сори за опоздание.... и вобщем как это получилось.
Мотается ещё одна обмотка, точно такая же как и первичка по количеству и расположению витков, а проводок можно и тоненький, типа 0.33 или наподобия. Далее подключем эту обмотку к первичке, но в противофазе, через очень маленькие конденсаторы. Последние выделяют частоту паразитного "звенения" помехи, пропуская открывание ключей как постоянный ток. В моем случае это оказались те же 330 Пф. 1500 в. что поначалу применял в снабберах.
В итоге трансформатор питания получился сам себе как противофазный дроссель. Эффективность метода зависит от полноценности дублирования первички, и подбора конденсаторов. И знаете, перечисленные моменты не так уж и капризны.
п.с. Сильно подбором конденсаторов я не баловался, потому что маленьких емкостей на высокое напряжение у меня арсенал скудноватый, но полагаю что если емкость "переборщить", то это прибавит ключевым транзисторам нагрузку. То есть, при подборе логика проста - емкость берем чем по больше, лишь бы не начал расти ток ключей, то есть чтоб конденсатор успел погасить помеху ДО открывания следующего ключа.
