У меня есть идея получше! ИК приемник и светодиод напротив спиц. С одной стороны идеальный вариант по количеству срабатываний (даже слишком), но тут проблема в толщине спицы и их расположении не в один ряд: хотелось бы не усложнять схему генераторами сигналов и анализом его на выходе, чтобы выделить момент прохождения спицы.
Хотелось бы чтобы спица почти полностью перекрывала источник света. Для этого я предполагаю что нужно сделать для фотоприемника этакую коробочку с тонкой прорезью или маленьким отверстием (по диаметру как спица), а напротив светить довольно мощным ИК светодиодом.
Что думаете на счет этой затеи, никто не пробовал?
Может предложите какой-нибудь другой способ, например емкостный?
Хотя можно сделать проще: между каждой парой спиц натянуть какую-нибудь непрозрачную фигню и все дела...
