Перемотка трансформатора ИИП....
Сообщение Xakeppok »
Господа, дайте дельный совет.
В общем есть такой БП от принтера Canon.
http://elektron.ucoz.ru/forum/2-126-1
выдает на гора 24В 1А.
Мне нужно было в районе 14В. Делителем напряжения вывел сколько нужно, но при испытаниях он мне не понравился, прилично грелся выходной транзистор. В общем я понял , что загнал его в полную опу. Ну и решено было транс перемотать.
Транс намотан интересно. Во первых намотка идет в два провода (что первичка, что вторичка) + (в порядке сматывания) 48 первички, отвод, 11 вторички, 48 первички. Причем отвод не используется. Можно ли мне намотать 7 витков первички и сверху 96 витков вторички, при этом используя одинарный провод эквивалентный по сечению исходнику? Насколько такая переделка повлияет на параметры всего БП ?
спасибо.
картина маслом...
Сообщение Seriyvolk »
Ухудшатся параметры трансформатора, снизится КПД схемы в общем и что-нибудь выгореть из-за этого может в частности.
Сообщение DX168B »
Лучше чоппер собрать. Можно будет регулировать выходное напряжение.
Всего пара деталей. Транзистор MOSFET, дроссель, пара кондюков и резюков. Ну и NE555
Можно попробовать вмешаться в обратную связь ИИП
Seriyvolk писал(а):Ухудшатся параметры трансформатора, снизится КПД схемы в общем и что-нибудь выгореть из-за этого может в частности.
по пунктам плз. Из-за того , что мотаю не парой проводников, или из-за другого размещения обмоток?
спасибо.
картина маслом...
DX168B писал(а):Лучше чоппер собрать. Можно будет регулировать выходное напряжение.
Зачем что - то собирать если есть готовое, при том в корпусе и т.п? ОС я уже настроил на нужное мне напряжение, подстроечником достаточно диапазона регулировки. Просто транс уже размотан, вот и думаю как взад вертать: попроще или все таки греблю с пляской устроить (двойными + вторичка внутри).
спасибо.
картина маслом...
При изменении способа намотки на указанный уменьшится связь между обмотками, что в данной топологии особо критично. Вторичку лучше расположить между слоями первички, как и было.
Спасибо всем!
Буду мотать как исходник.
Тут еще прикинул, частота ШИМ 1200AP100 100кГц, видать этим и обусловлена намотка парой проводов для уменьшения скин-эффекта.
картина маслом...
господа еще вопрос.
Canon мотает этот транс двумя не скрученными проводами. У меня такого провода нет. Есть потоньше , что в сумме трех жил даст нужный. Надо ли мне их свивать для первички ?
спасибо.
картина маслом...
Сообщение dandiv2006 »
Лучше мотать "лентой". Т.е. берешь эти три провода располагаешь их в виде ленты ( ||| ) и этой лентой мотать
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
спасибо всем!!!
Мотал лентой: первичка в ДВА провода 48 витков, отвод, вторичка в два провода обе обмотки 7+9, 48 витков первички.
Все запустилось, работает. Нагрузку 10 Ом на 14В + кулер (6,7Вт 24В) на 16В (на вторую обмотку) держит. Трансформатор вообще холодный, есть нагрев мосфита, поставил небольшой радиатор , ща гоняю. Двухнитевую автолампу тянет только 15W, 21 тыркается и уходит в защиту с периодом дето 0,5 сек. Вот возник вопрос. В истоке мосфита стоит 2,2 Ом резик, т.е. ток получается 0,45А, полевик 2SK3699. Раз транс не греется может подкинуть ему еще нагрузки? Уменьшить резик в истоке и поставить полевик с меньшим Rds. Например есть у меня P4NK60Z. Но смущает напряжение в 600В. У 3699 оно 900. Зато экономим 1,3Ома. Схема без снаббера. Как думаете будет лучше?
спасибо.
картина маслом...
Сообщение Starichok51 »
дай точную схему. и полные данные сердечника.
с ключом на 600 Вольт нужен клампер (он же - снаббер, демпфер).
схема вот.
подскажите какие параметры сердечника нужно замерять. Маркировки на нем нет. Знаю только (по ДШ ШИМ) , что частота 100 кГц.
спасибо.
картина маслом...
ты уже приводил эту ссылку, там две схемы, которая?
тебе что, трудно здесь выложить в сообщении, с указанием твоих номиналов, как ты собрал?
нужны все размеры сердечника и величина немагнитного зазора.
Starichok51 писал(а):ты уже приводил эту ссылку, там две схемы, которая?
завтра все выложу. Извините.
картина маслом...
выкладываю свою схему без выходной части и фото трансформатора. Может кто с кондачка определит. У Epcos такого не нашел. Зазор в центральном керне примерно 0,5 мм.
спасибо.
Упс. Не могу прикрепить файлы.
http://i007.radikal.ru/1207/46/93d7d6c7d4b1.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1207/79/98ec00add2de.jpg
картина маслом...
что это у тебя вторичка с обеих сторон подвешена через конденсаторы к высокому напряжению? убери верхний конденсатор.
файлы прикрепляются элементарно. под ответом есть "Обзор" для выбора файла и "Добавить файл".
ты полагаешь, что я по фото могу измерить все размеры сердечника?
в затворе выбросить стабилитрон, резистор и диод. 5 ногу - прямо на затвор.
фильтр по 3 ноге тоже не нужен. 3 ногу - прямо на исток.
пардон ВВ конденсаторы к общему на выходе.
я полагаю, что стабилитрон-резистор для защиты затвора а диод для быстрого закрытия.
Все же нужен клампер или нет?
спасибо.
файлы так и не крепятся. Господа проверьте плз. Возможно у меня проблемы. Пробовал на двух браузерах.
я правильно Вас понял
или С1 тоже прочь.
http://i002.radikal.ru/1207/b9/ce8a037cb6ab.jpg
результаты замера сердечника в мм. :
А=12 *** В=8.9 *** С=16.4 *** D=6.5 *** h1=9.7 *** h2=6.9 зазор 0.3 мм по центральному керну.
http://ferrite.ru/products/epcos/ef/
картина маслом...
Starichok51 почему
Стабилитрон, ладно, а вот все остальное - по моему горькому опыту с NCP1200, эти элементы нужны иначе толком не работает. Да и схемотехника многих БП на этой микрухе именно с такой обвязкой. Наверно на то есть причины у производителей?
Xakeppok на 6 ноге вместо 33мкФ поставь 10мкФ и проверь что будет
ну, ежели по твоему опыту, то пусть остается такая обвязка...
только диод в затворе перевернуть надо. и резистор в затворе не может быть никак 1 кОм.
А никак не может быть меньше С
пардон А=22 мм. Просто вчера какая-то гнида переместила штангель в неизвестном направлении, пока искал занервничал. Прошу прощения.
тото Ваша прога покрутила мне у виска когда попробовал что-то посчитать. :)))
картина маслом...
