Телевизор ЭЛЕКТРОНИКА 404д
Имам
Re: Телевизор ЭЛЕКТРОНИКА 404д
Сообщение Имам »
chainik мне надо проверить с37 с1 с2 а спереди стояшие цифры что значут????
Chainik
Сообщение Chainik »
номер модуля
Имам
Сообщение Имам »
chainik. я тебя не совсем понял. и с37 я не нахожу.
Имам
Сообщение Имам »
Chainik-а и проверьте
конденсаторы 1С37 3С1 3С2.
первые цифры что значит и как на схеме их найти?
Чумак
Сообщение Чумак »
Цифра ДО буквы обозначает плату, после буквы - поз. номер.
Имам
Сообщение Имам »
вот сейчас дошло.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Неожиданно сдох такой же телевизор, не могу понять в чем дело. Напряжения на выходе блока питания нет вообще, на большом электролите 24.5 В, если выдернуть разъем из блока питания, на выходе появляется 6.5..6.8 В. Незадолго до этого менял все электролиты на всех платах, в том числе и в блоке питания, также менял один из транзисторов в видеоусилителе - был в обрыве. Телевизор проработал полгода и после выключения отказался включаться. Что может означать такое поведение и куда в первую очередь смотреть?
Enman
Сообщение Enman »
Если замыкания нагрузки нет или БП на нагрузку 1 А не включается, то, понятно, что смотреть блок питания....Там или силовой транзистор от перегрева или VT5....
И выпрямительным диодам там несладко живётся...
В момент включения импульс запуска идёт через С11, VT5 в этот момент должен быть открыт (на С10 при этом 0 ), чтобы смог открыться силовой ключ. Если этого запуска не произошло, то блок остаётся в выключенном состоянии (также и при работе: замыкание нагрузки просто выключает блок, а повторно можно включить только через минуту, когда разрядится С10).
Без опыта ремонтировать лучше на внешнюю нагрузку (0,2-0,5 А), т.к. с трансформатора выходит около 20+ В........
Тогда, замыкая К-Э VT5, можно увидеть работает ли силовой ключ...
watchmaker
Вывернул регулятор на максимум - блок запустился, но выдает 10.2..10.3 В. Это нормально?
Чумак
Сообщение Чумак »
Если ничего не проверять, то нормально
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Смотрю , Chinik тут дает бесполезные советы. Сначала проверь частоту кадров, должно быть 25.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это страшно полезный совет. :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:))) Илюша наверно не в курсе,что под ником чайник человек,в инете более известный как KRAB
