Как напечатать плату на оргстекле?
coding
Сообщение coding »
Нужно сделать сенсорную кнопку с подсветкой.
Думаю, что если бы можно было вытравить кусок кнопки (рисунка) на оргстекле и отвести провод. С внутренней стороны оргстекла поставить фотодиод в качестве излучателя света. В тех местах где кнопка (рисунок) будет с "пробоинами" - мы будем видет свет. т.е. будем видеть что вытравлено (цифра, буква...)
Вопрос: как вытравить проводимую форожку, фигурку и т.д. на оргскле или каком-то другом прозрачном материале? или предложите другой способ!
Flasher
Re: Как напечатать плату на оргстекле?
Сообщение Flasher »
Напечатать на пленке и затем Qtouch в помощь.
coding
Сообщение coding »
Как напечатать? Можно поподнобнее?
Сама реализация кнопки не интересует.
Flasher
Сообщение Flasher »
У Вас совершенно неверный подход. Я указал Вам альтернативное направление решения задачи. Оно позволит поднять характеристики устройства на более высокий качественный уровень и избавит от "колхоза", свойственному Вашему решению.
coding
Сообщение coding »
Flasher писал(а):У Вас совершенно неверный подход. Я указал Вам альтернативное направление решения задачи. Оно позволит поднять характеристики устройства на более высокий качественный уровень и избавит от "колхоза", свойственному Вашему решению.
Извените за настойчивость или мою тупость, но я всеже не могу понять как сделать подсветку к сенсорной кнопки.
Flasher
Сообщение Flasher »
напечатайте на пленке на принтере. Пленку закройте оргстеклом. За пленкой светодиод.
coding
Сообщение coding »
А как пленка будет проводить ток. т.е. для сенсорной кнопки будет пластинкой конденсатора?
coding
Сообщение coding »
Агов. Помогите!
gregor
Сообщение gregor »
Помогаю.
Неправильно поставленный вопрос (судя по всему, из-за незнания терминологии) порождает соответствующие ответы.
"Вытравить", в частности, означает "удалить". При изготовлении печатных плат вытравливается (удаляется) часть электропроводного слоя (фольга) с текстолита (гетинакса и т.п.). В вашем случае надо произвести обратное действие - нанести токопроводящий слой, ибо оргстекло не проводит электрический ток. Вариант - наклеить фольгу (медная лучше - проще паять).
Поищите что-нибудь про изготовление пленочных клавиатур.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
coding
Сообщение coding »
gregor писал(а):Помогаю.
Спасибо. Пленочные клавиатуры - это наверное немного не то! Как я понию это http://wlkw.ru/klava.htm
А мне нужно прочную с подсветкой. Что-то типа того Изображение
ploop
Сообщение ploop »
А такой вариант: взять текстолит, насверлить отверстия под светодиоды. Вокруг отверстий вытравить медное кольцо с дорожкой куда надо - будет сенсор. На текстолит сверху кладём плёнку, с отпечатанным на принтере рисунком. И всё закрываем стеклом.
Получится - стекло, плёнка с прозрачным символом (остальное залито), под символом отверстие, там светодиод с другой стороны текстолита, а по периметру отверстия - кольцо меди в качестве сенсора.
Единственное не знаю, будет ли просвечиваться краска, напечатанная на плёнке... Металлизация была бы лучше.
coding
Сообщение coding »
Спасибо. Еще будут идеи?
ploop
Сообщение ploop »
Я сам такую хотел сделать. Весь мозг сломал...
kip96
Сообщение kip96 »
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
coding
Сообщение coding »
Интереная идея с поклейкой фольгы на оргстекло. Но,
1.Какую фольгу взять? Что подкукой то только от шоколадок алюминивая.
2.Чем клеить? Каким-то супер-клеем?
3.Как поведет себя оргстекло при контакте с клеем и кислотой для травления?
kip96
Сообщение kip96 »
Обычная мелованая бумага, в ультрофиолетовом свете.
здесь видны все потроха
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rch03FJ0qw
сдесь описание
http://avrproject.ru/publ/sensornaja_kl ... a/1-1-0-63
ploop
Сообщение ploop »
Ну да, именно про это я выше и написал.
Только изготовить бы настоящую маску, с чётким контуром. Чтобы символ светился, не засвечивая ничего вокруг.
Flasher
Сообщение Flasher »
мда... колхоз-он в крови...
ploop
Сообщение ploop »
Ваш вариант?
coding
Сообщение coding »
Уважаемый Flasher. Мы понимаем что Вы не из нашего колхоза, как минимум из фабрики. :))
Раскажите пожалуйста, что вы имеете ввиду в выше написанных сообщениях и как реалезировать даную задачу "не по колхозному". Как только будем знать - всем дояркам и трактористам раскажем!
