Bluetooth по-китайски: теория и практика
Сообщение digitalr »
Продолжаем задавать глупые вопросы...
Имеем модуль HC-06 (Linvor).
Пытаюсь залить ему прошивку HC-05.
Дамп снимает нормально. А вот, собственно, при заливке новой прошивки - ругается "Failed to erase sector 4 after 4 attempts". И прекращает процесс записи.
Попытка сделать полное стирание флэша заканчивается сообщением о таймауте. При этом большинство секторов (исключая четвертый) благополучно трутся.
Сталкивался кто-то с подобной проблемкой?
Ах, да. Чуть не забыл. Проверял на двух модулях.
Сообщение bragan »
У меня тоже самое два штуки HC-04 прошил на HC-05 без проблем, а вот третий не могу прошить пишет Failed to erase sector 4 after 4 attempts.
И еще при отправки команды AT через терминал в HC-05 модуль бесконечно отвечает OK. Почему он шлет ответ постоянно если я только отправляю один раз?
Ага. А модули (те, что прошились и тот, что не захотел) были из одной партии/закупки?
А то их у меня пяток. Думаю - стоит ли еще три попробовать.
Сообщение koyodza »
А вернуть старую прошивку получается?
Сообщение bragan »
digitalr писал(а):Ага. А модули (те, что прошились и тот, что не захотел) были из одной партии/закупки?
Думаю стоит попробовать т.к партия одна, брал 5 шт. 3шт. себе и два другу, правда друг еще на подключал.
P.S Когда у меня возникла проблема с прошивкой я грешил на себя, думал что то спалил. Но как выяснилось что я не один с такой проблемой!
Сообщение bragan »
koyodza писал(а):А вернуть старую прошивку получается?
ДА :))
В общем действительно. Третий модуль тоже не возжелал принимать прошивку, останавливаясь все на том же злополучном секторе.
А вот четвертый выделываться не стал. И благополучно проапгрейдился.
Все... Пропали выходные 8)
Сообщение qwerky »
какие преимущества у НС05 перед 04 ? только более гибкие настройки порта ?
Абсолютное большинство HC-04/06 которые продаются - ведомые (slave) устройства. Хотя, если верить китайцам, бывают версии и с master- прошивкой, но я не смог найти ни такого модуля, ни такой прошивки, ни даже человека который знал бы человека, который видел бы такой модуль :)) Так что удел HC-04/06 - работать в связке с компьютером (планшетом/телефоном).
В этом плане HC-05 выгоднее - его можно переключить программно как в slave так и в master режимы. Стало быть и вязать можно как модуль с модулем (здравствуй Bluetooth ДУ-шка) так и модуль-комп.
Сообщение 62256 »
digitalr писал(а):А никто не измерял задержку между началом передачи байта (пакета) одним модулем и успешным приемом его другим модулем?
Скажем на скорости 19200 и 115200 бод...
А то как-то терзают смутные сомнения, что она не так уж и мала будет.
это еще от стека на ПК зависит.
Со стандартным Windows стеком - удалось получить до 30 операций запрос-ответ в секунду. Если пакетики маленькие, то скорость UART-порта модуля роли не играет.
В этом плане - модули на BC4 хуже, чем модули от NS (LMX983X). У последних достигается 50 пар запрос-ответ в секунду.
Для конфигурации модулей HC-0X есть программа, бесплатная, гугл найдет по этим словам.
Сообщение 62256 »
qwerky писал(а):какие преимущества у НС05 перед 04 ? только более гибкие настройки порта ?
вот в этой PDFке со 2й по 5ю страницу - таблица различий между HC-04/HC-06 и HC-03/HC-05. Железо одинаковое, только прошивки разные. Прошивки можно менять, но обязательно - перед прошивкой сохранить калибровки, а после прошивки - их восстановить.
hcsbp.pdf
HC Serial Bluetooth Products.pdf
(938.04 КБ) 725 скачиваний
Сообщение AlexZ »
bragan писал(а):И еще при отправки команды AT через терминал в HC-05 модуль бесконечно отвечает OK. Почему он шлет ответ постоянно если я только отправляю один раз?
Для корректной работы модуля с AT командами необходимо после команды передавать \r\n (или 0x0D 0x0A). HC-06 нормально отрабатывает AT команды без символов окончания команды.
Сообщение AlexZ »
Перепрошивал модуль HC-06 прошивками от HC-04 и HC-05. Проблем с перепрошивкой не возникало. После смены прошивки модуль отвечал на AT команды и находился компьютером.
Сообщение qwerky »
никто не в курсе, в какой-нибудь прошивке работают выводы RTS/CTS ?
на НС04 - нет.
Сообщение AlexZ »
Не в одной из прошивок HC-04, HC-05 ни HC-06 выводы RTS/CTS не работают.
Сообщение qwerky »
тогда зачем они там ? Может спецификация Bluetooth-SPP вообще не предусматривает управление ?
Сообщение AlexZ »
Начиная с Bluetooth 1.2 была включена поддержка управления потоком данных.
В настройках есть возможность включить handshake. Пробовал через программатор изменять настройки USART модуля, но что то не заработало.
В общем, отвечаю сам на свой же вопрос.
Байт данных, отправленный модулем с прошивкой HC-05 и принятый модулем с прошивкой HC-06, на скорости интерфейса 115200 бод, приходит с задержкой (рандомной) в 40-60 мс.
В редких случаях - более 100 мс.
Печально, но для того, для чего я их хотел использовать, они не подойдут.
Сообщение 62256 »
digitalr писал(а):Печально.
ну, не так и печально - в большинстве случаев главное - пропускная способность. На ПК - аналогичная ситуация, причем без всякого Bluetooth, даже USB-UART адаптеры вносят задержку - они ждут, пока соберется кучка байтов (или таймаут), и лишь тогда этот пакет идет в веревку.
Попробуйте не один байт кидать, а пачки разной длины.
Сообщение qwerky »
задержка USB 1..2 мс, плюс задержка передачи буфера (для FTDI можно отрегулировать начиная от 2мс), плюс задержка взаимодействия служб системы +-лапоть
