Самодельный станок намотки ТОРов
Сообщение budka »
посмотрите по иннету ролики по намотке торов-они есть. станочек в ж Радио миниатюрный, торы небольшие мотать можно, а если побольше и проводом толще? у меня лет 10 назад тож была идея собрать такой станочек-заказ железок дороговато выходил. если в промышленных масштабах (на продажу,заказ)-то и станок промышленный нужен и не один. так что покупаем нужный тор (или тор на домотку) с первичкой, а далее считаем и мотаем челночком.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение walkerru »
Ну, едва ли в любительстве придётся мотать тысячами и десятками тысяч штук ))
Стандартизировать для себя размеры торов - например: для малых токов, средних и больших.
Сделать три станочка из Радио с переработками - и мотать десятками.
Или забить на торы и перейти к броневым )
Или пилить ферритовые торы лазером, мотать и клеить магнитным клеем )
А вообще типа швейной машинки, только не с двумя нитками, а с одной, как пуговицы, бывает, пришивают, сюда напрашивается - катушка - натяжитель - крючок-игла - снизу перехват - вверх снова на иглу - и т.д.
Последний раз редактировалось walkerru Вт май 29, 2012 18:56:11, всего редактировалось 1 раз.
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
ну бронь и сруки несложно
С руки одну несложно. А пару-тройку десятков или сотен?
ПЕРЕМЧКА
ды насодил на шаговик и мотай
Сообщение budka »
большое кол-во можно заказать на производстве, а для 10 торов городить станок-моё мнение это бессмысленно.
Вот так и похерили желание ПЕРЕМЧКи поработать руками ))) А так хорошо всё начиналось!
Сообщение budka »
нет никто его желание не херил- пускай делает-у него потом заказывать будем торы :beer: нет еще лучше-освоит изготовление станочков и будет их продавать :beer:
Сообщение Vitaliy_R »
Доброго времени всем!
Ну что, на какой стадии изготовление? Автор топика не остыл? а то на него ушат холодной воды вылили :))
Сообщение 20strannik08 »
Похоже тема завяла... Но я заинтересовался ею, и решил этот пyть пройти) Благо я работаю на авиационном производстве.
Пока только сделал крышечкy, которая держать челонк бyдет) Многое конечно непонятно. К примерy на сколько важна точность и в каких моментах. Каким методом крепятся ролики, что за хитрожопый болт их прижимает, из какого металла лyчше делать челнок... и т.д. Сама крышка из нержавейки, но с нею проблемы, и мне предлагают из каленой дюрали делать остальные детали...
P.S. Делаю по жyрналy "Радио" 1987г
Сообщение budka »
Тема завяла, т.к. народ уже наделал себе станочков и мотает торы втихую :))
А точно ли наделали? ))
Может кто советом добрым поможет подскажет? Я могy со временем фотки, и поправленные чертежи выложить и т.д....
yвидеть бы в действии сие чyдо... Из того что я понял - требyет доработки, и собственно сам станок можно незначительно но yсовершенствовать...
Сообщение budka »
да я только предположил. хотел в свое время тож из Радио собрать, полазил по производству, переговорил...ну в общем потом идея похерелась.
сейчас в основном заказываю на производстве. дал параметры, заплатил денежку, через неделю тор готов. а в последнее время все больше импульсные бп.
А что с идеей не так было то? Почемy пох...лась?)
Сообщение budka »
да сначала загорелся, а потом, к каждому подходи, проси, ставь пузыри. если бы так, что отдал чертежи и все сделали, а сборку сам. вот, короче, не вышло
Да...Как я понимаю...
Вобщем процесс пошел дальше, два кольца выточены, ожидают "расточкy". Обсyждал на работе возможность изготовления подобного изделия на продажy, и вобщем-то это реализyемо, если это конечно нынче актyально...
Сообщение budka »
если бы хотя бы за 10т.р. я бы возможно и прикупил для домашнего пользования. в основном для намотки на мелкие кольца. но скорее всего стоимость по деталям этого станка выйдет намного больше.
поэтому, челнок в руки и вперед!!!
Как станок соберy, я в этой теме отпишyсь, там видно бyдет) Пока его предварительная стоимость исходя из затрачиваемых yсилий + расходники не особо ясна.
Сообщение budka »
ок. будем ждать!!! :beer:
Вот выкладываю первые наброски. От эскизов из радиожурнала пришлось немного отдалится, кольцо-челнок выполнил из дюралюминия, как и направляющее кольцо. От нарезки зубьев отказался (иначе ждать еще дольше пришлось бы), в итоге реализовал через ременную передачу. Размеры роликов на которых вращаются кольца, не правильные(выполнил как в журнале, но в итоге оказалось что расстояние между колец не выдержано, пришлось подгонять)
Общий вид (Справа желтая штуковина - валик малярный, купил в магазине, на них решил делать установку торов, не самое лучшее решение, но зато дешево и доступно)
(149.43 КБ) 1469 скачиваний
Вид с верху (направляющее кольцо)
(163.03 КБ) 1451 скачивание
Вид с боку
(121.32 КБ) 1177 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
