Дозиметр
Мне кажется, имеет смысл заменить счетчик на заведомо исправный. Если проблема не исчезнет, тогда ковырять схему.
Заведомо исправный надо сперва найти!
Особенно если учесть, что то что ВЕЗДЕ продается, как правило счетчики 10-20 летней давности.
А учитывая их стоимость и "сложнодоставаемость", намного проще проверить имеющийся.
К томуже схема не продумана и имеет ряд явных, а также потенциальных ляпов.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Действительно, спорить сложно. Счетчики не дешевые и найти их непросто. Поэтому у меня лежит пара исправных счетчиков, которые как раз и служат для проверки сомнительных, методом замены.
Где-то на форуме ребята делились простенькой схемкой для проверки счетчиков. Но возможно, я ошибаюсь...
Все же остаюсь при своем мнении - танцевать нужно от счетчика.
Еще для полноты "разбора полетов" хотелосьбы увидеть топологию платы и качественную фотку платы с закрепленным на ней датчиком.
http://rghost.ru/37296656 печатная плата дозиметра
http://rghost.ru/37296680 печатка блока питания
http://rghost.ru/37296695.view все в куче
http://rghost.ru/37296719.view фото дозиметра
http://rghost.ru/37296736.view фото блока питания
А чего его проверять - щелкает если "правильно" по фону, значит работает!RA0SRR писал(а):Где-то на форуме ребята делились простенькой схемкой для проверки счетчиков.
Так, судя по первому посту, как раз есть сомнения в "правильности" его работы. Кстати, в Питере есть конторка, предлагают СБМ-20 по 700 рэ за штуку.
Дык на фото, я так понимаю СТС 5? а им еще Ленин пользовался, когда Зимний брал.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Так и в первом посте написано - СТС-5, а не СБМ-20. Другое дело, что СТС-5 древний (возможно, оттуда и проблемы). Меняется напрямую, без всяких переделок схемы. И, насколько я понял автора темы, в схеме как раз и должен быть СБМ-20.
Че вы гадаете на кофейной гуще?
Надо по порядку:
- Стабилизировать напряжение в рамках плато.
- Прицепить осцыл на R4 убедится тем самым в корректной работе датчика
А затем далее по схеме.
Никаких проверочных счетчиков ненадо!
Надо по порядку:
Просто я к тому, что лежат у меня 10штук СТС5, 2 из них работают, остальные не рабочие, либо накрылись после 3-7 дней работы, так что такие дела.
Morwinyon
Ты попробуй, когда он тебе говорит » смерть», ты вытащи на ходу счетчик и посмотри что он тебе скажет.
Как себя ведет стрелка, во время СМЕРТИ?
На схеме, емкость С4 задом наперед стоит.
И переменного резистор R1 не видно на фото. Попробуй им частоту генерации уменьшить.
Осциллоп есть?
Morwinyon
Осциллоп есть?
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт апр 05, 2012 08:40:03, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
вытащил датчик на ходу - перестало орать про смерть. стрелка дергается и возвращается в исходное положение.ua9kbt писал(а):Просто я к тому, что лежат у меня 10штук СТС5, 2 из них работают, остальные не рабочие, либо накрылись после 3-7 дней работы, так что такие дела.
Morwinyon
Ты попробуй, когда он тебе говорит » смерь», ты вытащи на ходу счетчик и посмотри что он тебе скажет.
Осциллоп есть?
р1 стоит в минимум и выдает эти самые 470 вольт. чуть крутанешь там и 500 и 600. на максимуме больше киловольта выдает
Позволю себе повторится!
Без тестера в качестве нагрузки, велика вероятность что там не менее 600 вольт, вот датчик и "заревает".
Наша песня хороша, начинай сначала.
С таким раскладом, скоро счетчик на помойку выкинешь, если даже мультик 470вольт показывает.
UA3ZAA ex.UA9KBT
кстати да, если в момент смерти воткнуть мультиметр - пищать перестает.
р1 у меня был реализован так - подстроечник на 10к + 4к7 обычный резистор. заменил 4к7 на 10к - смерти не наблюдаю, однако остались опасения насчет завышенного напряжения. при подключенном мультиметре выдает порядка 370в и перестает пилькать. мгновенное напряжение (в момент подключения мультиметра) иногда выдает 417-440в, а иногда и 117в
думаю 10к заменить либо на 12к либо на 15к и расслабиться
Почитай немного теорию. Особенно про "протяжённость плато счётной характеристики".
http://chemistry.usue.ru/umk/lecture/gueiguer.pdf
Заменил р1, минут 30 гонял дозиметр - все работает нормально. Вероятно, теперь пришла пора калибровки.
Автор говорил о калибровке посредством генератора прямоугольных импульсов, т.е. достаточно его будет подсоединить опосля р3 с импульсом от 6-7в (питание микросхемы 12,7в). пойду искать соответствующие схемы.
осталось так же понять, в каких величинах делать шкалу. как перевести те же имп/мин в мкР/час?
Без образцового эталона - никак.осталось так же понять, в каких величинах делать шкалу. как перевести те же имп/мин в мкР/час?
Зависит от многих параметров. Это не дозиметр, а индикатор. Больше, относительно фона и на сколько!
