрашивает.
на черном ORACAL нарезать плоттером шаблон. Наклеить на внутреннюю сторону стекла. С Внешеней стороны на стекло нанести бронепленку. Под стеклом разместить светодиоды, рассеиватели и сенсоры.
ploop тема - Как напечатать плату на оргстекле?, т.е. подразумевается опрос, а не подсветка. Подсветка - это механика.
Приведенная клава (комповая) выполнена методом двойного литья, один слой светопрозрачный. (Выполнимо, но очень геморно). Проще от засветки шторки (перегородки) и на просвет.
Картинку привёл для примера, как должно выглядеть. Механики (кнопок) не будет.
Короче позвонил куму-рекламщику. Он доходчиво объяснил, как это делается, если не по колхозному. Используется двухслойная самоклейка, где один слой прозрачный матовый (необходимого цвета), второй - металлизированный (или другой, не пропускающий свет). Далее лазером удаляется непрозрачный слой. Плоттер не поможет - он только для крупных деталей. Лазер твердотельный, так что найти, где заказать - как он говорит - не проблема.
Режем плоттером и не жужжим.
Он имеет в виду самостоятельное удаление металлизированного слоя? Или есть соответствующие конторы?
В конторе конечно.
Не, если есть оборудование, ни кто не запрещает
- andrey_s
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если действительно нужно получить медь на стекле, то пример: http://www.youtube.com/watch?v=Rf5HBLzDGQA Прозрачный клей УФ-отверждения широко доступен - таким на гламурные стеклянные столики клеят торцом металлические ножки.coding писал(а):Агов. Помогите!
Но про QTouch все правильно написали. Стандартные конструкции датчиков: http://www.avrfreaks.net/modules/Freaks ... 091129.pdf
Отдельно о материалах:
- через сервис-центры за копейки доступны рассеиватели (называют по разному) из битых и горелых LCD-панелей. Для подсветки - очень пригодится.
- у рекламщиков есть акриловая двухстороняя липкая пленка в листах. Полностью прозрачная - они так бумагу к оргстеклу клеют "изнутри".
Удачи!
Флеш говорил, что "проводящая ток плёнка" будет вытравлена на обычной плате рядом с соответствующим светодиодом. А между этой платой и оргстеклом расположена маска, распечатанная, к примеру на целлулоиде обычным принтером.coding писал(а):А как пленка будет проводить ток. т.е. для сенсорной кнопки будет пластинкой конденсатора?
Вообщем, он правильно посоветовал. Но я с интересом посмотрел и другие реплики в этой теме.
- kip96
- Держит паяльник хвостом
В качестве сенсора я так-же использовал ЖК индикатор(7-seg). с которого поснимал все плёнки. Т.е. он реально прозрачный. В качестве одиночного сенсора работал отлично. В качестве нескольких( каждая 8-ка - сенсор) случались ошибки. дальше интерес потерял, хотя вполне реально добиться хороших результатов.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
!nekromant!
- Встал на лапы
http://www.youtube.com/watch?v=Rf5HBLzD ... re=related Может кому интересно будет
