сильно шумит комп
Сообщение rus084 »
в заторможенном состоянии проц греется до 40 градусов , на минимальных оборотах вентилятора . Что если его совсем выключить?
Меня зовут Димон .
Сообщение Tolmi »
Smoker писал(а):Полностью бесшумным комп я делаю выдернув его из розетки, других способов не знаю.
Ну, у меня то он бесшумный :) Вернее, самый шумный элемент в нём - монитор :shock:
rus084 писал(а):в заторможенном состоянии проц греется до 40 градусов , на минимальных оборотах вентилятора . Что если его совсем выключить?
Скорее всего будет нормально работать под небольшой нагрузкой и перегреется и выключится при 100% нагрузки. Радиатор на проц с пассивным охлаждением надо делать самому - большой, тяжелый, с толстыми ребрами ( игольчатый ещё лучше). Обычный под кулер сделан с расчётом на принудительное охлаждение - тонкие ребра, мелкий шаг между ними.
Те процессора, у которых TDP 45 Ватт вполне могут обходиться пассивным охлаждением, если корпус большой. Аудиоусилители ведь как-то обходятся.
А вот, кстати, идеи для рукастых и умеющих работать паяльником - системный блок с 8.5 Ватта потребления без нагрузки
Какие там Атлоны, там Core i3 ;)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение rus084 »
при самых минимальных оборотах вентилятора и 2400мгц вместо 2200мгц номинальных , проц греется до 50градусов , а радиатор холодный .
У видео карты проца под нагрузкой температура 80 градусов , радиатор тоже холодный .
В чем дело?
Меня зовут Димон .
Сообщение Tolmi »
rus084 писал(а): 80 градусов , радиатор тоже холодный .
В чем дело?
"холодный" - это сколько?
Большое термическое сопротивление?
Причины
- Неровно установлен радиатор,
- плохая термопаста
- грязь на поверхности
- не зеркально гладкие поверхности
- слишком толстый слой термопасты
- сам радиатор плохо спроектирован, тепло плохо расходится от "пятки".
PS У видеокарты (особенно у нвидий) 70-80 градусов внутри чипа - рабочая проектная температура.
Сообщение Maikl73 »
Tolmi писал(а):
Maikl73 писал(а):Вентиляторы на замену и будет Вам счастье...
комп работает круглосуточно и стоит прямо возле кровати. А даже самый слабый шум от одного вентилятора меня раздражает.
Это всё меняет!
Я уже тоже подумываю, а не сделать ли мне что то подобное, например запихнуть комп в спичечный коробок..... :)))
Стив Джобс когда то тоже начинал с мыслей о чем то подобном )))))
Сообщение Bear2011 »
Полностью бесшумный комп можно сделать двумя способами. Или взять дорогущий корпус от Zalman http://www.xard.ru/post/12002/
Или самому http://www.casemods.ru/section15/
