Собираю АВР ком программатор
Такой "рабочей схемой" можно и МК на тот свет отправить.
Сделайте вы уже нормальный программатор. Соберите USBtiny в конце-концов. Уж один МК прошьёте для него чем-нить. Или FT232RL возьмите.
ТССССС......... Я ТРЕТИЙ ЧАС ПАЯЮ.
спаял всё что мог - от комм входа до атмеги.
не злит е меня еще больеш ))))
че со схемой? как в первом посте - она одна работает...
По последней ссылке нету стабилитронов по ногам. А в первом вроде были. Я про последнюю вообще-то говорил. Вот с последней может МК отправиться на небеса.
работает по той, что 1килоомами... все остальыу нет....
это всё?
а то у нас праздники, теперь остаюсь до среды...
это всё?
Нормальный программатор - это который программирует. У меня напрямую ком это делает.hybroid писал(а):Сделайте вы уже нормальный программатор.
зыЖ я злой, я все пальцы пообжигал, и переходник спалил.....
ну можно конечно взять пристойны от сети... тока я кома всё равно не найду..
Судя по фото - у вас газовая горелка для укладки кровли. Рубероида там всякого.. Или что-то с руками
Ну это же кошмар, согласитесь
Как так вообще произошло?
Терпенье и труд - всё перетрут... Это ж где-то с 8 поптытки )hybroid писал(а):Судя по фото - у вас газовая горелка для укладки кровли. Рубероида там всякого.. Или что-то с рукамиНу это же кошмар, согласитесь
Такой советик.. Нарежьте кусков провода без изоляции (ну или снимите её) и спаяйте куб. Пользуясь при этом пинцетом и паяльником, руками не лезьте. Когда получится ровный куб - скомкайте его в руке. Не развалился - отлично. Повторите для закрепления пройденного.
хз... у меня комм с усб переходника идёт, проверял там каието неясныу 9 вольт.hybroid писал(а):По последней ссылке нету стабилитронов по ногам. А в первом вроде были. Я про последнюю вообще-то говорил. Вот с последней может МК отправиться на небеса.
У меня com порт на материнке, и ещё купил PCI контроллер с 2-мя com и 1-н LPT, так тоже не захотел работать... главное программаторы видятся причем все из четырех виделись.
В связи с чем хотел спросить у знающих котов как получается связь с новым м.к. AT90S2313
1)А то есть если он новый должна ли читаться flash память? или сначала надо записывать в неё фьюзы (именно фьюзы потому что писать flash пробовал)????
2)Если я сразу прицепил к нему кварцевый резонатор (хотя для новых вроде не обязательно) мог ли я спалить тем самым м.к.????
3)И последний как можно проверить кварц резонатор если нет осцилографа? а то я замерял ножки резонатора на одной 2.5вольта, а на другой 1.2вольта???
И вообще я готов уже купить программатор именно на этом сайте, чтоб самодельный был - работал и плюс помощь в драйверах и т.д. до первой прошивки м.к.
[color=#FF4000]Ищу где? и как? надо пользоваться личкой[/color]
1. Да должна считываться что еер что флеш, биты защиты еще не установлены
2. Пока не прошьешь мк для генерации от кварца, там ничего не будет, не спалишь ничего.
3. Никак не проверить
Бери печатку:
Это перевернутая нижняя сторона
Если интересна схема в личку, дам сборочный и схему.
Бери печатку:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Я не умею пользоваться личкой
У меня лежит уже года полтора плата текстолит, после её покупки увидел в продаже печатки с дырочками (как их называт не помню)
вот ими и пользуюсь постоянно, т.е. сама печатка меня не интересует меня интересует сама схема программа для прошивки и драйвера на ком-порт или лпт-порт. Дело в том что я когда собирал Altera Bite Blaster в обучалке, так там дан адрес на драйвер лпт-порта так он не работает, а в комплекте к моему PCI-контроллеру шли драйвера с другими названиями. Вот я и подумал может именно те нужны.
Кстати там было написано:
ВНИМАНИЕ!
Для работы с программируемой логикой Altera может потребоваться подтянуть 7-й вывод разъема программирования на "+" питания резистором порядка 1...3 кОм.
Это что озночает какая ещё программируемая логика Altera? Для прошивки AT90S2313 мне нужно было так делать или нет?
Уже стыдно...
ВНИМАНИЕ!
Уже стыдно...
Попробуйте этот вариант ))ZERO.. писал(а):Можно два вопроса?
Меня интересует какой программой ты пользуешся для прошивки?
И сколько вольт питание на м.к.?
Дело в том что у меня ни хр.. не получается, уже три программатора собирал и плюс один покупал не пошло...![]()
http://voov.com.ua/programmator-dlya-avr/
УРА!!!!
У меня всё получилося...
Во перых, это было на работе (вахте) - там XP (а не семерка)
Во вторых, прорамматор 5-проводков (а не другие которые я собирал)
В треьих, программа Uniprof (а не Ponyprog)
ВСЕМ кто помогал, советовал ВСЕМ спасибо!!!!
Теперь пробовать буду на домашнем (7-ка), да изучать дальше програмирование...
