светодиодная лампа своими руками
Сообщение к561 »
ну не скажииии..Вы просто их готовить не умеете :)) .Моя настольная лампа содержит 155 шт. такой мелочевки и трудится уже третий год в среднем в сутки по 3 часа молотит. Мощность измеренная по факту 6,5 вт. Мне хватает :beer:
Сообщение Маньяк ИС »
Могу предложить экстремально простую схему электрическую принципиальную светильника на светодиодных лентах :
Примененные материалы :
1. Лента светодиодная с к-вом светодиодов на 1 метр - 120 шт., отрезками по 0.5 метров
( т.е. такими, из которых спаян моток 5 метров ). Для указанных на Э3 ( схеме электрической принципиальной )
номиналов понадобятся 2.5 катушки светодиодной ленты ( одинаковых ), т.е. 25 фрагментов.
К-во светодиодов в каждом фрагменте должно быть одинаковое ( можно даже по 25 см. нарезать, т.е. по 30 светиков ).
2. Мост советский диодный КЦ405А ( максимальное напряжение - 600 в. ), или 4 шт. диода КД209В - на 800 вольт постоянного каждый диод. Обращаю внимание, что при включении через диоды будет идти ток 20 ампер - будет заряжаться конденсатор.
( Если конденсатор не ставить - диоды будут фигово гореть - мерцать. )
3. Конденсатор серии К15 0.01 мк 1.6 кв. предназначен для подавления помех от диодов и особенно кратковременных всплесков напряжения в сети - от сварочных трансиков и т.п. террористов. В принципе - опция. Но добавит надежности существенно.
4. Предохранитель. Он необходим для случая, когда произойдет прямое попадание молнии в электросеть и по любому прогорят выпрямительные диоды. Не применять предохранить менее, чем на 6.3 а. - т.к. он может сгореть при включении от пикового тока зарядки конденсатора электролитического.
Приведенная схема имеет электрическую установленную мощность приблизительно 150 ватт, из которых не менее 100 ватт расходуются на светодиоды. При КПД светиков не менее 25% световой поток равен приблизительно 25 ватт, что эквивалентно лампочке накаливания 500 ватт. Монтировать устройство рекомендуется в короб 60х60х7 см от оффисных лампочек дневного света. Обращаю внимание, что каждый компонент Э3 имеет прямую связь с сетью 220 в. и нуждается в тщательной изоляции от корпуса светильника. Номинальное рабочее напряжение светильника - 220 в, плюс минус 5%.
Если напряжение Вашей электросети меньше 220 в, то можно увеличить сопротивление входной цепочки резисторов
( с соответствующим повышением рассеиваемой мощности цепочкой резисторов ) и немного сократить к-во ЛЕД-ламп - не более, чем на 2-3 шт. При таком изменении Э3 следует просчитать, что бы при установлении входного напряжения 220 в. через ЛЕД-лампы не шел ток, превышающий максимально-допустимый рабочий ток ЛЕД-ламп.
Экстремальное допустимое кратковременное перенапряжение плюс 10%. Сохраняет некотрую работоспособность при понижении напряжения питания на 15%.
Коллекционирование радиодеталей
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите как можно увеличить срок службы светодиодных ламп на 220в?
Последний раз редактировалось CB1 Пт янв 02, 2015 16:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто
Сообщение Андрей Бедов »
Снизить ток через светодиоды на 10-20%.
Сообщение уткодроз »
Где-то видел схему светодиодной лампы на 220 Вольт, в которой используются 2 транзистора MJE13007 в качестве стабилизатора тока.
Вот найти чего-то не могу. Может кто ткнет лапой :facepalm:
Сообщение fedyasolder »
В качестве стабилизатора хватит и одного высоковольтника. мяу... у-у-у
электропримат паяю даже лёжа...
Полгода назад у меня сгорела люминисцентная лампа в "кольцевой лампе- лупе"... А у меня БЫЛО... пять метров светодилдной ленты белого цвета свечения, купленной за 240 (примерно) рублей.. Ну, я взял полтора метра ленты, из пластика вырезал кольцо, выкинул из корпуса люминисцентную лампу, на кольцо наклеил светодиодную ленту, и начал думать, из чего сделать драйвер.. А делать было ЛЕНИВО- тогда ещё полтора метра ленты я порезал на кусочки по три светодиода, и соединил их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, спаял простейший выпрямитель из диодного моста и конденсатора, всё это "хозяйство" установил внутрь лампы, и уже полгода "налаждаюсь", тем, как эта лампа медленно гаснет несколько секунд после выключения... Измеренная мощность этой лампы получилась 5,5 ватт, и она заменила собой люминисцентку, мощностью 22 ватта..
Сообщение m.ix »
Я не знаю какие там аналогии
9вт светодиодная лампешка по силе света равна 9вт люминисцентной.
Всё взаимосязано
Как и то куда девать тепло
Сообщение diesel170 »
m.ix писал(а):
Вот этот вариант мне весьма нравится. :) И с отводом тепла у них ситуация получше - множество маломощных диодиков расположено длинными рядами, а не кучей. Такие делает и питерский завод, но у нас в продаже одна китайщина. :evil:
Сообщение rus084 »
ещё сделал лампу на 100 ватном светодиоде . диод прилепил термопастой к радиатору . в качестве блока питания использую плату от энерго-сберегающей лампочки и распиленный до состояния кольца феррит от отклоняющей системы кинескопа .
для лучшего охлаждения к радиатору прикручен куллер от компа .
светодиод работает на мощности около 30вт , свет очень яркий , поэтому не стал доматывать обмотку трансформатора .
все это я запихнул в корпус от проводного радио
Меня зовут Димон .
Фото и схему в студию! :)))
Чем ограничивается ток светодиода?
О лампах за 700р 900р на картинке. Сколько времени нужно чтобы она окупилась если я ее включаю на 2 часа в сутки? :)))
Сообщение Иван83 хороший »
Есть мнение, что рентабельны только диодные лампы без всяких там ИС из гарантийных светодиодах , использующие не более 60% максимального долговременного тока светодиодов. Главный конек таких лампочек - общая экономия на стоимости владения, исходя из срока службы 5 лет непрерывного горения, или 15 лет общей эксплуатации.
Экономия по сравнению с применением эконом-лампочек фирмы Филипс на протяжении первых 2-х лет эксплуатации - явно отрицательная, причем в разы. Главная фишка ( на отрезке времени первые 2 года ) - видимо, понты...
Сообщение mikes357 »
Сами проверяли?
Мнение - оно дистанционное, обычно его приводят участники, далёкие от какой-либо электроники\электротехники, и без какого-либо практического опыта расчёта, изготовления, эксплуатации
Покупал примерно такие говнолампы без стабилизатора. Начали мигать и потухли примерно через такое же время через которое энергосберегающие деньгонесберегающие дохнут. А все потому что там параллельные секции и для того чтобы покупали снова. Вывод я сделал такой что хорошая светодиодная лампа дорогая и она вряд ли в быту окупится, делать самому из говна и палок, но как положено.
(4.35 КБ) 2090 скачиваний
Сообщение m.ix »
вчерась какую то купил за 100р которая типа у них на картинке выше стоила 300-400р
типа штоли бу или некандиция.
72гр цоколь у неё нагревается за 5 часов
ток потребления или мощность потребления ровняется 3вт
до этого почти аналогичные лампешки дохлокс разобрал, в общем там своего рода импульсник стоит.
Сообщение rus084 »
схема очень простая .
в эпра закоротил дроссель и к его выходу подключил трансформатор . ко вторичной обмотке диодный мост на диодах her и сразу к светодиоду .
ток получился в 1а при 35 вольтах . ток ограничивается индукцией рассеивания трансформатора .
принесли мне 6 плат по 36 светодиодов (по 3 светодиода последовательно через резистор , по 12 цепей в каждой) в каждой . в одной из них стоят куча микросхем ( 7805 , lm317 , at90*** , 29c08 и ещё много чего) , эту плату я пока отложил .
остальные 5 запаралелил . платы питались от 24в бортсети , но блок питания пока не сделал и подключил к небольшому 12в трансу . напряжение просело до 9в и ток установился в 0.5а (светят тускло) . подключался к тс180 , при напряжении 25в ток около 2а (светят хорошо , но нагреваются)
прикрутил платы к деревянным балкам навеса , сегодня буду делать блок питания .
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):схема очень простая .
Весьма рискованное решение. Если трансформатор на кольце, рассеяния у него практически нет. У Ш-образного оно тоже невелико. В любом случае, характеристика такого преобразователя жёсткая. При небольшом изменении сетевого напряжения ток может меняться в широких пределах - светодиод практически подключен напрямую. Поэтому советую проверить схему ЛАТРом - меняя напряжение хотя-бы в пределах 200-240В, посмотреть, как меняется ток через СИД.
Я бы родной дроссель оставил в схеме, а первичку транса рассчитал бы на 80-100В - примерное напряжение горения разрядной трубки.
Тогда ток будет ограничиваться дросселем, светодиоду и транзисторам будет легче.
________________________
А я купил себе на пробу СДЛ местного производства. Тогда она стоила без малого 200 рублей, но сейчас цена подскочила рублей на 80. На своём сайте, в каталоге, пишут, что у них до 80% российских комплектующих и оригинальная экономичная схема питания. Диоды там стоят оптогановские, на этом перечень отечественных комплектующих заканчивается (корпус с цоколем не в счёт). :))) Схема питания там конденсаторная. В сравнении с импульсной она действительно экономичнее, только я не понял, чего там оригинального... :)))
Сейчас лампа пашет в коридоре (там ей кроме накалок альтернативы нет). Посмотрим, сколько прослужит. Сомнения есть, но гарантия 3 года внушаить. :)
Сообщение Николай_С »
уткодроз писал(а):Где-то видел схему светодиодной лампы на 220 Вольт, в которой используются 2 транзистора MJE13007 в качестве стабилизатора тока.
Типа такой: Led-lamp
Вернуться в «Умные мысли»
