зарядка для авто и...
Вот и снова попытки борьбы со следствиями, вместо устранения причины... :dont_know:
Если батарея систематически разряжается - её срок службы будет ОЧЕНЬ малым! У стартерной батареи ресурс редко превышает сотню циклов заряд/разряд, а езда при неполностью заряженной батарее этому ещё поспособствует...
GAG
Сообщение GAG »
1. Найти и устранить причину быстрой разрядки АКБ (амперметр между АКБ и бортсетью, последовательное отключение потребителей).
2. Покупка новой АКБ.
3.Неспешное изготовление хорошего ЗУ.
P.S. Ситуация напоминает тонущую лодку: все пытаются вычерпывать воду, вместо того, чтоб заткнуть дырку.
Сообщение rus084 »
к рр подключил обычное реле, работает , напряжение держится на 14.8в .
Реле клацает несколько раз в секунду.
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
сделал схему
реле зарядки - полупроводниковое с газона , тиристоры ку202н , верхние диоды д242* , другие - д226д
если от 67 контакта реле отсойдененный провод , то все нормально и нет заряда .
на как я его подсойденю , так транс начинает гудеть и греются тиристоры , даже если от реле отключить 15 контакт .
что может быть?
Меня зовут Димон .
Сообщение kal454 »
Кердос реле.
Сообщение rus084 »
реле целое !
Это 1 из тиристоров пробит , буду заменять . Завтра отпишусь
Меня зовут Димон .
Сообщение O_l_e_g »
Borodach писал(а):В нете схем много, можно взять вот эту
В данной схеме на аккумулятор будет подаваться не постоянное а импульсное напряжение. Не опасно ли оно для аккумулятора
Сообщение rus084 »
ну вобщето там будет пульсирующее с частотой 100гц . А импульсы начнут появлятся к концу зарядки , но их пиковая мощность всеравно будет меньше чем дает генератор на машине (>60а*14в=~850вт)
Железный трансформатор на такую мощность будет весить 4кг . А импульсный бп можно и по легче+дешевле
Меня зовут Димон .
DTS
Сообщение DTS »
http://www.youtube.com/watch?v=ICrNc7d8n8E&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vNiNkx9I ... el&list=UL
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4780
схема практически такая же,немного отличие в номиналах,на практике уже сам даже не помню сколько зарядников было собрано по ней-все живы до сих пор,аккумуляторы заряжаются очень хорошо,главное подойти к делу с душёй и всй получится-особо мудрить незачем,схема и так очень хорошая.
Сообщение rus084 »
у меня есть тиристор , диоды , тиристор динистор из клл и оптопара из зарядки телефона , какието стабилитроны и кт315 .
Может лучше прерывать ток у первички транса?
Меня зовут Димон .
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Глянь
(25.1 КБ) 655 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
