Прикуриватель-юсби зарядка при подкл. нагрузки гаснет светод
ASV
Сообщение ASV »
Сегодня специально съездил, собрали стабилизатор навесным монтажем. Просто на IN и GND подали 12 В., а с OUT и GND снимали, получилось 3.5 В. Куплю еще один стабилизатор, на этот раз российский, в корпусе ТО-220 на неделе, в следующий понедельник соберем. Тот наверное брак или китайская подделка, сомневаюсь, что так напряжение на выходе бы не соответствовало, как никак KIA, типа Корея производитель, как мне сказали в магазине при покупке, должен быть качественней российского. Смущает, что не глубокая гравировка и корпус TO220ISO, если верить Чип и Дипу.
Сообщение >TEHb< »
А конденсаторы спереди и сзади стабилизатора стоят? Такой стабилизатор имеет свойство возбуждаться, сам сталкивался не раз.
ASV
Сообщение ASV »
Конденсаторы не ставили, в оригинальной схеме их не было. Купил неделю назад еще один (российский) стабилизатор, собрал навесным монтажем, подал 11.5 в. и снимал 5 в. Приехал к родственникам, на этот раз сам стал паять т. к. 2 контактные площадки уже были оторваны, нашел выход, подпаялся к тем контактам на плате которые были соединены дорожкой с оторванными. Посмотрел, визуально все нормально, нигде нет КЗ, прозвонить возможности не было, сами щупы у тестера оторваны и толко провода остались. Спаял, включаю, на выходе 2.5 в. светодиод горит. Выпаиваю стабилизатор, собираю навесным монтажем - те же 2.5 в. Возможно после пайки родственника в прошлый раз, где то на плате осталось незамеченным КЗ. В результате дальнейших экспериментов у нас, по моему, на секунду замкнулись провода +12в. и земля, микросхема сразу сдохла. Предлагать покупать 3 стабилизатор я даже не стал, надо было самому дома аккуратно спаять, а не там, с 40 ваттовым паяльником и без нормального тестера. Хотелось, чтобы у родственника появился опыт пайки электроники, но видимо надо было предлагать ему тренироваться на нормальном, российском текстолите.
Сообщение otest »
Вывод- площадка мала для танцора.
Сообщение homa2 »
У меня точно такая же история. Есть китайский навигатор. Подключаю его к прикуривателю в машине - первое время работает, ток 500 мА. Затем проходит несколько минут - светодиод гаснет, зарядка прекращается и стабилизатор начинает бешено греться. Выдёргиваешь провод из навигатора - светодиод загорается. Заменил зарядник на другой, тоже китаёзный (собран по другой схеме) - та же история. В чём дело, не знаю. Но похоже, что всё-таки возбуждается микросхема стабилизатора.
В итоге купил фирмовый зарядник Hama со сменными штекерами. Попробовал - работает без проблем. Вот фиг его знает, в чём проблема у этих китайских игрушек. До этого тоже был другой китаёзный навигатор, так там не было такой проблемы, хотя один из зарядников, который сейчас дурит, работал с прежним навигатором. Может, в навигаторе проблема?..
Вернуться в «Практика»
