Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
Сообщение rus084 »
а бывают инверторные бп на такую мощь? я чисто для интереса
а зачем транс для литья метала?
Меня зовут Димон .
Сообщение Seriyvolk »
5 киловатт для инвертора не предел. Некоторые сварочники, к примеру.
Сообщение Котёнок. »
Jack_A писал(а): делали транс из подручных материалов - вырезали ножницами из кровельного железа.
Я в детстве тоже делал.
Конструкция самодельного трансформатора.doc
(107.5 КБ) 909 скачиваний
Сообщение kalmius5 »
К тигелю подключаеш и нагревается до белого калена .
Что получится если сделать транс без сердечника? Будет быстро греться? Или принципиально не будет работать? :shock:
Для силового применения не получится. В радиоаппаратуре такие трансы вовсю используются.
Сообщение Jack_A »
rus084 писал(а): а зачем он им был нужен? танк прикурить?
Не знаю. В тылу тоже была жизнь - и пахать, и сеять, и ремонтировать все это.
А в танке, насколько помнит мой капитанский склероз :) , есть резервная система пневмозапуска.
Сообщение Jack_A »
kalmius5 писал(а):Что получится если сделать транс без сердечника? Будет быстро греться? Или принципиально не будет работать? :shock:
Будет работать. Только вдувать ему надо не 50Гц, а сотни кГц. :)
То Котёнок. Я видел ( в журнале ) еще более экзотический вариант ( тоже из каменного века ) : Рубится много-много стальной проволоки, складывается пучком, как веник, на этот веник ннаматываются обмотки - и проволока загибается равномерно по периметру тора концами навстречу друг другу. Получается броневой сердечник с малой индуктивностью рассеяния :)
Последний раз редактировалось Jack_A Пн июл 16, 2012 23:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ankrish »
Seriyvolk писал(а):В радиоаппаратуре такие трансы вовсю используются.
эт как ?!... точнее где ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Дмитрий М »
Железо насколько я помню окисляли для изоляции пластин, кровельное не пойдёт, там цинк. Конечно можно и вырубить и отштамповать и окислить (или проложить конденсаторной бумагой) но по деньгам это будет на порядок дороже готового магнитопровода. Тем более если не мотали сильноточные трансы это будет непросто, там оснастка нужна для загиба шины и укладки витков, соединить их при таком токе тоже не просто. У меня на работе лежат готовые 10 Квт трансы, я их даже поднять не могу :) ... тяжёлые ужас.
Сообщение ankrish »
угу, у мя тоже такой один есть, используется как сварка, провод диаметром с палец... :facepalm: поднять одному нереально...
{АРХИТЕКТОР}
ankrish писал(а):эт как ?!... точнее где ?
Ну, если разбирал приёмник какой-нибудь, и видел рядом две катушки без сердечника и на одной оси - вот это и есть трансформатор :)) Только работают такие трансы, как правило, на десятках и сотнях мегагерц :wink:
Обычно на такие токи уже трёхфазники ставят, ибо сеть будет корёжить просто ужас при однофазном подключении. Там и тигли нужны специальные и оснастка-токоподвод, проще наверное печь на сопротивлении (карбидных стержнях например).
Сообщение Jack_A »
Дмитрий М писал(а): кровельное не пойдёт, там цинк
Какой к мышам цинк - в войну дело было. Содрали со свинарника лист - уже окисленнвй :)
При плохом железе и отсутствии изоляции между пластинами у него будет низкая индукция насыщения и большие потери. Тогда печь будет уже в магнитопроводе трансформатора :) ну и потребляемая мощность из-за большого тока ХХ окажется киловатт в 10 или более.... И витков надо будет сделать побольше, а при нынешних ценах на медь и алюминий это тоже накладно.
Сообщение ankrish »
так у них же сердечник ферритовый или карбонильный, так что есть...
{АРХИТЕКТОР}
Вот тебе поспорить или узнать хотелось? Если первое - не по адресу. Если второе - я уже всё сказал. Если ты чего-то не знаешь, то это не означает, что этого нет.
Сообщение просто КОТ »
ankrish писал(а):так у них же сердечник ферритовый или карбонильный, так что есть...
Отвечу за Серого:
В каких-то есть, а в каких-о нет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
А можно подробней о железе из проволоки,,? Хожу с металоискателем проволоки поподается целые кучи!!!! Вот такой вариант подошел бы мне.
Сообщение ankrish »
Отвечу за Серого:
угу, я просто даже не задумывался особо что это дроссель или трансформатор, значит по идее в таких катушках обмотки служат как антены чтоли :) ,так то негде не учился, пока Х) так что просто хочу разобраться, а истина рождается в спорах :wink:
{АРХИТЕКТОР}
