Электрон Ц-282Д проблема с Модулем "А2"
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Похоже на обрыв одного из диодов сетевого выпрямителя VD4-VD7 в МП-3-3С .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение kantridj »
Антенна питается от блочка 12вольт. Диоды шас проверю.
Никогда не поздно Учится!!!
Сообщение Enman »
мой намёк был на диоды и конденсатор в БП антенны.
kotpalych писал(а):Похоже на обрыв одного из диодов сетевого выпрямителя VD4-VD7 в МП-3-3С
Диоды проверил целые.
Блок питания антенны шас поменяю.
Enman писал(а):мой намёк был на диоды и конденсатор в БП антенны.
Спасибо за совет.
Поменял БП антенны и полоса пропала.)))))
Но фон со звуком остался.
Фон пропал но вместе с ним пропал и цвет. При включении цвет есть но потом телевизор становится черно белим.
Не хватает фокуса, Может убрать резистор R25 на плате кинескопа?
И с правой стороны кинескопа есть маленькая дуга.
Вот фото.
(57.42 КБ) 414 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Отрегулируй ускоряющее,фокусирующее и коррекцию подушкообразных искажений.
Сообщение Чумак »
Про измерения уже говорилось. Теперь сюда: http://www.prisnilos.su/
Можно и на ПК что-нибудь убрать.
Чумак писал(а):Про измерения уже говорилось. Теперь сюда: http://www.prisnilos.su/
Сонник не думаю что чем то поможет...
А резистора там сначала не било. Ставил другую плату кинескопа.
Потому и спрашиваю.
Ускоряющую некуда регулировать кинескоп подсел. Если ее регулирую яркость вообще пропадает, и так на полную!
Фокус тоже до упора. :shock:
Электрический кот
Если 12 вольт с блока питания в норме, возможно эта тема поможет: http://monitor.espec.ws/section1/printview40611.html
Сообщение Чумак »
kantridj писал(а): Фокус тоже до упора. :shock:
Это о чём то говорит? Мерить нужно или нет?
Мерить не чем батарейка в тестере пошла спать!
Вроде телевизор настроил осталось несколько проблем:
Нет хорошей фокусировки.
Нет синего цвета.
Подушка с правой стороны кинескопа.
kantridj ,озвучил бы,на каких модулях собран тв.На схеме их несколько модификаций.Второе-
Проблемы индейцев шерифа не касаются :)))
Третье-
Нет синего цвета.
Вот ваш ответ ранее
Фокус тоже до упора
Думается,что решение проблемы очевидно :)))
Наконец,
Скажите что за модуль строчной установлен-можно будет указать на конкретный подстроечный резистор.
Подушки уже нет проблема била в БП (130в)подстроил в слепую.
Осталось сделать синий цвет и фокус.
Если телевизор долго не включать фокус пропадает а когда телек поработает так с пол чеса фокус появляется.
При выключении телека по среди кинескопа появляется синяя полоса.
Сообщение Дмитрий М »
С прогревом фокус восстанавливается... это кинескоп помирает. Учитывая его возраст в общем-то ничего удивительного.
Сообщение Enman »
я только в одной инструкции на тв видел запись о том, что может быть ПОСЛЕ выключения тв.
Ты, конечно, почти герой, что без знаний, без мультиметра чего-то добился от неработающего ящика, но это больше + в пользу конструкторов этого творения, что даже с дебильным подходом можно получить хоть какой-то результат... :)
"проблема била в БП (130в)подстроил в слепую" - возможно, очередная чушь...Ни один слепой не регулирует напряжение в блоке питания (если у него нет говорящего мультиметра)... :)
И что,это офф версия форума :))) Как то интересно,форум растекается на два :)))
Enman ты бы удивился чето в альтернативном "Коте " То ли модеры то ли админы но ли какие то хакеры-аккуратно накуй :)))
Дитя гор-тебе уже сказал причину.Если вы живёте так плохо,что не можете тв подержанный взять-тогда ой :))) Этот ящик некуй ремонтировать-себе дороже.Возьми какого нибудь иностранца (на ремонт,ес-но) и тогда поговорим.
И Вообще достал-где информация?Впереди же попросил-так нет,темнишь :))) Насчет флага ты уже понял.А насчёт кинескопа? Возьми и восстанови любой импортный ящик,он отработает :)
Дерзай
Gigavolt писал(а):Если вы живёте так плохо,что не можете тв подержанный взять
Да неее дело не в том. Просто хочу сам научится элементарному ремонту техники, а тут и под руку попал этот Электрон.
Просто приятно когда своими рудами делаешь, и что то получается, и даже начинает работать :solder:
Большое спасибо всем за помощь.
Результат нашего общего ремонта:
Запустили телек.
Отремонтировали БП.
Сняли "черную" полосу с кинескопа.))
Сняли фон со звука.
Да о главном:
После регулировки 130в фокусировка держится нормально, Даже титры читаются.
Осталось только добавить синий цвет, но я думаю что сам справлюсь.
А то этот Электрон уже достал и вас и меня :)))
Ну я думай что все ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ.
Успеха и удачи!
