Перемотка трансформатора ИИП....
Сообщение Starichok51 »
хорошо, с размерами разобрались.
теперь далее, что ты хочешь получить с этого сердечника на выходе?
твои намоточные данные не лезут ни в какие ворота.
в режиме разрывного тока с зазором 0,3 мм ты можешь получить не более 22 Ватт.
с неразрывным током можно получить до 40 Ватт. но неразрывный ток чреват многими неприятностями. в первую очередь, сильным увеличением коммутационных потерь в ключе.
Сообщение verba »
Попался в руки точно такой же БП, решил перемотать на 12В.
Смотал 1й слой первички, смотал вторичку, 2й слой первички не трогал.
Намотал вторичку лентой из 3х проводков (сечение хз), влезло 7витков в 1 слой.
Вторичку без изменений.
Работает отлично, под нагрузкой 17вт на ощуп ничего не греется.
п.с. Мотал транс несколько раз, первые разы была ошибка в том, что у вторички я перепутал начало и конец обмоток (при размотке они шли накрест к ножкам транса), в итоге низковольтный диод пропускал напряжение не на "обратном" а на прямом ходу. При этом жутко грелся мосфет. В итоге и он и 1200AP100 сгорели. :)))
После разбора полетов и замены сгоревшего работает отлично.
