Шумы в колонках от компа
- biver-of-evil
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Re: Шумы в колонках от компа
Имхо, от роботы контроллеров ЮСБ, которые имеют свою, "цифровую" землю. "Аналоговая" земля при этом лишена таких помех. Вот и получается помеха, фаза которой прилагается на землю от ЮСБ, а "0" - на землю звуковой карты.
ЗЫ: У меня были старые вертолётные наушники с 60-омными динамиками, которые подключал к компу (использовал комп как DSP фильтр к 311 приёмнику) и они также шумели при любых действиях - гудели при движениях мыши, визжали при открытии окон.. И тут ЮСБ был точно ни при чём..
Так я пробовал и так - отпаивал минус от USB что бы земля была чисто "аналоговая" и это ничего не дало... Тем более внутри аналоговая и цифровая земли замыкаются, так что я вообще причин помех не вижу...
- WandererSc
- Друг Кота
ржунимагу
ещё-бы ноль в распределительном щитке открутил
выше писали - проблема в не правильной разводке земельdimas5552 писал(а):Так а отчего они возникают?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
То есть нужно земли разделить - с аудио только на аудио вход микрухи а с USB только на её питание...?
Давно говорил поставь разделительные трансформаторы и не мучайся, всё это уже пройдено. И не забудь стальной экран, если рядом где не будь трансформатор питание работает.
Трансформаторы да на входе
Там же после них усиливать уже нечего будет...
- WandererSc
- Друг Кота
да. не знаю на какой микросхеме колонки, но например
3 ножка сигнальная земля
7,11 силовая
7,11 силовая
А колонки на минус сигнальный или силовой подключать?
dimas5552 писал(а):Там же после них усиливать уже нечего будет...
dimas5552 писал(а):Трансформаторы да на входе
Раньше в ламповой технике микрофон к усилителю подсоединяли через трансформатор для согласования.
http://vvxv.ru/dinamicheskie-mikrofony.html
А почему звуковую карту вы не рекомендуете соединять через трансформаторы одному вам наверно известно.
Это не мысли в слух а реальная конструкция на работе, микросхема ТДА2030, питания 12в от компа.
Была такая же проблема, и решена с помощью трансформаторов.
Последний раз редактировалось Телекот Сб май 19, 2012 16:38:50, всего редактировалось 1 раз.
не все микросхемы имеют раздельные земли.
Микросхема TDA2822M http://letsmakerobots.com/files/TDA2822 ... er_amp.pdf Как тут определить имеет она раздельные земли или нет?
- biver-of-evil
dimas5552 писал(а):Просто разделил земли как советовал WandererSc
А можно схемку посмотреть с разделением?
dimas5552 писал(а):Микросхема TDA2822M
Здесь стоит попробовать отделить левую часть и использовать как сигнальную землю.
Между ними желательно поставить резистор на 50-100 ом.
А там всё тот же самое как на первой схеме датащита по ссылке выше, только кондеры, стоящие на минусах ОУ вместе с резисторами R1 и R2 идут на аналоговый корпус. Всё - больше аналоговый минус никуда не идет. Силовой корпус c USB идет на питание микрухи и на минусы динамиков + обвязку динамиков из RC цепочек...\
Между ними это между кем? Я в принципе так и сделал - с левой стороны микрухи минус аналоговый а с правой - силовой...
dimas5552 писал(а):Между ними это между кем?
Между сигнальной землёй и землёй питания.
Так а тогда же помехи "перетекать" будут...
Сопротивление сигнальной земли на много меньше этого резистора, зато при отключении входного разъёма не будет переходных процессов.
Что бы на 100% избавится от помех лучше применять трансформатор.
А что Вы подразумаваете под "переходными процессами'?
Когда входной разъём будет выключен, то сигнальная земля окажется в воздухе, нарушится режим микросхемы по постоянному току, и на выходе микросхемы будет уже не половина питания а питания.
При подключении разъёма всё придет в норму. Вот про ети переходные процессы я и говорю.
