"Обязателен ли текстолит для платы?"
Сообщение sergeisams »
m.ix писал(а):кто то такое когда то собирал?
Собирал не такое, а такое -
http://radiotexnika.clan.su/news/2009-01-09-488
Было это давно, в 70-ых годах прошлого века. Правда, у меня так и не заработал. Видать, я был мал и опыта никакого не было. :)
Сообщение nik-as »
Пробовал использовать "монтаж накруткой", геморно очень, особенно при настройке когда требуется менять детали.
Одно преимущество, в качестве платы можно использовать хоть картон.
Ещё одно - плотность монтажа может быть выше чем на печатке.
В принципе для девайсов с относительно небольшим числом элементов вполне приемлемо.
Сообщение Секретный кот »
Ещё как, аж 2 экземпляра, синий и красный. Оба на МП42. Первый запустить вообще не удалось, видимо потому что не справился с намоткой дросселей на колечках. Зато второй запустился сразу и работал весьма сносно (громко, без искажений и уверенно ловил сразу несколько радиостанций), правда в силу остродефицитности "Кроны" по назначению так и не использовался.
Собственно по образцу платы из этих наборов и начал затем делать платы для своих поделий, сначала из картона, затем из оргстекла (полистирола), потом из тонкого текстолита и наконец перешёл на готовые макетки, которыми до сих пор и пользуюсь. Сборка среднего девайса на макетке обычно укладывается в 1-2 вечера, и я до сих пор с трудом представляю, как за это же самое (или меньшее) время развести, вытравить, просверлить и запаять свою печатку.
Сообщение VIRGO »
лидокорк писал(а):...После этого делают монтаж тонкими одножильными проводками между торчащими штырьками выводов деталей и кажется(точно не помню)заливается эпоксидкой со стороны проводов.Интересно,кто нибудь кроме изобретателя такой монтаж применял?
Было дело... В детстве так делал (светофор на транзисторах, приёмник прямого усиления).
R3Dio 73!
Сообщение conler »
:))) VIRGO, а вы видели дату последнего сообщения в теме? :)))
Сообщение petrenko »
to : "conler" :
Да VIRGO то вообще сейчас не в сети полагаю .. Это всё автоматика, кибернетика... Побочные эффекты, знаете ли.. Ну бывает иногда, что ж поделать.. :dont_know:
Сообщение Aleks300 »
Жесть. :))
Кровельная ?
Сообщение senya1970 »
(246.5 КБ) 799 скачиваний
Я мужики вобще вот таким способом платы делаю сначала на листе бумаги в клетку рисую синим дорожки, красным детали , приклеиваю это всё на обычный текстолит, можно даже на кусок плотного картона. Потом ,по краям синих дорожек сверлю отверстия и выкладываю дорожки скобами из лужёной проволоки диаметром 0,7 мм, по типу как степлером, вставляю и с обратной стороны загинаю, ну а потом детали впаиваю
(253.3 КБ) 1164 скачивания
А тот короткий "вертикальный" проводник не касается "горизонтального" ?
Или они должны соединяться по схеме ?
Правда тут все равно текстолит... А очень интересны всевозможные варианты монтажа без.
senya1970 писал(а):Я мужики вобще вот таким способом платы делаю
Круто! :shock: Я примерно так делал, когда Сене 5 лет было... :))) Не, ну, в принципе, нормальный способ, когда других вариантов нет... Чуть позже я ещё на картоне платы делал.. Были такие папки "ДЕЛО №", они из "почти электрокартона" были- такой "глянцевый".. потом ещё, из такого перфокарты (если кто помнит) делали.. А дырки под микросхемы я на мамочкиной швейной машинке пробивал.. Главное- "шаг стежка" подобрать... :))) :)))
"шаг стежка" - это класс ! Как нынче "говорит" часть молодёжи - "Вау !" , "креативно"..
Кстати, шутка шуткой, а ( Недавно узнал. Случайно.. ), выяснилось, что не только школьники по публикации в ЮТ делали "тканые платы ", но и военные. :o Во как..
[quote="petrenko"]А тот короткий "вертикальный" проводник не касается "горизонтального" ?
Такие места где они есть на схеме приходится пропаивать а для микрух я тоже таким способом делаю , вот как тут к примеру
(117.81 КБ) 1062 скачивания
Сообщение Eugene.Negrobov »
Всуну свои 5 копеек:
Даже не глядя на вопрос из первого поста более широко могу ответить, что НЕТ, не обязателен.
Почему? А потому, что фольгированный стеклотекстолит используют в хороших, качественных приборах. Если нужно сэкономить или выпендриться, то могут сделать следующее...
Вместо стеклотекстолита можно использовать:
*Гетинакс. Дешевая альтернатива из прессованной бумаги, пропитанной эпоксидкой;
*Фторопласт. Юзаеться в СВЧ технике, ХЗ почему, дела с ним не имел;
*Керамика. Тоже СВЧ, плюс хороший теплопроводник и расширяется примерно как и кремний;
*Стекло. Задротства ради, прозрачная стеклянная печатная плата- это в некоторых кругах очень круто;
*Клеёнка. Если плата должна быть эластичной;
Все очень банально, плату можно сделать из чего угодно, если наклеить на материал медный скотч для экранировки к примеру или же насадить медную фольгу каким-либо другим способом. Кроме клея это может быть еще гальванический метод. Опрыскиваем любую хрень токопроводящим лаком, суем в раствор медного купороса и растим слой источником тока... Кстати таким образом пустотелые статуи делают еще. :wink:
Кроме этого можно даже без меди, экстремальная степень экономии- это клеёнка с дорожками из какого-то черного проводящего материала. Такую концепцию в калькуляторах можно встретить и почти любой современной клавиатуре для ПК.
Кстати если заходить еще дальше, то не всегда и сама плата нужна. Думаю всем знаком метод навесного монтажа. :)))
Кроме этого был когда-то в моде постройки мейнфреймов фимозный метод под названием "монтаж накруткой", и для этого нужен был специальный пистолет, накручивавший провод на штырек... Выглядело вот так:
В общем основная идея, какую я хотел донести, если где-либо нету фольгированного стеклотекстолита- автор либо дико решил сэкономить, либо дико вы2.71бунться(в случае со стеклянными печатными платами). :beer:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Однако гугл не нашел стеклянную плату. Но мне кажется я очень хочу такую сделать :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Кстати есть у меня одно творение сумрачного советского радиолюбителя, у которого явно не продавалось в городе то ли хлорное железо, то ли текстолит... :)))
В общем приятного аппетита:
http://cs310624.vk.me/v310624229/4647/-gAvkrU4G0c.jpg
http://cs310624.vk.me/v310624229/4650/v54GVVxIHgc.jpg
P.S.
Как я понимаю, это пищалка на двух RC генераторах.
P.P.S.
Кто спрашивал про стеклянную плату, то вот тутор:
http://www.youtube.com/watch?v=Rf5HBLzDGQA
Еще бы ее красиво просверлить.
Рязанцев Владислав писал(а):Еще бы ее красиво просверлить.
SMT only, как я понимаю. Видел пару туторов по сверлению стекла, но там это было так опасно и так гемморойно, что ну нафиг.
Сообщение uk8amk »
Ютубовский ролик не осилил...
На этом форуме в теме про часы на ВЛИ видел фотку такой печатки, сделанной на задней стенке баллона индикатора.
Вот http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=26 СОВЕТСКИЙ калькулятор с платой на стекле.. (кажется).. Ну, в общем- на чём- то прозрачном... :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
