у устройства присутствует 10 входов/выходов.
значит нужен способ управления ими посредством команд...
ведь тогда достаточно будет прошить/сконфигурирвать модули, к одному модулю припаять 10 кнопок, а ко второму 10 ключей и получится 10 канальное управление.
без использования МК и подключения радиомодулей.
и управлять можно будет с телефона.
Видимо BlueSuite не выложена в статье по определенным причинам?
Заказал парочку модулей на ebay. Кое как нашел BlueSuite, но версия 2008 года. Подойдет ли она для работы с этим модулем или слишком старая?
Кто работал с этими модулями, были ли какие нибудь проблемы с ними?
У меня проблема вот в чем: Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.
При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
Заметил такую особенность: если выключить/включить питание модуля, то на пару секунд порт начинает быть доступным, потом снова пропадает.
В первые 2 сек после подачи питания на модуль - порт нормально цепляется. Если за это время не успеть занять порт, то к нему больше подключиться не получается.
Может кто сталкивался с подобными проблемой, подскажите.
а на компе нет каких разных программ которые могли бы порт занимать?
проги для сингхронизации разных устройств, например какиенибуть проги для мобильников.
Хочу спросить автора статьи. Вот есть схема http://cpp.in.ua/usb-kardiograf/ кардиограф, подключается по усб. ft232 преобразует сигнал в UART. . . Хочу исключить из схемы провод усб, что потребуется для этого. прошивку менять не предется?
Т.Е. НИ какой пароль задавать не надо, и прошивать Bluetooth-модуль HC-05? просто будет работать как усб удлинитель?
vetdoktor писал(а):Хочу спросить автора статьи. Вот есть схема http://cpp.in.ua/usb-kardiograf/ кардиограф, подключается по усб. ft232 преобразует сигнал в UART. . . Хочу исключить из схемы провод усб, что потребуется для этого. прошивку менять не предется?
Если на компе будет usb-bluetooth донгл, который сможет инициировать соединение (т.е. мастер), то должно работать. Нужно пробовать.
AlexZ писал(а):Модуль HC-06, нормально обнаруживается и цепляется к компьютеру. При подключении устанавливаются 2 виртуальных COM порта.При попытке подключиться терминалом к исходящему порту, выдает ошибку, не может открыть порт.
та же проблема с НС04. Один порт не открывается, второй - вешает терминал при попытке передать любую строку. На Линухе после некоторых плясок с бубном удалось завести через blueman-applet, единственное неудобство - при отключении питания модуля/пропадании связи созданный порт не освобождается, приходится каждый раз перезапускать демон и делать обнаружение слейвов
AlexZ писал(а):А кто нибудь разбирался как заставить модуль выдавать сигналы RTS и CTS?
Согласно описанию, в существующих прошивках эти сигналы не используются.
аналогично, на НС-04 RTS не работает. Насколько я понимаю, в протоколе Bluetooth-SPP вообще не предусмотрено какое-либо управление портом, тупо гонится входной/выходной поток байтов через TCP-сокет. Поэтому и приходится извращаться с переводом модуля в режим АТ и обратно
А никто не измерял задержку между началом передачи байта (пакета) одним модулем и успешным приемом его другим модулем?
Скажем на скорости 19200 и 115200 бод...
А то как-то терзают смутные сомнения, что она не так уж и мала будет.
