AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Сообщение Ivan@ »
Подниму тему.
Нашел схему.
Валяется давно блок SADP-90FH B AD-9019S, схемы не было. Решил восстановить и переделать в автомобильное зарядное, но это совсем другая история :idea:
Котоссылка на схему http://archive.espec.ws/section513/file35423.html
В жизни ШИМ подписан как DAP11 корпус SO8, а в схеме DAP011. Поиск по DAP011 часто дает в корпусе SO14 - туфта. Нужно искать DAP011A например. http://files.remont-aud.net/baza/ic_pow ... D_data.pdf
Сообщение DAP011 »
В схеме не указаны резисторы R51, R19, R20. На плате они есть точно. Может кто уточнить схему?
AC Adapter SADP-90FH B _AD9019S.pdf
В схеме ошибка(и)
(84.92 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Asaba »
Лучше подрисуй на схеме - легче выяснить.
Сообщение DAP011 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3924453#p3924453"]Лучше подрисуй на схеме - легче выяснить.[/uquote]
Судя по фото они все соединены последовательно, и заведены на точку +380В и на третью ногу IC3. Попробую подредактировать схему.
Сообщение Asaba »
Так эти резисторы создают смещение на 3 ноге и не представляют никакого практического интереса для ремонта.
Сообщение DAP011 »
[uquote="DAP011",url="/forum/viewtopic.php?p=3924229#p3924229"]В схеме не указаны резисторы R51, R19, R20. На плате они есть точно. Может кто уточнить схему?[/uquote]
Лучше открывать в онлайн просмотрщике, например allinpdf.com, там качественно отобразятся все линии.
Сообщение Transkom »
Капец, пытаюсь сделать SADP-90FH B AD-9019S, так он совсем другой, чем тут обсуждают. Попробую прикрепить фото. Капец еще раз. Я понимаю что посты давние, но тут писали гуру, академики, ножи, пилы, молотки, болгарки, УЖОС! Тем кто еще не в курсе, корпус открывается руками, после двух капель бензина по шву. Так вот, я его открыл, сразу видно сгорел предохранитель, электролит раздутый. Заменил. Результата ноль. Включал через лампу 60Вт, лампа пылает полным накалом. Вся первичка звонится, гдето КЗ. От переменки моста стоят два диода В36В, после объединяются. Вроде анод отметил, типа они объединяются, но на другом форуме чел написал, что аноды к переменке моста, хз. Так вот они оба пробитые (на фото выпаяны, D2. D3. D4), жду на замену s3m. Без них КЗ нет, значит дело в них или после. После соединения диодов дальше стоит диод gs1m, не звонится но в обе стороны то показывает, то не показывает какуюто хень, невозможно поймать значение на всех режимах Омметра, думаю тоже крякнул. Заменю диоды напишу. Выходные кондёры как новые по всем показателям. Кто может что то дельное подсказать, буду благодарен.
(153.72 КБ) 312 скачиваний
(133.89 КБ) 259 скачиваний
Да, я перепутал. Диоды В36В объединяются катодами, аноды к переменкам моста. Диоды не привезли. Поставил вместо В36В, 1N5408, 3А 1000В, и ... ЗАРАБОТАЛО!!! Под нагрузкой всё чётко, 19.0В 4.7А, как заявленно, и 5А держит. :)) :)) :))
Последний раз редактировалось Transkom Сб янв 28, 2023 07:36:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
можно. но у них ведь корпус другой
Сообщение kentgaryk »
Transkom писал(а):Кто может что то дельное подсказать, буду благодарен.
Шансов отремонтировать у тебя ноль.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362147#p4362147"]можно. но у них ведь корпус другой[/uquote]
Главное получилось, придут диоды, перепаяю. Я планирую им запитать активную колонку, закреплю внутри, можно и так, открытым оставить.
Последний раз редактировалось Transkom Сб янв 28, 2023 07:59:51, всего редактировалось 1 раз.
Martian писал(а):можно. но у них ведь корпус другой
Лично я не понял по описанию ТСа где они стоят. В36В - низковольтные Шоттки, 1N5408 медленный выпрямительный диод. Они совсем не взаимозаменяемы.
Сообщение Martian »
я тоже не понял, но сравнивал с s3m, вопрошающий ведь их заказывал
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
глянул, да, скорость восстановления отличается на пару порядков...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4362171#p4362171"]придут диоды, перепаяю.[/uquote] обратите внимание на замечание kentgaryk о B36B (MURS360BT3G)
Martian писал(а):я тоже не понял, но сравнивал с s3m, вопрошающий ведь их заказывал
Х.З.
:dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4362173#p4362173"]
Лично я не понял по описанию ТСа где они стоят. В36В - низковольтные Шоттки, 1N5408 медленный выпрямительный диод. Они совсем не взаимозаменяемы.[/uquote]
Я вышел на аналог В36В тут по ссылке, на s3m, он 3а 1000в, они не приехали, покопался нашел 1N5408, ну дальше ты знаешь.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Спасибо за подсказки, в сравнении с вами, у меня знания нулевые. В36В я нигде не нашёл, подскажите доступный правильный аналог. Хз, померял, на анодах напряжение скачет до 300В+, а В36В 60В, тут я тоже не понимаю.
(137.84 КБ) 151 скачивание
Сообщение Martian »
ну вот сначала надо выяснить, где они и что они. Низковольтные шоттки, ультрабыстрые высоковольтные или что.
потому что это
Transkom писал(а): От переменки моста стоят два диода В36В
как-то непонятно.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Диоды первичного моста что ли? тогда это MURS360BT3G, ультрабыстрые 3А 600 В
Тут видно откуда и куда ведут дорожки, от переменки моста к анодам, катоды сходятся, дальше идет диод(отмечен), был gs1m, поставил s1m. Стоявшие диоды сфоткать не могу, вверху там В31 ниже В36В, оба были сгоревшие, но пайка как заводская.
Добавлено after 7 hours 25 minutes 4 seconds:
Может кто то подскажет возможную проблему. Купил на Али два БП 12В 5А. Один работает чётко, 5А 12.0В, а другой дает просадку до 11.5В. Кондёры проверил, отличные. Дальше не знаю что проверить.
(181.36 КБ) 182 скачивания
(196.63 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):Диоды первичного моста что ли? тогда это MURS360BT3G, ультрабыстрые 3А 600 В
Бывают такие схемы, вероятно для каких то игр с повышением PF без использования APFC. Есть и мост, и два диода, которые идут куда то на трансформатор. Когда то Дельтовский подобный БП попадался, и тоже был сдохший электролит и подобные диоды, даже где то схема была зарисована, но искать не буду.
Сообщение vladzirka »
Это ADP-90SB BB использовался на асусах и не только, схема есть в инете. Там плёночные конденсаторы С2, С3 стоят в этой схемке, если теряют ёмкость, то сильно повышается напряжение на входном электролите. Оригинальные плёночные малых габаритов, замена больше. Как выход удалить эти два диода и плёночные конденсаторы. Работать будет но к.п.д. адаптера снизится
Может кто то подскажет возможную проблему. Купил на Али два БП 12В 5А. Один работает чётко, 5А 12.0В, а другой дает просадку до 11.5В. Кондёры проверил, отличные. Дальше не знаю что проверить.[/uquote]
Вот статья про идентичный БП, один в один, но без схемы. Поскольку один БП не просаживается, значит косячит какой то элемент схемы. Помогите предположить.
https://domoticzfaq.ru/blok-pitaniya-ye154355-skhema/
