Хороший темброблок на TA7630P (TOSHIBA)
У меня точно такая же как во 2 вложении. Кстати усе собрал, только 3 кондера не купил. Так что не слушал.
А вот и подделки
- (17.94 КБ) 2053 скачивания
- подделка.rar
- (324.37 КБ) 1176 скачиваний
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
добрый день, помогите пожалуйста.
имеется тембр блок на данной микросхеме с одно полярным питанием. усилитель на TDA 7294 и блок питания с двумя выходами, схема прилагается
беда вот в чём, когда подключаю усилитель и тембр блок от вышеуказанного бп появляется дикий гул,
а если питаю тембр блок от другого источника питания то замечательно всё работает
как сделать чтоб усилитель и тембр блок работали от вышеуказанного бп 7
- (36.43 КБ) 1825 скачиваний
cashdevi1 А с корпусом как у тебя дела обстоят? Правильно подключено? Имею в виду не силовую а сигнальную часть.
корпус деревянный ( всё вмонтировано в колонку) все провода экранированы и выведено заземление
Ты не понял меня
Я имел в виду общий провод.
извините, мои познания не сильно велики. можете уточнить вопрос
cashdevi1 Смотри личку
Собрал аппарат на TA7630 и TA8205. Но возникла проблема: по отдельности пред и оконечник работают нормально, схема работает когда пред и оконечник питать от разных источников. Вместе от одного источника работать не хотят, на выходе появляется постоянка и резко растет ток потребления, та же картина с окончником на ТДА2822.
Схемы даташитовские.
Схему подключения.
Проблема решилась заменой выходных разделительных конденсаторов на неполярные с малым током утечки.
Планирую собрать девайс на данной микре - собственно - отдельное устройство со своим питанием.
Вот возник вопрос: есть ли у схемы оптимальное напряжкние питания?
Когда-то собирал 5-ти полосный стерео эквалайзер (уже и не помню на какой микросхеме, но рулился также - одинарными переменниками). Так вот, для той схемы питание было в пределах 5-15В (если не ошибаюсь), но методом проб вышел на то, что оптимальным было напряжение в пределах 7-7,5В - при этом регулировки были наиболее плавные, поэтому и возник вопрос по питанию темброблока.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Характеристики в даташите даны при двухполярном питании +/-6в., в однополярном эквиваленте это 12в.
Собрал темброблок, запитал стабилизированными 9 вольтами (в руки попадали только хреновенькие 12В БП, поэтому поставил lm78l09).
Тембры регулируются нормально, баланс - тоже, а вот громкость - не нравится. Получается сильно узкая полоса регулировки от минимума до максимума. Характеристика переменного резистора - В.
При изменении уровня входного сигнала - меняется только положение этого узкого диапазона.
Паленый переменник? Паленая микруха?
Ну как бэ всё новое. Микруху заменить проблематично, (т. к. всё это добро стоит в танц. зале, блок стационарно "вмонтирован" в обшивку стены), а вот переменник ненадолго другой подпаять по месту можно.AcousticManiac писал(а):Паленый переменник? Паленая микруха?
И ещё, может кому-то пригодится: у микросхемы довольно слабый выхлоп: на её выход повесил две активные аудиосистемы: 2.0 + 2.1. Так вот, видимо у этой 2.1 относительно низкое входное сопротивление: как только её подключаю, громкость у 2.0 заметно просаживается.
Если подключал DVD, то громкости впритык, но хватало, а вот с ноута или телефона - уже маловато. Пришлось добавить предусилитель на NE5532 - теперь на всех хватает, даже "соседи" просят сделать потише, им свою музыку не слышно
Здравствуйте форумчане! Вопрос по поводу четырех регулирующих резисторов в схеме из datasheeta: цепь GND цеплять на pin1 или pin3 чтобы правильно всё работало?
Если ориентироваться на обозначение по схеме, то первый вывод на землю (однополярное питания).
Собрал усилитель на TA8210AH и тембр блок TA7630P. Сначала сделал на макетной плате по отдельности все прекрасно работало, развел печатку и тут началось TA7630P страшно возбуждается. Подключаю прототип на макетке все работает. Питание импульсный 12,5V пробовал от аккумулятора тоже самое. Гдето накосячил в разводке похоже или допустил ошибку но глаз замылил и не могу найти.
Перепробовал все, заменил конденсаторы, перерезал дорожки которые пересекаются, прозвонил все соседние дорожки думал может перемычка где образовалась, померял резисторы/конденсаторы все в норме но возбуждается и все тут хоть тресни. Макет с этим усилителем работает идеально!
Макетный вариант
Другая сторона
Печатная плат
Схема
Плата
Макетный вариант
Другая сторона
Печатная плат
Схема
Плата
