Время работы пускателя
Сообщение ion_technology »
Имеется пускатель ПМ12 на 10 А. Хочу поставить его для защиты холодильника от постоянных включений и выключений, а также для ручного отключения, ибо вилка очень тугая и при скачках напряжения в темноте надо покарячиться :)))
У меня вопрос, можноли оставлять включенным пускатель в сеть надолго (круглые года, без перерывав и выходных)? Катушка не сгорит? Ведь у пускателей вроде бы нет таблички с указанием максимального времени работы.
Сообщение Flasher »
Вы что!!!! Конечно же не более 10 минут с охлаждением из фреона!!!
Последовательно с обмоткой пускателя ставьте предохранитель. Когда, по какой-то причине, не замкнется притянутый сердечник, катушка может сгореть. А так -хоть веками оставляйте в рабочем состоянии.
Flasher писал(а):Вы что!!!! Конечно же не более 10 минут с охлаждением из фреона!!!
Причем тут охлаждение из фреона?
Задам вопрос по-другому. Берем пускатель, ставим на стол, включаем его обмотку в сеть, он есстественно включается. Сколько можно его держать в таком положении? Вечно?
И про предохранитель, автомата в щитке на лестничной площадке на 16 А достаточно? или надо ставить прямо радом с пускателем еще, допустим на 5 А?
И еще, сколько примерно жрет катушка пускателя?
Сообщение Котёнок. »
Непонятно зачем для такой маленькой нагрузки заморачиваться пускателем.
Если уж хотите ток побольше, то в принципе можно такой выключатель поставить.
http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2 ... %201P.html
пускатель я ставлю для того, чтобы при включении света холодильник не включался
Ну так всетаки катушка не перегорит?
Сообщение Flasher »
Да ёпрст!!! Ничего не перегорит. Ставь предохранитель на 0,5-1 ампер.
Flasher писал(а):Ничего не перегорит. Ставь предохранитель на 0,5-1 ампер.
Ну вот так бы сразу! :) а то про какой то фреон мне мозги грузит. спасибо большое
Сообщение Flasher »
Ну если в нике ion- это от имени, то прошу прощения :)
Сообщение Vasilii »
ion_technology писал(а):пускатель я ставлю для того, чтобы при включении света холодильник не включался
:shock: А как это? Надеюсь при использовании сливного бачка у Вас разморозка не включится? А то нужно еще и обратный клапан присобачивать.
Не мешайте мешать!
Сообщение Enman »
пускатель на ~220 кушает электроэнергию, будучи постоянно включённым. Реле постоянного тока c контактами 20-40 А в этом плане раз в 10 экономичнее и я отдал бы предпочтение такому варианту( 24 В 35 мА, питание через конденсатор 0,47 мкф 630 V).
Сообщение gfgeuf »
вопрос был - сколько времени может проработать магнитный пускатель . ответ пока не сгорит катушка :wink:
а серёзно - то в колхозе 10 лет работал магнитный пускатель 1-ой величины ГДР-овского иготовления именно на питании холодильника ,автоматика имела свой магнитный пускатель.
выключался лишь при отсутствии питания или на время профилактики,я его недавно снял - катушка как новая , а установлен он был на улице ,чтобы включать питание холодильника не открывая склад, зимой ,осенью в любую погоду он работал и до сих пор работает. :))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Да.
Раньше умели делать. :cry:
В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 60-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа. Она практически постоянно горит уже более 110 лет, с 1901 года.
:shock: А как это?
Очень просто. При выключении пускателя размыкается блокконтакт и он больше не включается (пока кнопку не нажмешь) Если надо, могу даже видео снять :))
Enman писал(а):реле на 24 В 35 мА, питание через конденсатор 0,47 мкф 630 V.
Вы имели ввиду такую схему?
(4.98 КБ) 642 скачивания
Сообщение Enman »
реле ПОСТОЯНного тока....значит, ещё диодный мост и конденсатор...что-то типа такого
Сообщение rus084 »
Котёнок. писал(а): В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 60-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа. Она практически постоянно горит уже более 110 лет, с 1901 года.
И светит она на мощности 10вт .
Так можно включить 500вт лампу накаливания на мощности 60вт и она будет светит десятки лет без перерыва
Меня зовут Димон .
Сообщение sevylor »
Как я понял, нужна защита от повторного включения. Сам сталкивался. Нельзя включать компрессор только что отключившись. Давление в системе. Пока не сбросилось - нельзя. Слишком большая нагрузка. Но тут отрабатывает своя тепловая. Так что автоматы - лишнее. Похоже, надо просто реле времени на 4-6 минут, не позволяющее включиться компрессору после подачи питания. Или же я что-то тоже не понял?
Сообщение Upgrader »
Enman писал(а):реле ПОСТОЯНного тока....значит, ещё диодный мост и конденсатор...что-то типа такого
Только еще забыли упомянуть, что конденсатор типа К73-17 при круглосуточной работе, выйдет из строя через пару лет. :)) Проходили уже такую херню. Конденсатор нужно или хороший импортный типа MKP который трудно найти, или старый бумажный больших размеров типов МБГО, МБГТ, МБГЧ (но только не МБМ, имели место взрывы!).
В итоге, лучше и надежнее одной единственной катушки пускателя, ничего нет. Какое уж там нафиг потребление...
ion_technology писал(а):У меня вопрос, можноли оставлять включенным пускатель в сеть надолго (круглые года, без перерывав и выходных)? Катушка не сгорит?
Нет, он идеален для постоянной работы. Ничего не сгорит (если исправен).
rus084 писал(а):Так можно включить 500вт лампу накаливания на мощности 60вт и она будет светит десятки лет без перерыва
И это круто! :music: Хотя нет, не десятки лет, десятки - это слишком мало. Сотни, а лучше тысячи!
Сообщение Seriyvolk »
Про конденсаторы: в сети себя замечательно ведут К78-2, но их нет на особо большую ёмкость. Ещё импортные СВВ, у них с номиналами получше. Полипропилен, если что.
