Время работы пускателя
Сообщение eufs »
Если надо изобрести автомат аварийного отключения (на холодильник или на всю квартиру), рекомендуется следующее:
1. Разбираем понравившийся автоматический выключатель на 16-25 А для монтажа на рейку DIN. (пустотелые заклепки успешно выбиваются винтом на 4)
2. Убираем витки толстого провода в электромагнитном расцепителе. Замыкаем оборваную цепь накоротко.
3. Приклееваем на керн электромагнита щечки из тонкого плотного картона, изолируем сам керн.
4. Мотаем обмотку проводом 0,2 до заполнения.
Электромагнитный расцепитель имеет около 100А на виток ток отключения. Таким образом, намотав 200 витков мы получим 0,5А ток отключения. Влазит и больше витков.
Все. Выводим наружу концы обмотки. Собираем автомат. В отдельном корпусе собираем схему минимального или максимального реле напряжения. Или того и другого. Соединяем.
Получается прекрасный выключатель - ничего не греется и не гудит, контакты надежные. По необходимости нагрузка легко отключается и включается вручную. Параметры отключения зависят от схемы. Мне уже видится схема монитора напряжения на двух TL431 с тиристором на выходе. Без особенных усилий можно в схему добавить защиту и по току (если это для квартиры), тогда получится вообще знатный девайс. Трансформаторный источник. Надо только не забывать, что напряжение на электромагнит надо подать на короткое время. Лучше, если сама схема реле напряжения будет питаться после выключателя. Если что, все вместе и отключится.
C0FFEE=‭12648430‬
