Схема подключения ИЖЦ
Сообщение vlitomsk »
Простите, что так поздно отвечаю.
Спасибо, так заработало, видно с поляризаторами в магазине напряженка.
А чтобы всегда нормально работал ЖКД, нужно сзади на него наклеить поляризующую пленку? Она будет поляризовать и отражать обычный свет, а нужные сегменты в стекляшке, имеющие перпендикулярную поляризацию, не будут этот свет пропускать? Правильно я понимаю принцип работы ЖКД?
Сообщение m.ix »
Думаю так будет куда понятнее
https://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ
http://lcd-foton.com/products/6-ti-razr ... izhc-4-67/ - НПП "Фотон" выпустил документацию наконец-то на 4-6/7
Сообщение Gudd-Head »
По ссылке Каспер ругается на троян.
Gudd-Head писал(а):По ссылке Каспер ругается на троян.
png https://docs.google.com/file/d/0B-O-C1k ... sp=sharing
Сообщение Skiwalker »
Прошу помощи по индикатору ИЖЦ4-6/7.
На старом приборе потек индикатор. Маркировки не было, только дата выпуска.
Внешне и по выводам соответствует индикатору ИЖЦ4-6/7. Заказал две штуки,
индикаторы пришли прозрачные, в комплекте с пленочными фильтрами. Установил
в плату, без фильтра индикации не видно, при наложении фильтра, индикация плохо
различима только при остром угле. Под прямым углом индикация не видна.
У старого индикатора фон был темно серый, с обратной стороны стекло закрашено
белой краской.
Уважаемы специалисты, в чем может быть проблема?
Не верно определена марка индикатора для замены?
Приобретен индикатор другого производителя (Китай?) и ТХ другие?
Как можно подобрать новый индикатор, если есть на руках старый и сам прибор?
Спасибо, надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение Ser60 »
Skiwalker писал(а):Внешне и по выводам соответствует индикатору ИЖЦ4-6/7.
Следует это понимать так, что у Вас есть схема прибора и распиновка индикатора и они совпадают? Если нет, то как? Я-бы для начала померил амплитуду импульсов на ногах ЖКИ в приборе и сравнил ее с параметрами ИЖЦ (4 - 5В). Если сегменты не видны - скорее всего или распиновка не совпадает (общий вывод у ЖКИ на другой ноге) или рабочее напряжение не то, либо все вместе.
Skiwalker писал(а):На старом приборе потек индикатор.
:shock: Позвольте полюбопытствовать - это как потек?
Skiwalker писал(а):индикаторы пришли прозрачные, в комплекте с пленочными фильтрами.
:shock: Это второй шок за один пост. Претензии не к Вам, конечно, а к изготовителю. Индикатор что еще и самому собирать надо в плане фильтра и дно краской замазывать? Может еще и жидкие кристаллы в него залить? Опять-таки любопытно - это в порядке вещей? Никогда такого не видел.
akl
Сообщение akl »
По мне, нижний потёк, верхний без поляризаторов.
Сообщение Ser60 »
Обалдеть. Никогда такого не видел. Спасибо за фотки.
Skiwalker писал(а):индикаторы пришли прозрачные, в комплекте с пленочными фильтрами. Установил
белой краской.
У индикатора ДВА ФИЛЬТРА!!! Один- прозрачный- со стороны "взгляда, и второй- с тыльной стороны, выкрашенный серой (или любой другой светлой) краской.. или фольгой.. Собственно- поэтому у вас и видно плохо...
Ser60, прибор есть, схемы на него нет. У каких выводов необходимо измерить напряжение на приборе для сравнения с тх индикатора ИЖЦ4-6/7?
Сегменты видны, но под острым углом, т.е. очень плохо.
Существуют индикаторы ИЖЦ с разными параметрами, но с одинаковыми физическими размерами? Если так, то не верно определил марку индикатора.
Akl, спасибо за фото. Индикатор прозрачный, как на верхнем фото, но выводы сгруппированы, как на старом индикаторе.
Фильтр из комплекта пленочный, при накладывании сверху индикатора сегменты видны, но плохо. При его установке снизу, сегменты не различимы.
Скажите, пожалуйста, по какой методике правильно определить марку индикатора, который был установлен на приборе производителем? Результат подбора по внешнему виду, к сожалению, не удовлетворительный.
Спасибо.
Да вы что, не слышите, что ли? у индикатора ДВА!!!!!!! поляризационных фильтра!!!!!!!!!!!
один сверху (прозрачный), второй СНИЗУ- покрашенный СНАРУЖИ чем- то типа "серебрянки"
Вложение Изображение 002.jpg больше недоступно
зы.. Есть такая книжка- справочник: Б. Л. Лисицын Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги
и есть ещё каталог от "Интеграла", кажется, по ЖК индикаторам...
Вложение ЖК.pdf больше недоступно
(25.78 КБ) 752 скачивания
Сообщение Ser60 »
Амплитуду импульсов управления ЖКИ можно посмотреть осциллографом на любой его ноге (относительно общего провода). Методика подбора ЖКИ очевидна - подобрать подобный по размерам, распиновке и отображаемым символам с учетом рабочего напряжения.
Александр - просветите меня почему завод сам не устанавливает фильтры на ЖКИ и оставляет это за пользователем? Точнее, есть-ли преимущества для пользователя в неустановленных на заводе фильтрах?
АлександрЛ, спасибо за разъяснение, но кричать не надо, быстрее от этого не разберусь.
Для наглядности сделал фото индикаторов, сверху вниз:
Старый, вытекший индикатор, но рабочий, с датой выпуска 88.10, по видимому 1988 год.
Новый, прозрачный, размеры, сегменты и выводы совпадают со старым индикатором, дата выпуска
отсутствует (на сайте магазина был указан год 1992, но гарантии нет)
Пленочный фильтр к новому индикатору (1 штука к 1 индикатору).
Спасибо за рекомендованную литературу. Из книжки Лисицина размер индикатора соответствует
типу ИЖЦ2-6/7 и ИЖЦ4-6/7, аналоги И1335С-С и LD-B210B.
Что делать дальше?
Ser60, есть возможность обойтись без осциллографа?
(207.02 КБ) 813 скачиваний
Ser60 писал(а):просветите меня почему завод сам не устанавливает фильтры на ЖКИ и оставляет это за пользователем? Точнее, есть-ли преимущества для пользователя в неустановленных на заводе фильтрах?
Вообще, у меня возникло ощущение, что эти индикаторы без поляроидов- "спёрты" с какого- то завода с "незаконченного порцесса", при чём, где- то в середине 90-х годов.. У меня примерно с тех времён несколько штук где- то было, тоже без маркировки и с неустановленными поляроидами, но у меня поляроидов было 2 к каждому индикатору....
Кстати, вопрос- у вас ОДИН комплект, или несколько? Если есть ещё поляроидный фильтр, попробуйте приложить его сзади к индикатору, и потом изобразить "отражатель" из бумаги, хотя бы.. При вращении верхнего поляроида должна меняться "яркость" индикатора, вплоть до полного затемнения.. (это вариант- сделать "негативный" индикатор.. :))) )
Вообще, эти индикаторы реагируют даже на касание неподключённого щупа от мультиметра.. Вот попробовал- один щуп на "общий", касаешься выводов пальцами- возбуждаются сегменты... .. можно от звукового генератора переменку подать, вольта полтора... Вообще- такие ЖК- шки "сдохнуть" могут только от механического повреждения- сразу :))) , а, если их вдруг запитать "постоянкой" - то (говорят) происходит "деградация" кристаллов... Сам индикатор- по сути- конденсатор... пока на "общий" и на сегмент подаётся переменное напряжение- кристаллы"крутятся", и "темнеют"
Купил два комплекта, на всякий случай.
Соответственно есть два фильтра.
Если закрыть один индикатор фильтрами сверху и снизу, то индикация видна в виде выворотки.
Белый лист бумаги снизу, закрывает плату и несколько улучшает видимость сегментов, но вид
получается не очень.
Вопрос, если тип индикатора по тх подобран верно, то причина в том, что не укомплектовали
индикаторы еще двумя прозрачными фильтрами, или продавец думал, что одного фильтра достаточно,
верно?
Можно ли докупить эти недостающие фильтры? Все найденные мной индикаторы по типу ИЖЦ4-6/7
имеют прозрачный вид, отличие в выводах (в группах или нет) и их стоимости.
К сожалению, найти готовый индикатор данного типа с темным фоном и установленными фильтрами
пока не удалось.
Здесь нашел схожую тему по замене данного индикатора, но чем закончился ремонт не понятно.
Можно попробовать аккуратно оторвать нижний поляроид от старого индикатора
Чтобы не было "негатива" надо перевернуть один поляроид..
Спасибо, все получилось, снял верхний фильтр со старого индикатора и наклеил на новый,
снизу подложил фильтр из комплекта. Цифры видны хорошо, необходима дополнительная
подложка, что бы закрыть плату. Чем можно приклеить нижний фильтр к стеклу, не повредив
его основу?
:dont_know: Не знаю.. :))) Я приклеивал "суперклеем" "момент"- цианакрилатом... по краям, за пределами рабочей области экрана.. И верхний так же..
Куда вы, если не секрет, этот индикатор поставить хотите?
Спасибо, понял про клей. Хотел по всей площади приклеить, что бы пузыри не образовались.
У старого индикатора видимо был приклеен снизу фильтр, а затем закрашен белой краской.
Так делать не буду, выпаивать снова 46 лап, не доставляет удовольствие.
Данные индикаторы ставили наши производители в полевые приборы для измерения магнитного
поля земли. Чем руководствовались в выборе типа индикатора остается загадкой. В те же время
зарубежные производители устанавливали проволочные, съемные индикаторы, которые позволяли
считывать показания, как в сумерках, так и в солнечную погоду.
Спасибо Всем за помощь.
Вернуться в «Практика»
