- и что же теперь это за шестерня, если она не крутится?! СКАЗКИ!!!!Evgenij8310 писал(а):Шестеренку я починил, насадил ее на место с таким усилием что теперь будит долго работать.
Вега ПКД 122с
Re: Вега ПКД 122с
Evgenij8310
- Открыл глаза
Re: Вега ПКД 122с
Не так меня поняли, она вращается как и должна вращаться вместе с валом и другой большой шестерней которая передает ей крутящий момент. До этого она прокручивалась на валу и сваливалась с него. Как то так!Chainik писал(а):- и что же теперь это за шестерня, если она не крутится?! СКАЗКИ!!!!Evgenij8310 писал(а):Шестеренку я починил, насадил ее на место с таким усилием что теперь будит долго работать.
Evgenij8310
- Открыл глаза
Re: Вега ПКД 122с
Добрый день! Позвольте вернутся к теме Вега ПКД 122с .
Дело вот в чем, стал мой проигрыватель лазерных пластинок заикаться, но не всегда и не везде, а только в начале диска, т.е. на первом треке, все последующие треки читает без проблем. Есть мысли, кто виноват и что делать!? Заранее огромное человеческое спасибо!!!
- tohasadist
- Контактная информация:
Evgenij8310
- Открыл глаза
Re: Вега ПКД 122с
Думаете шлейфик который на лазр. головку идет?!tohasadist писал(а):шлейфик?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
Шлейфа на голову тама нема. Обычный жгутик из проводков.
Проверьте ,может что-то мешает движению головки.
У меня есть старый ПКД CONDOR,так тама транспорт и кросс плата идентичны.
Что такое шаговое напряжение?
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт DVD и Домашних кинотеатров м.Измайловская
По рабы бошку менять сему агрегату.
Точнее траверс полностью - это куда лучше.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
Бошечку новую наверное не достать. аппаратура древняя. на моем ПКД заводские диски грузит долго,а резанные на компе на маленькой скорости ,грузится почти пол дня.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
как бы и не дорого но в то время и дорого. сам проигрыватель столько уже не стоит. Хотя я свой изредка гоняю раз в 2 года
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт окт 30, 2012 01:41:29, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
ВОт по этому свой 122 я и подарил, тк не целесообразно посчитал замену бошки.
На нём 20 лет назад так сказать учился.
Тогда слух был куда лучше чем сейчас.
И слышал всяческие там звуковые преобразования (весьма не приятные).
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
оооо.. на осциллограмме EFM-модуляция.
Знакомая книга. Тоже такая имеется.
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
по такой оцилке я новые головы отстраиваю.
хотя хез, китайцы всё гумно к нам за дёшево свозят.
http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM
Re: Вега ПКД 122с
А мне вот тоже Вега досталась , но не работает , аппарат 1995 г. Похоже мало пользованный. Бывший хозяин говорит , что работал. Но Вега почти пол-года ждала оказии из Новосибирска до Читы. И что то с ней за это время случилось. Аппарат точно такой же как у топик-стартера .(судя по фото) . При включении лоток сразу выезжает , после нажатия кнопки - заезжает , пытается крутиться шпиндель привода (слегка дёргается) , после чего лоток выезжает . Куда посмотреть ? Подскажите ?
- SLvik
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
Посмотрите состояние пассика на загрузку в механизме.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- m.ix
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
И на предмет ржавчины
Дродефектосковать (копать) все концевики.
Re: Вега ПКД 122с
Какие пасики ? шпиндель диска - непосредственно на оси двигателя , перемещение каретки - зубчатая передача . Концевик вижу пока один - правее и подальше шпинделя на шасси привода. . Сейчас помою спиртом.
Re: Вега ПКД 122с
Ура ! Заработал аппарат ! Дело было в том , что каретка чуть чуть не доезжала до исходной позиции . Вина этому - старая смазка на направляющих, почему то похожа на солидол , или что то вроде этого. По звуку пока не понял , Но играет !
Спасибо всем , кто откликнулся ! Буду сравнивать с CD JVC XL-V261 и блочным муз. центром JVC AX-UXG6 , акустика S30 (после тюнинга - оклейка войлоком валенок внутри, рёбра жёсткости , накладка на заднюю стенку из фанеры 10 мм.)
- m.ix
- Друг Кота
Re: Вега ПКД 122с
Когда я ещё слышал более менее нормально, то хоршо были слышны просвисты.sash.0594 писал(а):По звуку пока не понял , Но играет !
Там херовые АЦП и ЦАПы стоят
Чё ж хотели то за эти деньги?
Re: Вега ПКД 122с
да мне его подарили . Но после перечисленных аппаратов (какие есть у меня ) звучит вроде не хуже . У меня конечно со слухом наверно тоже возрастные проблемы
(55 в апреле будет )
