Не работает один канал на УНЧ Pioneer PAL007C
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу дать мне совет.
Имеем штатный магнитофон автомобиля деу нексия (обновлённая модель).
Ставилась цель - заменить стоковый УНЧ марки LA**** аналогом от Pioneer. Замена производилась в целях тюнинга. Всё работало.
Всё работает кроме 4го канала (задний правый). Динамик рабочий, сигнала на ногах 21 и 23 нет. Тупо во время работы УНЧ на небольшой громкости прикладывал проводочки от динамика к ногам.
Может ли быть такое, что 4й канал (у меня зад.правый) не даёт сигнала на ногах 21 и 23 потому что 24 нога не заземлена (не проверял ещё)?
Спасибо!
P.S. Кто знает - подскажите какое сопротивление должно быть между ногами 21 и 23? Чтобы отмести версию перегева при монтаже.
PAL 007 C
(56.13 КБ) 874 скачивания
Chainik
Re: Не работает один канал на УНЧ Pioneer PAL007C
Сообщение Chainik »
DaddyMM писал(а):какое сопротивление должно быть между ногами 21 и 23
- приочти курс анатомии - между ногами расположено не сопротивление ... а вот между ПИНАМИ или ВЫВОДАМИ - другой разговор ... но и так он пустопорожний, поскольку достаточно генератора и осциллографа и все станет на свои места ... Но раз тебе нравится "между ног колупаться" - я не мешаю ... :)))
Satane
Сообщение Satane »
Ищи соплю между масой и 4-м входом и еще сверь относительно масы постоянное напряжение на выходе если в 4 канале отличается от предидущих то ей вафля
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
kalyn
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): Всё работало.
Кто все? Все четыре или как? Запаял работали все четыре или потух четвертый во время апхрейда?
DaddyMM писал(а):Всё работает кроме 4го канала
Тоже не понятно.
DaddyMM писал(а):Может ли быть такое, что 4й канал не даёт сигнала
А остальные от духа святого? Кури даташит.
DaddyMM писал(а):Чтобы отмести версию перегева при монтаже.
А версия фуфла, притом не дешевого?
Если хочется мощи- ставь TDA (опять даташит)+не помешает лит по питанию увеличить
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
крутой-крутой
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
смех-смехом.
посмотрел даташит, прозвонил места пайки.
выяснилось, что нет контакта на входе 4го канала. результат вандальной выпайки установленной с завода микросхемы УНЧ.
осталось пропаять.
всем спасибо!
kalyn
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): результат вандальной выпайки установленной с завода микросхемы УНЧ.
Оплетка (уже давно есть в продаже на катушке)+жидкая конифоль и будет тебе счастье :)))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Или оловоотсос.
А где наш начальник транспортного цеха?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Какой на х. тюнинг? Одно заменили на аналогичное :))) Чё,в звуке нюансов прибавилось,или ещё как качество возросло?
Chainik
Сообщение Chainik »
Это просто аФтар не знает, что сделаны они на одной телогрейке в подвале дяди Ляо ... :))) и свято верит в гравировку на корпусе ИМС.
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
См. выходные мощности.
По даташиту они у них разные.
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Chainik писал(а):Это просто аФтар не знает, что сделаны они на одной телогрейке в подвале дяди Ляо ... :))) и свято верит в гравировку на корпусе ИМС.
Да не верю. Просто есть аналоги разного качества.
Но похоже Вы правы, т.к. после замены микросхемы пропали басы. Странно, но LA долбил лучше.
Жуткая подделка??
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Уважаемые коллеги, подскажите мне, пожалуйста, в связи с чем после перепайки могли пропасть басы?
Странно, но стоковая LA*** долбила, хотя и зажёвывала звук. А пинеровская пал007 вообще не долбит будто нет басов на тех же композициях.
Спасибо.
Чумак
Сообщение Чумак »
"Басы" могли пропасть в связи со многим, тут места не хватит причины перебрать, да и влом. Нужна локализация дефекта различными методами, основывающимися на измерениях.
Chainik
Сообщение Chainik »
Пока убрал только оффтоп.
aen
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Чумак писал(а):"Басы" могли пропасть в связи со многим, тут места не хватит причины перебрать, да и влом. Нужна локализация дефекта различными методами, основывающимися на измерениях.
Спасибо за ответ.
По локализации:
перепаивалась только микруха. Соседние элементы платы задеты не были.
Поэтому остаётся:
- непропай где-то.
- к.з. - хотя я прозванивал соседние пины.
Может это повлиять?
Чумак
Сообщение Чумак »
Остаётся ещё кое что: проверить питание при подаче 1000-2000гц и 40-50гц, сравнить. Эти же частоты посмотреть осциллом на входе и выходе. Сравнить соседние каналы, сделать выводы.
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Чумак писал(а):Остаётся ещё кое что: проверить питание при подаче 1000-2000гц и 40-50гц, сравнить. Эти же частоты посмотреть осциллом на входе и выходе. Сравнить соседние каналы, сделать выводы.
Вот спасибо! Проверю всё и отчитаюсь.
DaddyMM
Сообщение DaddyMM »
Вобщем спать даже не смог. Просидел до утра с паяльником и мультиметром :)
Диагноз "Непропай 16го пина" был вскоре устранён. Всё заработало.
Басы другие абсолютно. LA*** смазывала, мылила басы. PAL007 даёт чёткие удары.
На высоких также появились звуки "второго плана", коих я не различал на LA***.
Теперь надо другие динамики и виброизоляцию.
Новый вопрос по теме.
Уважаемые, кто знает, почему когда двигатель автомобиля выключен магнитола даёт чистый звук. При включённом двигателе качество звука снижается.
Ryukenden
Наверно, из-за помех в бортовой сети. Хотя фильтры в магнитолы должны ставиться...
