Схема подключения ИЖЦ
Сообщение vlitomsk »
Здравствуйте.
Теоретически есть ЖК индикатор ИЖЦ4-6/7 (в магазине на складе из под тыщу штук).
Интересует типовая схема подключения ЖК индикаторов такого вида.
Нашел в журнале "Радио" за 89 год (#5) шахматные часы на этом дисплее (в приложении - кусок схемы), но там все размыто и ничего не понятно. Может оттуда чего-нибудь можно "сковырнуть" :))
Вообще, существует ли порядок следования электродов на жк такого типа?
Журнал "Радио", 1989 год, номер 5
(112.33 КБ) 2292 скачивания
Последний раз редактировалось vlitomsk Вт июл 03, 2012 14:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Порядок следования наверняка можно найти в старых справочниках если поискать. И даже если не найти, наверняка элементарно вызванивается (если известен вывод "общего" электрода).
Вот статейка про ЖКИ без контроллера: http://radiokot.ru/articles/26/
Спасибо, надо посмотреть статью. А как называются бумажки, которые приклеивают на задницу индикатора, чтобы было контрастнее? И где их можно взять, кроме старых калькуляторов?
Кстати, ещё надо уточнить — с мультиплексированием этот индикатор или нет. Прикинуть можно по соотношению количества выводов и количества сегментов.
Gudd-Head писал(а):Кстати, ещё надо уточнить — с мультиплексированием этот индикатор или нет. Прикинуть можно по соотношению количества выводов и количества сегментов.
http://radio18.ru/catalog/images/00000295.JPG
Может и мультиплексный. как-то по группам они разбиты. но это - субъективная оценка :)
Сообщение Ser60 »
Судя по схеме, индикатор не мультиплексный, а статический, т.к. каждый сегмент управляется отдельно и имеется всего один общий. Обших выводов всего 4 - они крайние в верхнем ряду и в нижнем ряду, и все 4 запараллелены.
Похоже, такие индикаторы вупускались заводом Интеграл в Минске, но все говорит за то, что они уже сняты с производства. По крайней мере, на сайте Интеграла я их не обнаружил. Только если где на складах завалялсь. Прозвонить можно омметром. Один провод омметра - на общий а другой на каждый сегмент по-отдельности.
Мой совет - поставьте нормальный современный индикатор, например, фирмы Varitronix, есть представительство в России. Под них ничего и подклеивать не надо. Они рассчитаны на 3В. Или 2 ЖК индикатора по 3 символа, которые проще купить.
Ser60 писал(а):Судя по схеме, индикатор не мультиплексный, а статический, т.к. каждый сегмент управляется отдельно и имеется всего один общий. Обших выводов всего 4 - они крайние в верхнем ряду и в нижнем ряду, и все 4 запараллелены.
Спасибо за информацию по ижц, надо будет сходить купить-протестить. Мне индикатор для велокомпьютера нужен, светодиодные 7сегм. - не вариант, там ток порядка 20 мА на "палочку". varitronix - спасибо за наводку, но по-моему для самоделок такие "энтерпрайзные" дисплеи, да еще и с драйвером - слишком шикарно по деньгам. Ну а то, что описано в статье по вашей ссылке - думаю, решится в условиях ограниченности ног микроконтроллера цифровой рассыпухой.
Сообщение Ser60 »
Никаких интерпрайзных. Я имел в виду "голые" стекляшки без контроллера, как в начале списка здесь:
http://www.digikey.com/product-search/e ... varitronix
Сообщение AL.EX »
vlitomsk, есть хорошая стара книжка :
"Знакосинтезирующие индикаторы и их применение"
http://www.kodges.ru/31060-znakosintezi ... nenie.html
Там и принципы работы и подключение, и распиновка различных индикаторов.
Семь бед, один Reset.
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Хочу научиться управлять LCD.В наличии есть вот такая штуковина :
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=114602
Нарушение п.2.6 Правил Форума
Gudd-Head
Подскажите пожалуйста. Что обозначают выводы COM(их 2),COL. Какое напряжение питания и ток потребления. Спасибо.
(89.89 КБ) 1640 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Ser60 »
Вывод COM - это общий (common), а COL - вывод от двоеточия в сердине дисплея (colon).
Рабочее напряжение явно нигде не нашел. Скорее всего в пределах 3-5В. Вот сайт производителя - спросите у них:
http://microelect.net/index.php?option= ... &Itemid=32
или у его клона
http://www.dongfu.com/maindoc/gsjj.htm
или определите экспериментально.
Снова я. :)
Купил стекляшку.
Если смотреть на нее по-особому, видны "дорожки", проходящие от ножек ижц до сегментов.
Насколько успел разглядеть, все боковые выводы идут к подложке, все остальные - к сегментам.
Запилил на мегу простой 100 Гц генератор
DDRA = 0xff;
PORTA = 2; // PA1 - вкл, PA2 - выкл
while (1) {
    PORTA ^= 6; // переключаем PA1 и PA2
    delay_ms(10);
От PA1,2 напрямую вывел "щупы" - кусочки шлейфа, ими тыкал в индикатор так: первый щуп - ОЭ (один из угловых выводов), вторым водил по гребенке контактов. Результат нулевой, ничего не загоралось. А генерация вроде идет - язык переменку чувствует :)
В чем проблема? Не то напряжение, не та частота?
Сообщение uldemir »
Для прозвонки можно подавать и просто постоянку. только не долго. При постоянке сегмент сначала вспыхнет, а потом начнет бледнеть. А частота желательно поменьше - где-то герц 30.
Сообщение s_black »
Топикстартеру.
В статье я написал как вызвонить сегменты ЖКИ. Кроме того воспользуйтесь советами по применению ЖКИ от негодного мультиметра М830 и не придётся ничего покупать. Удачи!
Сообщение Ser60 »
vlitomsk - какую стекляшку-то купили в итоге? Дайте линк на нее.
Да... мне-бы такой язык, чтобы еще и частоту мерял... В двух предыдущих постах Вам дали дельные советы по прозвону. Вместо батарейки можно использовать тестер в режиме проверки контакта (обычно при замыкании выводов он пищит). При прозвонке ЖКИ пищать не будет, но сегменты будут плавно гаснуть, как писал uldemir.
Сообщение Microtech »
Делал управление простым стеклом (часовой индикатор с десятичными точками) без мультиплексирования, с одним общим. Много микросхемок, но удобно управлять. Регенерация автоматическая, без участия процессора.
(54.7 КБ) 1611 скачиваний
(61.07 КБ) 1470 скачиваний
(135.05 КБ) 1843 скачивания
Ser60, купил ИЖЦ4-6/7. Документации нигде не могу найти на него. (И использования тоже. Кроме того номера "Радио", который упомянут в первом посте. Там от цифровых ТТЛ микросхем к нему напрямую ноги подключены).
Прозвонил. Видны изменения, если присмотреться, когда водишь по гребенке генератором на аврке. (шевеление жижи при подаче сигнала).
Может, я смотрю не так? Сам индикатор выглядит как прозрачный кусок стекла. В "Радио" предлагают под него подложить мелованную бумагу, говоря, что индикатор предназначен для работы в проходящем свете.
Microtech, микросхемки поди сдвиговые регистры и xorы? :)
Ну да, они самые. А я документацию на ЖКИ не читал. Прислоняя к незаземлённой железяке выловил соответствие ног и сегментов, а дальше в программе подладил.
vlitomsk писал(а): Теоретически есть ЖК индикатор ИЖЦ4-6/7
Мне они попадались 100% брак, с подтёками и черными пятнами. Продавцы для сокрытия этого факта, и придания товарного вида - отрывали поляризаторы и продавали без них.
vlitomsk писал(а): Прозвонил. Видны изменения, если присмотреться, когда водишь по гребенке генератором на аврке. (шевеление жижи при подаче сигнала).
Это из за того, что индикатор без поляризаторов. Забыли, или специально оторвали. :( Сверху и снизу на стекло должны быть наклеены плёнки "поляроиды". Проверьте ещё раз этот ЖКИ, смотря на него через поляризационные очки, на фоне светящегося экрана ЖК монитора (на просвет).
Вернуться в «Практика»
