Самодельный станок намотки ТОРов
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
Будем здесь обсуждать узлы и варианты исполнения.
Про разрезаное вело колесо я уже знаю :oops:
Ворпос 2 :
На колесе -челноке должна быть своеобразная шпулька , как её поставить на челнок чтобы она сматывала провод?
Заслушиваются варианты исполнения!
Сообщение m.ix »
работал на заводе и ни разу не видел намоточный станок для торов.
если есть готовые то было бы не плохо картинки притачивать.
тк торы разные бывают
Сообщение DiGiCat »
У нас был, а вот модель не помню...
Картинок полно...
Станок тороидальной намотки
НАМОТКА ТОРОИДАЛЬНЫХ КАТУШЕК
СНТ-3.0СИ и т.д.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение m.ix »
интересный конструктив
Сообщение walkerru »
Где-то в Радио за 80-90 был с чертежами. Автомат вроде.
Во: "Радио" №8 за 1987 год и во: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3528567
ПЕРЕМЧКА
одного не понимаю ак оно сматывает провод со шпули :)))
Сообщение m.ix »
я вот тоже смотрел и пытался понять
типа он на большое колесо наматывается а далее как то с него на транс мотается :roll:
мобуть там колесо в колесе?
А читать статью никто не пробовал?
«Кольцевая каретка с запасом намоточного провода, продетая сквозь магнитопровод <...> Провод выходит из запасника через отверстие...<...>Изготовление трансформатора начинают с подсчета необходимой длины провода обмотки.» Отмеряют. Заполняют. ЗАводят провод через направляющие ролики. Крепят конец...
Ролик укладывает на магнитопровод. Натяг - тормозом. Проворот на шаг намотки - рычагом через храповик.
Как и везде, короче: сначала отмерянный провод намотать на челнок. Затем смотать с челнока на кольцо.
СНТ-0.45 ровно так же работает. Только с рюшечками типа точного отмера провода, сверхёмкой шпули и останова от обрыва провода.
ПЕРЕМЧКА
Нет вы не поняли мою непонятку, нам неясно как стягивается провод с катушки челнока через ролик . или твм внутри кольца с мотающим роликом ещё одно кольцо с проводом вращается :dont_know:
Всё кольцо вращается. Соответственно если закрепить конец на неподвижном в этой плоскости магнитопроводе, то в одну сторону вращения кольца провод будет рваться, а в другую - сматываться на магнитопровод :)
Да, кольцо вращается через дырку магнитопровода.
ПЕРЕМЧКА
Ды опять непоняли , вот кольцо челнока , на нем привинчен ролик через который провод снимается с челнока и кладётся на тор, как сделано так что провод стягивается с челнока?
Опять же спрошу: статью-то читали или только картинки смотрели?
Шпуля - деталь 9
Зубчатое колесо - деталь 10
«Стальная шпилька 10.5 выполняет две функции. Когда она вставлена в отверстие Г в зубчатом колесе, то одновременно проходит и в отверстие Г в шпуле 9. Поэтому колесо и шпуля оказываются взаимосвязанными. Это соответствует режиму заполнения шпули обмоточным проводом.»
Не возникается ли у вас идеи, что при рабочем ходе шпуля и зубчатое колесо НЕ взаимосвязаны? Особенно, если учесть, что они двигаются по РАЗНЫМ наборам роликов?
«Ролики 14.2 поддерживают и обеспечивают свободное вращение зубчатого колеса 10 каретки, а 14.1 - шпули 9 с запасом обмоточного провода»
Что интересно - ролики тоже разные: 14.1 и 14.2, если на чертежи посмотреть ;)
Сообщение m.ix »
а где эти 9 10 итд итп можно увидеть?
Очевидно, что увидеть можно в иллюстрациях к обсуждаемой статье в упомянутом номере журнала Радио. Включая кинематическую схему.
Кстати, m.ix, вы были правы про колесо в колесе )
ПЕРЕМЧКА
Вот в это я кок рас не въезжал , СПАСИБО..
Вопрос следующий :
Варианты обрезинивания роликов держателя тора
шланг резиновый на клей, не?
Для любителей трудностей: намотать сырой резины на ролик и вулканизировать.
Для любителей трудностей-эстетов: намотать МНОГО сырой резины на ролик, вулканизировать, прошлифовать на токарном станке.
ПЕРЕМЧКА
Помоему шланг жестковат будет
разные шланги бывают...
Бывают из силиконовой резины, к примеру
Если совсем мягко надо, то сделать форму - отлить из силиконового герметика
Если жёстче надо - армировать например асбестом
Сообщение DiGiCat »
Прижимные ролики от ЛПМ может пойдут... или от принтеров...
upd. cтанок в "Радио" рассчитан на провод от 0,05 всего до 0,3 мм :(
DiGiCat писал(а):upd. cтанок в "Радио" рассчитан на провод от 0,05 всего до 0,3 мм :(
Ну так тот станок особой жёсткостью и не отличается. И двигатель там маломощный. А какое усилие для намотки толстых проводов надо?
Еще тот станок вроде на магнитопровод маленький рассчитан.
Вернуться в «Умные мысли»
