Не работает один канал на УНЧ Pioneer PAL007C
Сообщение DaddyMM »
Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу дать мне совет.
Имеем штатный магнитофон автомобиля деу нексия (обновлённая модель).
Ставилась цель - заменить стоковый УНЧ марки LA**** аналогом от Pioneer. Замена производилась в целях тюнинга. Всё работало.
Всё работает кроме 4го канала (задний правый). Динамик рабочий, сигнала на ногах 21 и 23 нет. Тупо во время работы УНЧ на небольшой громкости прикладывал проводочки от динамика к ногам.
Может ли быть такое, что 4й канал (у меня зад.правый) не даёт сигнала на ногах 21 и 23 потому что 24 нога не заземлена (не проверял ещё)?
Спасибо!
P.S. Кто знает - подскажите какое сопротивление должно быть между ногами 21 и 23? Чтобы отмести версию перегева при монтаже.
PAL 007 C
(56.13 КБ) 875 скачиваний
Сообщение Chainik »
DaddyMM писал(а):какое сопротивление должно быть между ногами 21 и 23
- приочти курс анатомии - между ногами расположено не сопротивление ... а вот между ПИНАМИ или ВЫВОДАМИ - другой разговор ... но и так он пустопорожний, поскольку достаточно генератора и осциллографа и все станет на свои места ... Но раз тебе нравится "между ног колупаться" - я не мешаю ... :)))
Сообщение Satane »
Ищи соплю между масой и 4-м входом и еще сверь относительно масы постоянное напряжение на выходе если в 4 канале отличается от предидущих то ей вафля
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): Всё работало.
Кто все? Все четыре или как? Запаял работали все четыре или потух четвертый во время апхрейда?
DaddyMM писал(а):Всё работает кроме 4го канала
Тоже не понятно.
DaddyMM писал(а):Может ли быть такое, что 4й канал не даёт сигнала
А остальные от духа святого? Кури даташит.
DaddyMM писал(а):Чтобы отмести версию перегева при монтаже.
А версия фуфла, притом не дешевого?
Если хочется мощи- ставь TDA (опять даташит)+не помешает лит по питанию увеличить
Сообщение DaddyMM »
крутой-крутой
Сообщение DaddyMM »
смех-смехом.
посмотрел даташит, прозвонил места пайки.
выяснилось, что нет контакта на входе 4го канала. результат вандальной выпайки установленной с завода микросхемы УНЧ.
осталось пропаять.
всем спасибо!
Сообщение kalyn »
DaddyMM писал(а): результат вандальной выпайки установленной с завода микросхемы УНЧ.
Оплетка (уже давно есть в продаже на катушке)+жидкая конифоль и будет тебе счастье :)))
Сообщение Ryukenden »
Или оловоотсос.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Gigavolt »
Какой на х. тюнинг? Одно заменили на аналогичное :))) Чё,в звуке нюансов прибавилось,или ещё как качество возросло?
Сообщение Chainik »
Это просто аФтар не знает, что сделаны они на одной телогрейке в подвале дяди Ляо ... :))) и свято верит в гравировку на корпусе ИМС.
Сообщение DaddyMM »
См. выходные мощности.
По даташиту они у них разные.
Сообщение DaddyMM »
Chainik писал(а):Это просто аФтар не знает, что сделаны они на одной телогрейке в подвале дяди Ляо ... :))) и свято верит в гравировку на корпусе ИМС.
Да не верю. Просто есть аналоги разного качества.
Но похоже Вы правы, т.к. после замены микросхемы пропали басы. Странно, но LA долбил лучше.
Жуткая подделка??
Сообщение DaddyMM »
Уважаемые коллеги, подскажите мне, пожалуйста, в связи с чем после перепайки могли пропасть басы?
Странно, но стоковая LA*** долбила, хотя и зажёвывала звук. А пинеровская пал007 вообще не долбит будто нет басов на тех же композициях.
Спасибо.
Сообщение Чумак »
"Басы" могли пропасть в связи со многим, тут места не хватит причины перебрать, да и влом. Нужна локализация дефекта различными методами, основывающимися на измерениях.
Сообщение Chainik »
Пока убрал только оффтоп.
Сообщение DaddyMM »
Чумак писал(а):"Басы" могли пропасть в связи со многим, тут места не хватит причины перебрать, да и влом. Нужна локализация дефекта различными методами, основывающимися на измерениях.
Спасибо за ответ.
По локализации:
перепаивалась только микруха. Соседние элементы платы задеты не были.
Поэтому остаётся:
- непропай где-то.
- к.з. - хотя я прозванивал соседние пины.
Может это повлиять?
Сообщение Чумак »
Остаётся ещё кое что: проверить питание при подаче 1000-2000гц и 40-50гц, сравнить. Эти же частоты посмотреть осциллом на входе и выходе. Сравнить соседние каналы, сделать выводы.
Сообщение DaddyMM »
Чумак писал(а):Остаётся ещё кое что: проверить питание при подаче 1000-2000гц и 40-50гц, сравнить. Эти же частоты посмотреть осциллом на входе и выходе. Сравнить соседние каналы, сделать выводы.
Вот спасибо! Проверю всё и отчитаюсь.
Сообщение DaddyMM »
Вобщем спать даже не смог. Просидел до утра с паяльником и мультиметром :)
Диагноз "Непропай 16го пина" был вскоре устранён. Всё заработало.
Басы другие абсолютно. LA*** смазывала, мылила басы. PAL007 даёт чёткие удары.
На высоких также появились звуки "второго плана", коих я не различал на LA***.
Теперь надо другие динамики и виброизоляцию.
Новый вопрос по теме.
Уважаемые, кто знает, почему когда двигатель автомобиля выключен магнитола даёт чистый звук. При включённом двигателе качество звука снижается.
Наверно, из-за помех в бортовой сети. Хотя фильтры в магнитолы должны ставиться...
