Электрон Ц-282Д проблема с Модулем "А2"
Сообщение kantridj »
Всем привет. Решил отремонтировать старый телевизор. Помню я бил ещё маленький когда он сломался. Телевизор Электрон Ц-282Д . Перебрал его. Нашлось несколько неполадок:
Сгорел резистор фокуса, и резистор который идет с ТВСа на Множник. Включил запуска нет только "дик-дик-дик-дик-дик...." Методом научного тыка отключал плати по очереди одна за другой. В результате без Модуля "А2" телевизор запустился. Имею ещё два модуля "А2" но сними тот же "дик-дик-дик-дик-дик...." В чем может быть причина? Может кто подскажет?
elektron_c282d.rar
(419.25 КБ) 268 скачиваний
Никогда не поздно Учится!!!
Сообщение Андрей_Р »
Значит дело не в модулях, раз "дик-дик-дик-дик..." :)))
Сообщение Chainik »
kantridj писал(а):запуска нет только "дик-дик-дик-дик-дик...."
- в сервисном меню "дикалку" отключить нужно ... :)))
Сообщение Enman »
kantridj писал(а):Сгорел резистор фокуса, и резистор который идет с ТВСа на Множник.
Чаще всего при сгоревшем резисторе надо менять умножитель...Блок цветности надо ремонтировать в последнюю очередь. Подключи лампу 40W на выход +130 и разбирайся с развёртками...
Сообщение evgeniy-k »
блок питания проверить для начала на лампу
kantridj писал(а):дик-дик-дик-дик-дик....
оли БП не тянет или каза по выходу, прибор в руки и на поиски...
Сообщение Чумак »
Дик-дик-дика. :)
Сообщение gregor »
Умножитель менять однозначно. МП проверять. Искать перегруз по питанию. Особенно строчную проверять - возможно КТ838.
И книжку Ельяшкевича С.А. "Цветные телевизоры 3УСЦТ", в первую очередь, почитать.
ПС Технику безопасности соблюдать.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Умножитель и БП поменял телевизор включился. И даже начал показывать но появилась горизонтальная черная полоса по среди экрана которая двигается то сверху в низ. Никак не могу понять что с ней делать как ее спрятать.
Сообщение Дмитрий М »
kantridj писал(а):Умножитель и БП поменял телевизор включился. И даже начал показывать но появилась горизонтальная черная полоса по среди экрана которая двигается то сверху в низ. Никак не могу понять что с ней делать как ее спрятать.
Штрихом белым может попробовать закрасить? Она и спрячется.. :)
Последний раз редактировалось Дмитрий М Пт апр 13, 2012 23:53:42, всего редактировалось 3 раза.
))))))))А если серьёзно? Что делать?
Это с кадрами что-то..пульсации по питанию? Или нет синхронизации по кадрам.. так трудно понять. Лучше фото полосы. Всё что по горизонтали это кадры.
Вот фото. Забыл сказать ещё звук фонит на всех каналах. Настроить не получается.
(65.55 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Блок питания смотри.
Сообщение Чумак »
Хорошая полоса. Мерить что- нибудь будешь?
Сообщение Chainik »
Там еще и ЛОХ явно на фото ... :)))
Для начала иду менять конденсаторы в БП. Потом отпишусь.
Ну раз фонит однозначно с БП пульсации прут. В общем-то для устройства бытового назначений с 30 летней историей замена кондёров это то с чего надо начинать.
Пропаял БП заменил конденсаторы. Никаких изменений не произошло. Фонит, Черная полоса как на фото + кривит изображение. :o
Сообщение Enman »
Чумак писал(а):Мерять что- нибудь будешь?
:)...напряжения хотя бы блока питания для начала
полоса - 50 Гц, у тебя антенна тв от чего питается?
