Ни каким тестам нельзя верить, только мультиметру, да и то проверенному.
Перезагрузил картинку с схемой.VitaliyHTC писал(а):nik-as, большущее спасибо за помощь.
Перерисовал схемку акуратней.
Как понял, через резюк заряжается кондер, это дает задержку на какие то доли секунды.
Если напряжение доходит до 1,25 вольт PS224 делает задержку 300mS, и дает сигнал PG.
Диод чтоб не было обратного тока, а соответственно кондер фильтровал шум, и давал ровненькое напряжение на PGI.
Заказал резюки SMD 1206 [100]
Диоды Philips PMLL 4148 SMD (VR=75V, IF=200mA, t=4nS)
Кондеры SMD 1206 1uF и 2,2uF на 50 вольт.
На следующей неделе привезут
ЗЫ: Нереально тупой вопрос... 4148 выдержит нормально заряд керамики 1uF ? а 2,2uF ?
ЗЫ2: Ехх, тяжело ждать...
Ключи могли утянуть за собой микросхему, ими управляющую, FAN или ML, чего там стоит. Дежурка работает, а основной ШИМ вероятно мертвый. Транзисторы ищите какие стояли, на 11А в 650 Вт APFC - мало.Dimez писал(а): потянул за собой два силовых транзистора 21n50c3,
Вероятно перегрузка где то при попытке запуска. Цепи питания FAN проверьте на замыкание между 13 й и 10 й ногами.Dimez писал(а):При соединении PS_ON с землей появился какой-то тихий щелчок в районе ИМС.
