зато в старых холодильниках они естьUpgrader писал(а):Развесить кучу магнитов - столько нету,
только успевай нарезай.
Фотодэвайса в студию, куда будет этот улиткоскоростимер прикошачен!
Обычно литий на 3. Таблетка CR2032 или как там её..Enman писал(а):с батарейкой на 1,5 В
Обычное колесо со спицами, и обычный лисапед без каких-либо особенных фитч.m.ix писал(а):Фотодэвайса в студию, куда будет этот улиткоскоростимер прикошачен!
А если чел в гудрон заедит?Dr. Alex писал(а):А если обод колеса выкрасить попеременно в тёмные и светлые полоски?
m.ix писал(а):А если чел в гудрон заедит?
Зачем надо - попытаюсь объяснить. Например захочу сделать АБС.walkerru писал(а):Каждая спица - вам правильно говорят - нафиг не нужна. Сами посчитайте пробег велосипеда при перемещении от спицы к спице исходя из длины окружности колеса и числа спиц.
на велосипедUpgrader писал(а):Например захочу сделать АБС.
При поездке они иногда теряются.Upgrader писал(а):Там как минимум каждая спица нужна,
с места в карьер.Upgrader писал(а):Или хотя-бы тупо регистрировать мгновенные изменения скорости
Изначально поставлена задача сделать довольно высокоточный датчик. Как это использовать - вторично, фантазия безгранична.m.ix писал(а):Изначально нужно правильно ставить задачу и где и в каких условиях будет эксплуатироватся.
А электроника - ломаетсяm.ix писал(а):оптика - засирается
механика - истирается
Разные люди по разному сходят с умаm.ix писал(а):на велосипед![]()
Ну и сделайте, чтоб спица магнитные линии пересекала, т.е. электромагнитный датчик. Самое надёжное на данный момент.Upgrader писал(а):Зачем надо - попытаюсь объяснить. Например захочу сделать АБС.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_гироскоп
