Годится.рижский_студент писал(а):Готово! Для компаратора использовал LM358D.
Начнём с критики схемы. Ляпов по-прежнему много.рижский_студент писал(а):В даташите написано, что LM335 дает 10мВ на градус Кельвина, и опираясь на температуру в холодильнике, предположил, что меняться напряжение будет примерно от 2.73в до 2.83в, под эти величины и подгонял резисторы R2 и R3
1. Блокировочные конденсаторы C1 и C2 включены неправильно. Они оказались просто закорочены. Нижний вывод каждого из них должен быть соединён с общим проводом, верхний - оставить, как есть.
2. Резистор R4 в схеме компаратора должен включаться между его выходом и НЕинвертирующим входом, чтобы обратная связь была не отрицательная, а положительная. Это даст нам гистерезис срабатывания компаратора: включаться и выключаться компрессор будет при разных температурах, что полезно для долговечности компрессора.
3. У компараторов в отличие от операционных усилителей есть особенность выхода: он организован по схеме "открытый коллектор" (гуглить!), что требует подключения нагрузки между выходом и плюсом питания, в не между выходом и общим, как на схеме.
4. Диод, включенный параллельно обмотке реле, должен быть без резистора и в другом направлении.
5. Вчера говорилось о том, что реле - слишком большая нагрузка. Надо ввести транзисторный каскад, например, ключ по схеме "общий эмиттер". Будет одна тонкость, касающаяся базового резистора, но об этом потом.
6. Нет потенциометра, регулирующего температуру, а надо бы. Он должен быть вместо R2 и R3.
Вопрос. Напряжение +5 В - стабильное или не очень? Здесь оно должно быть достаточно стабильным. Можно сделать его из +14 В с помощью стабилизатора 7805 (не забыть блокировочные конденсаторы по входу и по выходу!).
Нет, всё нормально, вполне достаточно 10 мВ/К. Посчитаем. У LM358 напряжение смещения не превышает 3 мВ, то есть 0.3 градуса в нашем случае. Чтобы регулирование температуры не вызывало проблему (только тронул регулятор, а она съехала на 10 градусов), к тому потенциометру, которым мы будем её регулировать, сделаем добавку в виде двух резисторов - в верхний и нижний выводы.рижский_студент писал(а):Мне кажется, что диапазон с 2.73В до 2.83В довольна маленький, всего 0.1В, не будет проблематично подогнать величины резисторов? В даташите есть вариант с 3-мя LM335 включенными последовательно и в результате получается 30мВ/К. Что вы думаете по этому поводу?
По переделке схемы всё понятно? Если нет - не стесняйтесь задавать вопросы. Потом меньше придётся мучиться с наладкой.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
