Bluetooth по-китайски: теория и практика
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
про статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/
у устройства присутствует 10 входов/выходов.
значит нужен способ управления ими посредством команд...
ведь тогда достаточно будет прошить/сконфигурирвать модули, к одному модулю припаять 10 кнопок, а ко второму 10 ключей и получится 10 канальное управление.
без использования МК и подключения радиомодулей.
и управлять можно будет с телефона.
koyodza
Re: Bluetooth по-китайски: теория и практика
Сообщение koyodza »
Для этого вроде бы есть команды типа AT+PIO
Посмотрите в документации
http://www.e-gizmo.com/KIT/images/EGBT- ... %201r0.pdf
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
это же вроде как в режиме управления по уарту выведонному на плату модуля.
а надо удалённо, в обычном рабочем режиме командами принимаемыми по блютусу от другого модуля.
Aheir
Сообщение Aheir »
Для этого потребуется написать свою прошивку модуля.
FreeMan404
Сообщение FreeMan404 »
Подскажите пожалуйста, где можно скачать BlueSuite????
Лаб находиться без проблем, а с BlueSuite 2.4 - засада...
Aheir
Сообщение Aheir »
Надо момент ловить, ссылки периодически появляются...
Alex72
Сообщение Alex72 »
Видимо BlueSuite не выложена в статье по определенным причинам?
Заказал парочку модулей на ebay. Кое как нашел BlueSuite, но версия 2008 года. Подойдет ли она для работы с этим модулем или слишком старая?
Aheir
Сообщение Aheir »
Я думаю, подойдет.
Я вообще принципиально не выкладываю ломаный софт и проприетарную документацию... Как-то так исторически сложилось)
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Добрый день!
Кто работал с этими модулями, были ли какие нибудь проблемы с ними?
У меня проблема вот в чем: Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.
При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
Заметил такую особенность: если выключить/включить питание модуля, то на пару секунд порт начинает быть доступным, потом снова пропадает.
В первые 2 сек после подачи питания на модуль - порт нормально цепляется. Если за это время не успеть занять порт, то к нему больше подключиться не получается.
Может кто сталкивался с подобными проблемой, подскажите.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
а на компе нет каких разных программ которые могли бы порт занимать?
проги для сингхронизации разных устройств, например какиенибуть проги для мобильников.
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Программ таких нет на компьютере. Более того, проверил еще на 4-х других компьютерах, результат такойже.
Aheir
Сообщение Aheir »
Задайте ему какой-нибудь вменяемый класс устройства (не дефолтовый). У меня работало.
AlexZ
Сообщение AlexZ »
Как это сделать?
vetdoktor
Сообщение vetdoktor »
Хочу спросить автора статьи. Вот есть схема http://cpp.in.ua/usb-kardiograf/ кардиограф, подключается по усб. ft232 преобразует сигнал в UART. . . Хочу исключить из схемы провод усб, что потребуется для этого. прошивку менять не предется?
Т.Е. НИ какой пароль задавать не надо, и прошивать Bluetooth-модуль HC-05? просто будет работать как усб удлинитель?
Aheir
Сообщение Aheir »
AlexZ писал(а):Как это сделать?
См. даташит, там есть соотвествующая АТ-команда.
vetdoktor писал(а):Хочу спросить автора статьи. Вот есть схема http://cpp.in.ua/usb-kardiograf/ кардиограф, подключается по усб. ft232 преобразует сигнал в UART. . . Хочу исключить из схемы провод усб, что потребуется для этого. прошивку менять не предется?
Если на компе будет usb-bluetooth донгл, который сможет инициировать соединение (т.е. мастер), то должно работать. Нужно пробовать.
polyname
Сообщение polyname »
AlexZ писал(а):Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
та же проблема с НС04. Один порт не открывается, второй - вешает терминал при попытке передать любую строку. На Линухе после некоторых плясок с бубном удалось завести через blueman-applet, единственное неудобство - при отключении питания модуля/пропадании связи созданный порт не освобождается, приходится каждый раз перезапускать демон и делать обнаружение слейвов
AlexZ
Сообщение AlexZ »
А кто нибудь разбирался как заставить модуль выдавать сигналы RTS и CTS?
Согласно описанию, в существующих прошивках эти сигналы не используются.
qwerky
Сообщение qwerky »
AlexZ писал(а):А кто нибудь разбирался как заставить модуль выдавать сигналы RTS и CTS?
аналогично, на НС-04 RTS не работает. Насколько я понимаю, в протоколе Bluetooth-SPP вообще не предусмотрено какое-либо управление портом, тупо гонится входной/выходной поток байтов через TCP-сокет. Поэтому и приходится извращаться с переводом модуля в режим АТ и обратно
digitalr
Сообщение digitalr »
А никто не измерял задержку между началом передачи байта (пакета) одним модулем и успешным приемом его другим модулем?
Скажем на скорости 19200 и 115200 бод...
А то как-то терзают смутные сомнения, что она не так уж и мала будет.
qwerky
Сообщение qwerky »
гуглением можно найти что задержка передачи коротких пакетов 10..50мс. Для двух модулей наверно ее нужно удвоить.
