luxin, короче тут такой косяк, при долгом подключении платы, нашел дорожку, которая "подкорачивала" ("+" на "-")
может дело в этом было...
сейчас устранил, померю - отпишусь
Можно посмотреть характеристики термистора и транзистора и приблизительно подсчитать. Но проще используя градусник, особенно если Вы хотите настроить только на одну величину.
Шутник, блин.
Не очень удачная идея, если нужно поточнее. Лучше использовать масло или глицерин. Греть до необходимой температуры и подстроить резистором, чтобы включился вентилятор. Если не очень важна точность температуры, то можно и с помощью монитора (программа такая, а не дисплей имеется ввиду или биоса) контролировать и опять же резистором настроить необходимый режим.
...ну нафик, я посмотрел, тут, судя по датам последних постов во всех темах, ответа ждать придется неделями. Тут не очень людно, пойду спрошу где-нить, где народу побольше
