Усилитель радиотехника 101
Сообщение evgeniy-k »
Михин писал(а):насколько я понял то в нормальном положении стредка должна оставаться в состоянии покоя, а при сбоях отклоняться...
однако... :facepalm:
как постоянное напряжение тестером замерить представление имеем?(хотя-бы в общих чертах...)
Сообщение Михин »
К сожалению не очень понимаю. Буду очень благодарен если все будет сказано попроще если это возможно....
Последний раз редактировалось Михин Пн апр 02, 2012 18:59:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михин »
Как напряжение мерить знаю. В каких местах надо проводить замеры?
ну для начала на выходах усилителя(проверить наличие постоянки)
потом на выходах блока питания
Сообщение tohasadist »
уточнение: на выходах УСИЛИТЕЛЯ как модуля (УНЧ50-8), а не как целого устройства
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Михин »
Ну вот замерил буквально-на разъемах для колонок. Постоянка в правом канале 5-6в. В левом канале 6-7в. Если на переменке замерять,то правый кажет 31, левый 35. Может (скорее всего) что то не так сделал. Добыл схему,буду разбирать.
Михин писал(а):Ну вот замерил буквально-на разъемах для колонок. Постоянка в правом канале 5-6в. В левом канале 6-7в.
на второй странице наконец-то что-то сдвинулось в мертвой точки :))
теперь замерь выходные напряжения с блока питания.
Сообщение Михин »
Это (пардон за тупость) насколько я понимаю трансформатор или какая отдельная часть схемы? Как ее можно узнать или как она подписывается в схеме. Подскажите пжалста....)
Сообщение Чумак »
Это пост. напряжения с выпрямителей, после мостов. НЕ С ВЫВОДОВ ТРАНСА!
схема имеется?
по схеме: блок U3 (Плата выпрямителей) на ней указаны напряжения на контактах (+-31, +-26) вот их и проверяем. :solder:
МДЭ... тяжело будет ремонтировать
Сообщение Михин »
А что поделать? Все с чего то начинали. Кто то занимается этим и знает больше других, а кому то не приходилось с этим сталкиваться. Именно поэтому и спрашивают у более опытных. Самое главное понять хотя бы основы, и не отступить в самом начале. Глаза боятся-руки делают. Спасибо за информацию. Будем смотреть.
Сообщение Чумак »
Михин писал(а):Именно поэтому и спрашивают у более опытных.
Именно поэтому существует ОБУЧАЛКА. Чтоб тыщи раз не спрашивать.
Сообщение Михин »
Спасибо конечно за советы, но помогла обычная замена электролитов во всей схеме оптом. Все работает нормально. Только тобло не реагирует и левый канал так и не кажет. Но, это мелочи. Думаю разберемся.
Сообщение bensaratov »
Не понимаю смысл был в создании этой темы если постом ниже эту радиотехнику разобрали уже от и до до винтиков! Стоило лишь задать в теме вопрос и все..в офтоп ее
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Михин »
Усилок в довольно хорошем состоянии. Все на месте-что разобрано-то собрано обратно. А вы что, предлагаете оставить старые не трудоспособные детали? Я технику взял для того что бы пользовать ее, а не для того что бы она на полке стояла как пылесборник. Как человек не просвещенный я возможно пошел самым простым и банальным путем- замена кондеров. Говорили тут про замеры, проверки и про постоянку на выходах и много еще непонятных слов. Замерил, проверил. И что мне этодало? Собственно ничего. В итоге помог простейший способ и проблема была решена за пару часов. Пропала и постоянка,и шумы. Техника работает. И работает стабильно. Что еще надо? Говорили горы инструментов нужны... отвертка, паяльник и несколько сигарет-вот все что понадобилось для ремонта. Таки возникает вопрос-зачем все усложнять? Давайте будем проще.
ну давайте, вот принес я вам романтику 15У 120С, нет басов, не работает один канал, паяльник в руки, пачку сигарет я вам выделю, отвертку найдете, если почините, 5000р плачу, ваши действия (заменакондерофф имеет место быть, но не всех, а только неисправных), деталей-вагон, времени - 2 дня
и еще, в подобных форумах принято отписываться о действиях, которые дали положительный результат
Сообщение Foxtrot »
Михин писал(а):Говорили тут про замеры, проверки и про постоянку на выходах и много еще непонятных слов. Замерил, проверил. И что мне этодало? Собственно ничего. В итоге помог простейший способ и проблема была решена за пару часов. Пропала и постоянка,и шумы. Техника работает. И работает стабильно. Что еще надо? Говорили горы инструментов нужны... отвертка, паяльник и несколько сигарет-вот все что понадобилось для ремонта. Таки возникает вопрос-зачем все усложнять?
Хм. Хотел бы я поглядеть, что бы ты написал, если бы в усилке был пробит хотя бы один транзистор. :tea:
Я так понимаю что вы считаете что я не прав что хочу эту тему в топку? И не важно что в соседней теме именно этот усилитель обсудили более чем на 40 страниц..вопрос для кого там все писали Пушкину или Грибоедову ?
Foxtrot писал(а): Хм. Хотел бы я поглядеть, что бы ты написал, если бы в усилке был пробит хотя бы один транзистор. :tea:
нее, транзистор-слишком легко, пусть сопротивление в обрыв уйдет, а мы поржем :)))
