Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
E.S.
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Сообщение E.S. »
algent писал(а):E.S., у меня совершенно нет времени опровергать то ли ложь, то ли следствие некомпетентности, но с другой стороны, я надеюсь, через несколько постов, всем всё станет ясно.
Где конкретно ложь или некомпетентность с моей стороны? Научитесь оперировать фактами, т.к. за безосновательные обвинения часто приходится отвечать.
Изначально я был готов к диалогу, недостатки Osc200Msps8Mbyte я привел, с вашей стороны ожидал услышать обоснования либо планы по их устранению.
algent писал(а):1. Возможность добавлять к входному сигналу постоянное смещение, естественно существует, но используется алгоритмами осцилла. Со времён отладки, осталось и ручное управление в Debug версии софта, зачем оно пользователю, совершенно не представляю - алгоритмы прекрасно всё отрабатывают. Могу давать доступ, кому надо, можно обсудить - чисто флеймомый, тролль-вопрос.
2. Комментировать тезис о "бесполезности" возможности вывода нескольких осциллограм и их перемещения, наверно не нужно, тут имхо, всё понятно, увы, мы на базаре, :cry: .
Опять никаких фактов. Каковы пределы регулировки напряженияф смещения у Osc200Msps8Mbyte? Почему такие компании как Tektronix, Agilent, HP и даже Rigol, Owon и Atten во всех моделях делают аппаратную регулировку смещения в широких пределах и выделяют место под отдельный энкодер на передней панели? ПО осциллографа не может знать, какое смещение нужно использовать, т.к. для одного и того же сигнала оптимальное смещение зависит от того, какую именно часть сигнала пользователь хочет увидеть.
Могу лишь предположить, что Osc200Msps8Mbyte умеет регулировать смещение в небольших пределах, что позволяет ему компенсировать в некоторой мере дрейф нуля и не более того.
По поводу ПО: Chrome выдает вот такое:
algent писал(а):3. По пик-детектору очередная ложь от E.S, хотя возможно тут непонимание сути вопроса - тяжёлое наследие от осциллов с маленькой памятью. У меня памяти 8МБайт, частота дискретизации всегда максимальная и отбрасываемых сэмплов не существует в принципе - т.е. в память(и осцилла, и компьютера) попадают вообще все данные.
Ваш осциллограф не умеет изменять частоту семплирования :o ? Выходит, это еще один серьезный недостаток, который я сразу не заметил. У 7102 памяти по 10МБ на канал, тем не менее, он умеет менять частоту семплирования.
У вас же 8МБ при 200MSPS - это всего 40 мс. А если нужно посмотреть, скажем, сигнал с частотой 20Гц?
Кроме того, как же быть с режимом самописца? В нем частота семплирования явно не 200MSPS.
7102 в режиме пик-детектора отлично ловит импульсы по несколько нс даже при частоте семплирования в десятки кГц.
algent писал(а):4. Как реализуются внутренности синхронизации, можете узнать непосредственно у разработчика, если интересно спрашивайте, там всё довольно просто.
Я о том же. В Osc200Msps8Mbyte в плане синхронизации все слишком просто, в результате если имеем, к примеру, сигнал с ВЧ шумом, то синхронизация будет прыгать.
algent писал(а):Признаюсь, я участвую в этой "дискуссии" только лишь ради потенциальных покупателей, поэтому, уважаемые коллеги-инженеры, у меня к вам просьба: я буду краток, но если будут вопросы - что-то непонятно, пожалуйста уточняйте, я буду рад ответить подробно.
Вы называете себя инженером, скажите, вы держали хоть раз в руках настоящие цифровые осциллографы?
E.S.
Сообщение E.S. »
SmarTrunk писал(а):Да, кстати, явный плюс Osc200Msps8Mbyte - большая память, 8 Мб. К тому же, российская разработка. Как USB-осциллограф, по-моему очень хорош.
ИМХО, пример хорошо сбалансированного прибора - http://oscill.com.
Но у него мало памяти, низкая частота семплирования, и еще куча недостатков, которые делают его совсем неинтересным.
У Osc200Msps8Mbyte, не смотря на неплохой АЦП и кучу памяти, есть явные недоработки как в плане железа, так и в плане софта.
SmarTrunk писал(а):С OWONом сравнивать, думаю, некорректно, это изделия для разных ниш рынка.
Для этого и написал о недостатках Osc200Msps8Mbyte. Далеко не все понимают, что разница между этими приборами очень велика, особенно когда автор Osc200Msps8Mbyte об этой разнице сознательно умалчивает.
Кстати, интересно было бы взглянуть на фото платы Osc200Msps8Mbyte, тогда можно было бы определенно сказать, что там есть, а чего нет.
algent
Сообщение algent »
Подведём итоги:
Ложь № 1 про разогнанный АЦП
Ложь № 2 про пик-детектор
Про домыслы по постоянному смещению: схемотехника у меня действительно имеет ограничение в 256 градаций постоянного напряжения. Это могут быть 256 уровней с маленьким шагом, для точной подстройки уровня нуля на милливольтах. Можно увеличить шаг и двигать луч в гораздо больших пределах. Переключения естественно нет, ибо зачем? Зачем смотреть на постоянку? :) Подсказать простой и удобный альтернативный вариант?. Сами не догадаетесь? Ну ладно, возможно в силу привычки, это удобно. Фиксируем маленький минус. Но имхо, скажем одно лишь наличие режима измерения ёмкости, перебьёт десяток таких мелких минусов. Ох уж это тролли, со своими фантазиями о достоинствах и недостатках.
По поводу "По поводу ПО: Chrome выдает вот такое:"
Вы хотите провести параллель между тем, что с одной стороны, гугловая почта не позволяет отправлять экзешники, или вот что Хром про ещё не скачанный файл пишет, что издатель не известен, и с другой стороны, тем что в мире много вирусов и непорядочных людей? Как бы намекая, что я возможно вирусописатель? Знаете, вот сейчас уверен, не только я, но и многие приличные люди, испытывают чувство брезгливости по отношению к вам.... Тут дело не во мне, а в ваших приёмах, причём во всех ваших постах... Увы, иногда мы вынуждены общаться и с такими...
далее, моему осциллу, благодаря большой памяти, действительно позволена роскошь не снижать частоту сэплирования и таким образом, защитить пользователя от алиасов. Для опытных пользователей, фиг знает, если пофантазировать, может и есть минус в такой жёсткой схеме. А те тролли которые умеют читать, могут увидеть наличие второй частоты сэмплирования, и для режима самописца, и для режима осцилла. Обе частоты сэмплирования, дают сильно перекрывающиеся и дублирующие друг друга, возможности наблюдения сигналов. И я лично, не вижу никакой фантастики в том, что мой осцилл правильно покажет наносекундные пики и на периодах в еденицы миллисекунд - это просто хорошо сделанная работа. Некоторые известные марки USB осциллов страшно глючат и едва-едва работают. Мне вот например, как-то кажется нелепым удивляться тому, что я не знаю способа заставить мой осцилл зависнуть, или что оказывается, пик-детектор то работает :shock: . ....эээ .... на всякий случай.... это была ирония
блин, ложь №3 про синхронизацию.
И конечно же, я не собираюсь кормить троллей.
По поводу разницы между Osc200Msps8Mbyte и OWON, ежу понятно, она есть, понятно ниши разные:
2 канала + дисплей vs. 1 канал и нужен компьютер, но зато гораздо дешевле.
Но почти нет такой работы, которую нельзя сделать с одним каналом и внешней синхронизацией. А если купить второй Osc200Msps8Mbyte - это всё равно дешевле OWON, но уже для двух инженеров, а не одного. Или, это полноценные 2 канала для одного - иногда они реально, крайне желательны. По частоте сэмплирования, OWON мог, но не захотел полностью реализовать преимущество. Полоса пропускания у него, не сильно выше. ES на нескольких форумах писал, что реальная полоса выше у его личного осцилла(чел тут уже много всякого написал, можно ли ему верить?), а может ли его фирма гарантировать, что у проданного в сентябре осцилла, полоса будет выше? Без твёрдых гарантий, об этом говорить не стоит. У USB осцилла, очень мощная и быстрая связь с мощным современным процессором и периферией настольного ПК, весь комп работает на осцилл. Опцию гальванической развязки каналов между собой, я вообще, дешевле 130 тысяч рублей не встречал. Про измерение ёмкости, ведение базы данных осциллограмм на компе, возможность вывода кучи осциллограмм на экран, есть в описании. Мышью можно перемещаться по нескольким местам огромной осциллограммы, легко и быстро, никакой энкодер это не позволит. А когда в мозгу зреет полноценная картинка сложной ситуации, быстрая смена картинки туда-сюда, бывает очень важна, с чисто психологической точки зрения, это трудно объяснить тому, кто этого не чуствовал. Ну и главное: я могу предложить осцилл на пробу, на пару недель. Не понравится, можно вернуть, другой вопрос, а захочется ли потом доплачивать и покупать OWON ради: ну полоса чуть шире, ну нетбук не нужен, ну второй канал. Эти три пункта скорее на уровне удобства, а не принципиальных возможностей необходимых в работе. Хотя, OWON в карман не положишь(комп есть почти везде), удобство штука не однозначная. А разница в цене большая, даже полагаю, её при желании, можно будет приподнять, просто раскрутиться надо.
E.S.
Сообщение E.S. »
algent писал(а):Про домыслы по постоянному смещению: схемотехника у меня действительно имеет ограничение в 256 градаций постоянного напряжения. Это могут быть 256 уровней с маленьким шагом, для точной подстройки уровня нуля на милливольтах. Можно увеличить шаг и двигать луч в гораздо больших пределах.
Можно изменить шаг программно, или аппаратно? А как же быть с компенсацией смещения усилителя, если переключить на больший шаг? В любом случае, штатное ПО не позволяет этого сделать, т.о. пользователь лишается этой функции.
Кроме того, конкретика где? Напряжение принято измерять в вольтах, а не в "много"/"мало".
algent писал(а):Переключения естественно нет, ибо зачем? Зачем смотреть на постоянку? :) Подсказать простой и удобный альтернативный вариант?. Сами не догадаетесь? Ну ладно, возможно в силу привычки, это удобно. Фиксируем маленький минус.
Подскажите этот альтернативный вариант, к примеру, Tektronix'у. Они-то, дураки, до сих пор под это дело энкодеры выделяют. Нет чтоб убрать настройку подальше в меню, а то и вообще отказаться от нее.
Даже ваши ближайшие конкуренты, прибор которых стоит значительно дешевле, сделали смещение:
http://oscill.com/rus/faq/102-faqdata/496-whyoffs.html
И если вы про открытый/закрытый вход, то это совсем другое. Почитайте у того же Tektronix'а, к примеру.
algent писал(а):Но имхо, скажем одно лишь наличие режима измерения ёмкости, перебьёт десяток таких мелких минусов. Ох уж это тролли, со своими фантазиями о достоинствах и недостатках.
Разумеется, без измерителя емкости современному осциллографу ну никак не обойтись. Вы бы хоть погрешность этого измерителя написали, может это не более чем показометр?
algent писал(а):По поводу "По поводу ПО: Chrome выдает вот такое:"
Я намекаю на то, что Chrome используют 25% ваших потенциальных покупателей. Нежелание нормально оформить софт характеризует вас не с лучшей стороны.
По поводу вирусописательства - вы себе льстите.
algent писал(а):У меня памяти 8МБайт, частота дискретизации всегда максимальная и отбрасываемых сэмплов не существует в принципе - т.е. в память(и осцилла, и компьютера) попадают вообще все данные.
algent писал(а):А те тролли которые умеют читать, могут увидеть наличие второй частоты сэмплирования, и для режима самописца, и для режима осцилла.
Вы уж определитесь, одна у вас частота, или две? И как же режим самописца, у него-то какая частота семплирования?
Тут мы опять возвращаемся к вопросу о пик-детекторе. Если есть есть как минимум 4 разных частоты семплирования, как работает пик-детектор на частотах ниже 200 МГц? Красивая штриховочка и пик-детектор - вещи абсолютно разные.
Где увидеть? Тултипов в программе нет, многие кнопки на тулбаре при нажатии ничего не делают (по крайней мере без подключенного "осциллографа"). Что там можно увидеть?
algent писал(а):далее, моему осциллу, благодаря большой памяти, действительно позволена роскошь не снижать частоту сэплирования и таким образом, защитить пользователя от алиасов. Для опытных пользователей, фиг знает, если пофантазировать, может и есть минус в такой жёсткой схеме.
Как вы думаете, почему Tektronix себе такого не позволяет? Думаете, у них нет моделей, у которых более 8 МБ памяти? Да у SDS7102 памяти по 10 МБ на канал (10 - это больше, чем 8 ), тем не менее, он умеет менять частоту семплирования в широких пределах, и это очень удобно.
algent писал(а):или что оказывается, пик-детектор то работает :shock: . ....эээ .... на всякий случай.... это была ирония
И как же он работает? На какой частоте работает АЦП в режиме пик-детектора?
algent писал(а):По частоте сэмплирования, OWON мог, но не захотел полностью реализовать преимущество. Полоса пропускания у него, не сильно выше.
Вполне нормально он все реализовал, уже неоднократно обсуждали этот вопрос на множестве форумов.
algent писал(а):ES на нескольких форумах писал, что реальная полоса выше у его личного осцилла(чел тут уже много всякого написал, можно ли ему верить?), а может ли его фирма гарантировать, что у проданного в сентябре осцилла, полоса будет выше? Без твёрдых гарантий, об этом говорить не стоит.
Вы даже не поленились накопать про меня столько инфы? Эх, если бы вы потратили это время на чтение материалов по цифровым осциллографам... Впрочем, это не важно.
Читайте:
http://www.eevblog.com/forum
Там есть инфа по полосе пропускания для разных ревизий железа.
algent писал(а):Опцию гальванической развязки каналов между собой, я вообще, дешевле 130 тысяч рублей не встречал.
Многие осциллы умеют работать от батареи, вот и вся развязка.
algent писал(а):А когда в мозгу зреет полноценная картинка сложной ситуации, быстрая смена картинки туда-сюда, бывает очень важна, с чисто психологической точки зрения, это трудно объяснить тому, кто этого не чуствовал.
Быстрая смена картинки? Сколько кадров в секунду дает ваш осцилл?
algent писал(а):Подведём итоги:
Давайте конкретнее, в чем заключается ложь? Разогнанный АЦП - уже определились, что это было лишь предположение, а оно по определению может быть верным или нет, и в обоих случаях ложью не является. Пик-детектор - вы фото платы так и не выложили, да и исходя из ваших постов выходит, что вместо него там штриховка. Синхронизация - самая примитивная, о чем я и писал.
algent писал(а):А разница в цене большая, даже полагаю, её при желании, можно будет приподнять, просто раскрутиться надо.
С таким подходом - долго вам придется раскручиваться. Уже сейчас Гугл первой ссылкой по запросу Osc200Msps8Mbyte выдает этот топик, который выставляет вас не в лучшем свете ;)
algent
Сообщение algent »
E.S., мы ведь кажется уже лет шесть знакомы, правда? По теме "Помогите выбрать осциллограф" на хоботе. Только я свой ник, ни разу в жизни не менял с 1999года, а вы, если я не ошибаюсь, примерно пол-года назад провели свой последний "ребрендинг". Вообще-то, я тут могу ошибаться, но кажется именно вы, ещё во времена рекламы вами, молодых и дерзких Риголов, писали о том, что есть 2 группы характеристик осциллов: первая, это фундаментальные характеристики, те, которые определяют, что в принципе, может показать осцилл, ну типа, какова острота его зрения. Что он вообще может увидеть, а что нет. Вторая группа характеристик, это как их очень удачно прозвали в народе - "рюшечки". Вы тогда разумно написали, типа деньги надо платить за реальные вещи, а не за всякую фигню. Прошу прощения, если таки перепутал вас с кем-то, из ваших коллег.
Так вот, что увидит зашедший в эту тему из гугла, мой потенциальный покупатель? Он увидит, как настойчиво, вы ковыряете тему отсутствия у моего осцилла, пары "рюшечек" сомнительной надобности - ну то самое смещение и буржуйские страхи по поводу всего российского. Так, как будто, я прошу за свой осцилл 15-25 тыров. Он, уже вероятно прочитавший мануалы к осциллу, увидит как чрезвычайно избирательно, вы читали эти мануалы :). Тут почти наизусть выучили, а здесь упорно не видите единицу с пятью нулями, и прочее, и прочее. Ну и наконец, ваша хитрость высшего пилотажа:), путать гальваническую развязку между каналами, с банальной и примитивной развязкой от сети. Или делать вид, что не поняли, что речь идёт о быстрой навигации по осциллограмме. :).
Прист
Сообщение Прист »
algent и E.S. писал(а):мы уже лет шесть знакомы, правда? По теме "Помогите выбрать осциллограф" на хоботе.
хлоцы, может на хобот и переберетесь дуэлью заниматься? там есть куча "секундантов", они вас по достоинству оценят :kill:
тема топика "Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202" - это вы изобретатели OWON? то-то....
E.S.
Сообщение E.S. »
По поводу 6 лет - это algent что-то перепутал.
Мой ник на хоботе такой же, как и здесь.
А вот про:
algent писал(а):Он, уже вероятно прочитавший мануалы к осциллу, увидит как чрезвычайно избирательно, вы читали эти мануалы :). Тут почти наизусть выучили, а здесь упорно не видите единицу с пятью нулями, и прочее, и прочее.
aglent частично прав.
Просмотрел мануал на Osc200Msps8Mbyte еще раз, к недостаткам можно добавить:
1. При закрытом входе частота среза примерно 50 Гц, а диапазон входных напряжений - всего от примерно -5В до (sic!) примерно +5В.
2. Осциллограмма отрисовывается, судя по всему, с прореживанием.
algent писал(а):Ну и наконец, ваша хитрость высшего пилотажа:), путать гальваническую развязку между каналами, с банальной и примитивной развязкой от сети.
Не между каналами, а между приборами.
Да, это плюс, но не стоило бы указать, что перед началом работы нужно соединить приборы специальным шнурком, подать на все входы сигнал с внешнего генератора и сделать синхронизацию а оболочке. А после работы не забыть отключить шнурок до выключения питания (что случится, если таки забудем - в мануале не написано). Еще не стоит забывать про снижение скорости обмена данными по USB при подключении кабеля с развязкой (и это тоже нужно предварительно настроить в программе).
Кроме того, я так и не смог найти, какое же напряжение выдерживает эта развязка.
algent
Сообщение algent »
Вы правы, Прист, я уже черкнул пару строк в тему Выбираем осциллограф(78стр.), только здесь, а не на хоботе. Радиокот ведь индексируется гуглом, а мы все как известно, за прозрачность и правду :). E.S., увидел ответ, как прочитаю, отвечу в соседней теме. Ещё раз пардон за офтопик, ухожу.
Прист
Сообщение Прист »
algent писал(а):я уже черкнул пару строк в тему Выбираем осциллограф(78стр.), только здесь, а не на хоботе.
но и там ваше сообщение мало похоже на "Выбираем осциллограф" .......
может вам друг друга покусать в ящиках личны сообщений? 8) и вам хороши и народ ничего не видит
vladsol
Сообщение vladsol »
Друзья!
Скажите, а кто-нить пытался "перехитрить" себя\продавца, и купить китайскую версию одного из этих осциллографов по цене, баксов на 100 ниже "не китайской" ?:)
Я вот решил рискнуть (на таобао купил) SDS7102) думал, отличается только китайскими надписями, ан-нет %) В менюшке выбора языка только китайский :(
И прошить пытался (последней, что на оффсайте) - ни фига, все равно все китайское)
Вот так эта штука выглядит:
MCLife
Сообщение MCLife »
Ну как минимум английский должон быть.
vladsol
Сообщение vladsol »
Честное слово, только китайский... :)
alex286
Сообщение alex286 »
vladsol писал(а):Честное слово, только китайский... :)
А точно у тебя прошла прошивка? Версия 2.7.4? У меня после прошивки все сбросилось на китайский, и пришлось искать "методом научного тыка", правда по памяти, поэтому не долго. Там после перепрошивки должна стоять именно эта цифра.. (Если нажать Utility-H5).Если "оно", то жмешь на Н2 - и крутить "Miltipurpuse" (верхняя самая левая) до нужного языка, жмешь на неё и всЁ :)
С уважением, Александр.
vladsol
Сообщение vladsol »
Да, к сожалению, точно :(
vladsol
Сообщение vladsol »
Я тут пока копался с прошивкой (имею в виду последнюю прошивку V2.7.4), обнаружил несколько интересных вещей:
В архиве txs.zip лежат файлики, видимо, с калибровочными значениями и настройками языка, etc., но при прошивке они не читаются (полагаю, они используются только при совпадении серийных номеров (типа старые модели, что-ли) ).
Если запускать launcher.exe с каким-нить параметром, то окошко прошивальщика приобретает вот такой вид:
Есть файлик public.key, что может говорить о том, что две части прошивки в архиве OS_H7 все-таки шифрованы :-)
(143.88 КБ) 9271 скачивание
kptn
Сообщение kptn »
vladsol писал(а):Я вот решил рискнуть (на таобао купил) SDS7102) думал, отличается только китайскими надписями, ан-нет %) В менюшке выбора языка только китайский :(
В модели для китайского рынка выбор языка меню блокирован:
http://owon.forumup.com/post-344-owon.html#344
Прошивка с сайта OWON поставляется c использованием шифрации ключевых файлов по AES. Ключ пока неизвестен.
Как альтернатива, можно попытаться выполнить прошивку от родственного Актаком-а.
Прямое воздействие на прошивку прибора возможно провести через JTAG.
Здесь: http://www.eevblog.com/forum/reviews/re ... s7102/240/ есть пример подключения
и анализа структуры прошивки.
Для решения проблемы языка меню, вероятно, достаточно привести в соответствие файл меню /flash/boot/me
Сам адаптер JTAG для ARM9 можно спаять (Wiggler) или приобрести там же на таобао за "копейки":
http://item.taobao.com/item.htm?id=10448149057
PE3EPB
Сообщение PE3EPB »
Доброго всем денёчка!
Начитался про всякие прелести цифровых осциллографов, в том числе и Owon. Решил тоже приобрести себе такую прибамбасину. Хотелось бы уточнить наличие/отсутствие фильтров в модели SDS7102. Есть ли у него возможность фильтрования НЧ, ВЧ? А если нету, то как выходите из положения если сигнал сильно "замусорен"?
Спасибо.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
К слову, у многих (большинства?) импортных щупов 1:10 есть переключение в режим 1:1, но с увеличением входной емкости до сотни пФ, и ограничением полосы где-то до 6 (?) МГц.
Прист
Сообщение Прист »
PE3EPB писал(а):Хотелось бы уточнить наличие/отсутствие фильтров в модели SDS7102. Есть ли у него возможность фильтрования НЧ, ВЧ?
нет
PE3EPB писал(а):А если нету, то как выходите из положения если сигнал сильно "замусорен"?
у него есть ограничение полосы пропускания 20 МГц
PE3EPB
Сообщение PE3EPB »
Прист писал(а): у него есть ограничение полосы пропускания 20 МГц
Если я правильно понял, то всё, что выше 20MHz просто отсекается? Ну это не совсем фильтр, можно даже сказать совсем не фильтр.
Спасибо, этот нюанс уяснил.
Если позволите, уважаемые форумчане, ещё один вопрос. Уж не сочтите за совсем уж тёмного, но однозначного ответа чего-то мне не удалось найти. Сплошные "имхо"... Вертикальное разрешение 8 бит это при одном луче? Если два сигнала смотришь, 8 бит делится на них поровну (по четыре бита) или на каждый приходится по восемь бит?
Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
