Нужна консультация по расчёту бандпасса 4-го порядка.
Пробуйте, не думаю что этот динамик будет работать не хуже, чем 35ГДН.
izvenite mowet ja zdes neosobo kak v kasu no ja tolko u4us s takimi dannimi dinamika kako lu4we jas4ik sobrat nepodskawete i kak on budet bombit
JB SP 10/150 Woofer 26cm 150W RMS, 8 Ohm
Полное сопротивление 8 Ohm
Мощность 150W music
Частотные характеристики 70 Hz -5 kHzS
P12/200
Чувствительность (1W/1m) 95 dB
Приложение Mid / Bass
Профиль отверстия 234 ммPF
1250
Вес 2 кг
Мощность 150W music
P12/200
1250
Вес 2 кг
dobrij den esli zdelat 4toto vrode diskote4noi kolonki i postavit v korobke 2 dinamika vot s takimi danimi
View information as PDF
Impedance 8 Ohm
Power 200W music
Freq. Response 60 Hz - 5 kHz
Sensitivity (1W/1m) 96 dB
Application Mid / Bass
Hole cutout 284 mm
Weight 3 kg kak ko4at narod budet i okna v hrus4evki tresti ??
Уважаемый товарищ, я понимаю, что возможно Вы не в состоянии писать нормальными русскими буквами, хотя есть виртуальные клавиатуры, которые вполне позволяют писать на любом языке из любой точки мира. Но будьте любезны, оформляйте хотя бы нормально свои сообщения. Вы зачем оставили кучу пробелов - думаете это страшно удобно читать? В следующий раз подобный пост будет удален.
Спасибо за внимание.
Impedance 8 Ohm
Power 200W music
Hole cutout 284 mm
Так,дорогой,походу ты посты совсем не читаешь. Давай я тебя подтолкну. Хочешь,чтоб стекло вынесло,берешь два 15 дюймовых автосаба, усилитель 2 по полкило, вот тогда все вынесет,и окна,и тебя,и все и всех ваще
А если честно,можешь взять 12 дюймовый саб,не важно какой, и к нему усилитель ватт на 150-200,тогда хорошо все будет.
Freq. Response 20 Hz - n kHz должна быть,где n ваще не важно,любое.
Sensitivity (1W/1m) от 88 dB.
Найдешь такие,скажешь. Ваще Можешь взять два 75Гдн или 2 ладовских 12" саба.
Никогда не знаешь что может случиться.
а про влияние комнаты забыли, да?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Ну товарищи по поводу комнаты это уж смотря какая комната сколько звукопоглотителя там находится(ковры водушки диваны ....)размеры и из чего вогобще стены сделаны если это путая бетонная коробка то хорошего звука там вообще не добьешься так что давайте комнату опустим ...
По поводу динамиков согласен от 70 Гц это уж больно вигово выйдет нужно Гц от 20 - 30 брать ну и еслинайдешь с частотой резонанса ниже 20 Гц чтоб бубнения на одной какой то частоте не было...
По Поводу ящика звукопоглотителя туда промазка щелей Пва смешанного с опилками Оббычное ДСП и все путем =)
To NackGuit
Blaupunkt GTw 1200 ( 12 д.ймов )
Параметры: Fs - 28 Hz, Qts - 0,56, RMS Power - 200 W, Чувствительность - 87 Дб.
Вот неплохой и недорогой вариант:А если честно,можешь взять 12 дюймовый саб,не важно какой, и к нему усилитель ватт на 150-200,тогда хорошо все будет.
- (30.28 КБ) 579 скачиваний
возможно, мое мнение сугубо субъективное в силу малого опыта прикручивания динамика к корпусу, но понимая возможности нашего покупателя, нужно говорить что этот дин великолепен (музыка-цена-параметры)Irbis писал(а):Литров двенадцать. Но все равно хорошего баса не получится - это копеечный автосаб. Именно автосаб - ключевое слово.
ключевое слово цена. просто чтоб оценить свои скудные познания и собрать первый или второй саб....
вовсе не зря...Ryukenden писал(а):Значит,зря покупал,
мне кажется лучше собрать корпус на 18-20 литров. или достаньте готовый корпус (например электроника 25 АС – 128 с фазиком)
и будет норм
А я уж давно забил на этот саб и изготовлением их практически не занимаюсь...Да к тому же этот дин давно трудится у друга в ФИ.
А где наш начальник транспортного цеха?
У этого динамика (из первого сообщения который) один ключевой момент - низкая добротность (Qts=0,23). Нужно электрическим методом её поднять до 0,4 (оптимальная для ФИ) - и вуаля! Оптимальный вариант тогда Vb=54,5Л, Fb=31,7Гц, F3=35,8Гц.
И гладкая АЧХ. Также можно то же самое литрах в 45 с набивкой ваты.
Добротность поднять нужно методом повышения выходного сопротивления (введения ООС по току и регулировку ее глубины). Можно рассчитать добавочное сопротивление в спикершопе или, вооружившись микрофоном, отрегулировать его так, чтобы АЧХ была максимально хорошей. Второй вариат даст наиболее точный результат, но делать это надо на воздухе, а не в комнате.
А если присмотреть другие динамики, то я б взял 300гдн39-4 (от ноэмы). Тоже очень хорошо в ФИ встает и позволяет по -3дб выжать 26 герц примерно.
ааааааааааааа
