Не работает один канал на УНЧ Pioneer PAL007C
kalyn
Re: Не работает один канал на УНЧ Pioneer PAL007C
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): При включённом двигателе качество звука снижается.
Смотреть надо и соблюдать подключение сильноточных нагрузок в авто-масса в точке подключения минуса на кузов от акумы, плюс-на батарею. Провод сечением не меньше 2,5 кв. , а лутше 4. Плюс ко всему могут идти наводки с гены-не отрабатывает подкова и реле регулятор гуляет. Высоковольтные провода , да и вся система зажигания в целом тоже гонят помеху.
Насчет штатных фильтров от всех вышеперечисленных помех фиг спасает-надо устранять причину.
И я рекомендовал подкинуть лит побольше-сделано?
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
спасибо за такой полный и ясный ответ.
лит по питанию посмотрю, когда ещё раз буду разбирать магнитолу.
жду ориг. пионер по почте из штатов.
перепаяю ради интереса. сравню с тем, что сейчас поставил, заодно лит гляну - напишу параметры, попрошу тебя подсказать надо ли его увеличивать.
kalyn
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): напишу параметры.
Писать не надо-при PAL007C должен стоять 3300,0*16в.
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Спасибо! такую инфу больше нигде и не почерпнёшь.
Chainik
Сообщение Chainik »
Т.е. 4700 или 6800 уже не пойдет?
В классике быстрая считалка - 100 мкФ на 1 Ватт мощности!
kalyn
Сообщение kalyn »
Chainik писал(а):Т.е. 4700 или 6800 уже не пойдет?
Пойдут, и еще как, просто по габаритам не влезут :))
Chainik
Сообщение Chainik »
А ты видел какие они сейчас существуют? ... Так что совет - "на гвоздик" в такой интерпреации! :))
