Электрон Ц-282Д проблема с Модулем "А2"
kantridj
Сообщение kantridj »
Всем привет. Решил отремонтировать старый телевизор. Помню я бил ещё маленький когда он сломался. Телевизор Электрон Ц-282Д . Перебрал его. Нашлось несколько неполадок:
Сгорел резистор фокуса, и резистор который идет с ТВСа на Множник. Включил запуска нет только "дик-дик-дик-дик-дик...." Методом научного тыка отключал плати по очереди одна за другой. В результате без Модуля "А2" телевизор запустился. Имею ещё два модуля "А2" но сними тот же "дик-дик-дик-дик-дик...." В чем может быть причина? Может кто подскажет?
elektron_c282d.rar
(419.25 КБ) 267 скачиваний
Никогда не поздно Учится!!!
Андрей_Р
Re: Электрон Ц-282Д проблема с Модулем "А2"
Сообщение Андрей_Р »
Значит дело не в модулях, раз "дик-дик-дик-дик..." :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
kantridj писал(а):запуска нет только "дик-дик-дик-дик-дик...."
- в сервисном меню "дикалку" отключить нужно ... :)))
Enman
Сообщение Enman »
kantridj писал(а):Сгорел резистор фокуса, и резистор который идет с ТВСа на Множник.
Чаще всего при сгоревшем резисторе надо менять умножитель...Блок цветности надо ремонтировать в последнюю очередь. Подключи лампу 40W на выход +130 и разбирайся с развёртками...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
блок питания проверить для начала на лампу
kantridj писал(а):дик-дик-дик-дик-дик....
оли БП не тянет или каза по выходу, прибор в руки и на поиски...
Чумак
Сообщение Чумак »
Дик-дик-дика. :)
gregor
Сообщение gregor »
Умножитель менять однозначно. МП проверять. Искать перегруз по питанию. Особенно строчную проверять - возможно КТ838.
И книжку Ельяшкевича С.А. "Цветные телевизоры 3УСЦТ", в первую очередь, почитать.
ПС Технику безопасности соблюдать.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
kantridj
Умножитель и БП поменял телевизор включился. И даже начал показывать но появилась горизонтальная черная полоса по среди экрана которая двигается то сверху в низ. Никак не могу понять что с ней делать как ее спрятать.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
kantridj писал(а):Умножитель и БП поменял телевизор включился. И даже начал показывать но появилась горизонтальная черная полоса по среди экрана которая двигается то сверху в низ. Никак не могу понять что с ней делать как ее спрятать.
Штрихом белым может попробовать закрасить? Она и спрячется.. :)
Дмитрий М
Последний раз редактировалось Дмитрий М Пт апр 13, 2012 23:53:42, всего редактировалось 3 раза.
kantridj
))))))))А если серьёзно? Что делать?
Дмитрий М
Это с кадрами что-то..пульсации по питанию? Или нет синхронизации по кадрам.. так трудно понять. Лучше фото полосы. Всё что по горизонтали это кадры.
kantridj
Вот фото. Забыл сказать ещё звук фонит на всех каналах. Настроить не получается.
(65.55 КБ) 833 скачивания
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Блок питания смотри.
Чумак
Сообщение Чумак »
Хорошая полоса. Мерить что- нибудь будешь?
Chainik
Сообщение Chainik »
Там еще и ЛОХ явно на фото ... :)))
kantridj
Для начала иду менять конденсаторы в БП. Потом отпишусь.
Дмитрий М
Ну раз фонит однозначно с БП пульсации прут. В общем-то для устройства бытового назначений с 30 летней историей замена кондёров это то с чего надо начинать.
kantridj
Пропаял БП заменил конденсаторы. Никаких изменений не произошло. Фонит, Черная полоса как на фото + кривит изображение. :o
Enman
Сообщение Enman »
Чумак писал(а):Мерять что- нибудь будешь?
:)...напряжения хотя бы блока питания для начала
полоса - 50 Гц, у тебя антенна тв от чего питается?
